Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991919 раз)
может кто в теме, купил на стартер щетки и написано Кинешма, есть у них там предприятие.
а то наклейка подозрительная, на принтере сделана 😉))) чернобелом.
Завод Электроконтакт есть такой в Кинешме!ЗАО "Электроконтакт" одно из ведущих специализированных предприятий России по производству изделий из металлических порошков и электроугольных изделий. Основные виды продукции: электрощетки, электрические контакты на основе серебра и вольфрама,  магнитопроводы, изделия на основе меди, латуни, бронзы, железа.
спасибо )))
пол запорожца сделано в России.
с кем они воду варят, едеоти
Оффлайн Александр247
По опыту эксплуатации кто скажет шины зимние с более выским дорожным просветом 185-70-14 задевают арки на ямках и поворотах в сравнении с 175-70-14,
Оба размера подходят на фрезу с Ет37 иЕт45-?
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
Оффлайн Pipidonov
Не задевает и подходит.
  • 45 '98
Оффлайн Partizan_Belgrade
У меня при полном повороте колеса немного по подкрылкам трёт.
есть тема по дискам и резине.
там все есть фото и рассказы/отчёты.
откатал эту зиму и весну, прошлое лето на 195/70р14, 185/70р14 и 175/80р14 диски железо Кременчуг родные.
ничего и  нигде не трет.
Оффлайн Vladimir42
Вообще-то разница в резине 185/70R14 и 175/70R14 в ширине, а не в высоте. Первая - шире
Вообще-то вторая цифра указывает на высоту в процентах от ширины.
При прочих равных, высота больше у шины с большей шириной.
Сегодня где то накосячил в электрике, найти где обрыв - не могу. Пропал + на приборку и не горит подсветка прикуривателя и человечков. Лазил в ЧЯ - восстанавливал схему птф. Их сделал, но сейчас приборка не пашет. Разъемы проверял - сидят плотно. Может кто подскажет откуда именно + приходит? а то завтра дорога дальняя, и я готов уже с кнопки фар  прокидывать + 👀
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
А на своих местах? Предохранители целы? Может их провернуть надо, если старого образца.
из за какого преда может + на приборке пропасть? ЧЯ НО.
разъемы я еще давным давно пронумеровал, так что путаницы быть  не может. печь шуршит, машина заводится, фары светят.
поворотники тоже пропали! но аварийка работает 🤔 преды целые
 Все колодки не передергивай!!!
 Алгоритм поиска неисправности.
 Открой схему и посмотри через какие колодки проходят не работающие цепи. Определи № позиции и цвет провода , питающего цепь. Колодки данной конструкции без проблем отламывают фиксирующий ус "мамы" при монтаже(или перекосилась или тугая посадка). Попробуй слегка потянуть за провод из колодки, если усик сломало,  довольно таки легко выйдет из колодки с "мамой"(если доступно, видно, что разъем слегка торчит из колодки).
  Контрольная лампа тебе в помощь... не редкая проблема при установке таких колодок без навыка, да еще в таком не удобном месте
ладно, потом разбирусь, пока соплю повесил и все заработало. А то с телефона неудобно шерстить и время поджимает.
Оффлайн zacc
Здравствуйте скажите от чего подходят резинки (фетр ,риснички) опускного стекла для москвич 2140 без форточки. или где можно купить
  • 21406
ваз 2101-07. 2109.2110-2172. приора калина.
В 92-93 годах на конвейере двигатели узам 1,8 и 2,0 л. ставили иль их не было тогда?
Оффлайн vovandemon89
Не было
Оффлайн Денис27
Здравствуйте,подскажите пожалуйста почему после замены сайлентблоков и шаровых передок задрался и натянуты амортизаторы?
  • 1986 г.в
