Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986985 раз)
Оффлайн condemned174
Резьба мелкая. ни как у жигулях
нашел м8х1х28
проще взять от змз м8х1х30
  • 214122 93г.в. узам 1.7 бсз озон 2105
Оффлайн dimsel
у отца в гараже нашел вот такую штуковину - 4шт. кто-то знает что это такое?
Вероятно, разновидность вот этого:
Оффлайн navadvipa
Болты крепления подмоторной балки к кузову. В книге их длина 105мм. В автомобильных магазинах вижу только от "восьмерки" с длиной 98 мм - все таки короткий. Пойдет ли болт из "метизов" в это место? Выдержит ли?
  • м-21412, 1991г. уфа
Да возьми длинней болты,ничего страшного.Я ставил болт бампера 2108,он как раз М10 1.25,длина 110 или 115мм
Оффлайн navadvipa
В том то и дело, что длинней не найти. Только в "метизах"
Ищи в Вазовских метизах,Волговских
Оффлайн navadvipa
Точно, от бампера 115мм. Но стоит он дешевле 98 мм. от крепления балки. Спасибо огромное. Если есть опыт его эксплуатации, то куплю сегодня
В метизах лучше не покупать, они там из сыромятины какой то слеплены, на испытаниях пришлось нам закупить болты в метизах на машину, так из 5 болтов ( М10 ) только 1 закрутился, остальные срезало еще на стадии затяжки. Я вроде как не Геракл, усилие чувствую, да и тянуть там их было не реально вытянутой рукой - на весу затягивал, держась одной рукой за мачту и балансируя на 1 ноге. Болты якобы с прочностью 5.8....  При сравнении с НОРМАЛЬНЫМИ болтами даже 4.8 выглядит куда прочнее чем 8.8 из метизов!
Ставил такие на два москвича,производства Белебей,затянулись хорошо,не прослабляются.Длина   позволяет поставить хорошие шайбы,толстые и в диаметре побольше
« Последнее редактирование: 31 Мая 2016, 07:23:24 от Павел2.0i »
Оффлайн CHain
Ещё подойдёт центральный болт от колбы масляного фильтра УЗАМа, того что со сменным картриджем.
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Хочу поставить инерционные ремни безопасности на передние сидения. Гугление дало что подходят от 2107. А от переднего привода(2109 - 2110) подходят? или разные? просто проверить нет возможности
ах, да, главное условие, чтобы та часть куда ремень защелкивается, осталась родной.
У нас же в челябинске на авито есть разборы москвичевские, возьми родные.
они разве инерционные? родные то
у меня они не инерционные
upd
обзвонил авито - нету таких в Челябинске
« Последнее редактирование: 03 Июня 2016, 19:57:02 от condemned174 »
upd
у меня инерционные с завода
Оффлайн мосик2141
москвич какой?2141 это одно 412-2140 другой.
Челябинские они такие!
« Последнее редактирование: 04 Июня 2016, 20:32:53 от мосик2141 »
  • м-21412,1993,возможно 1,7
если внимательно посмотреть - то можно вопрос не задавать
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Про Дастер не ведал. Просто просверлил сверху отв. ввернул подходящий штуцер, надел кусок пластиковой трубки см так 20 длиной и сверху в неё вставил пробку с отв. 1 мм.
Оффлайн Vladimir42
Вот так я сделал
Сапун от заднего моста Жигулей, не сопливит и масло не выкидывает
