Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991919 раз)
Здравствуйте,подскажите пожалуйста почему после замены сайлентблоков и шаровых передок задрался и натянуты амортизаторы?
Распущенные при поддомкрачивании или снятии, пружины, имеют свойство "отдохнуть" и поднабрать "силы". Через день-пару, все вернется на "место". Хуже, если на двух рычажной подвеске затянули сайлентблоки на вывешенных рычагах(они могут сработать как "дополнительные торсионы"... но это не надолго с их разрушением)
да ладно заливать) про сайленты тем более - там рычаг о-го-го 😆 (ну я не про правильную протяжку)
я тоже замечал такое, но дело тут скорее в сужении колеи при вывешивании передка, а потом когда опускаешь  колеса расползаются в стороны, вот именно из за того что резина не дает разползтись колесам в стороны машина и кажется чуток повыше, если машину немного прокатить то сразу все станет как было, если естественно не меняли аморты с масло на газ-масло - там да, немного повыше будет.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2016, 12:25:26 от green_weevil »
Да никогда не "заливаю" )))
Почему и упомянул о М408-412. На 41-м такого не достичь(рычаг значительно длинней), а вот массивность и жесткость старой конструкции Москвичей такое  преподнести могла, но очень не на долго. Упругость 8-ми резиновых шарниров "леХко" приподнимали  машину у горе-мастеров.
 По поводу "расползтись колесам", так машина на отдохнувших пружинах "бывает повыше" денек-другой при эксплуатации. 😉
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2016, 13:02:52 от MBX »
Распущенные при поддомкрачивании или снятии, пружины, имеют свойство "отдохнуть" и поднабрать "силы"...
Странно, что в технической и популярной литературе не встречается описания столь интересного и занимательного явления. 🤓
ИМХО Новые резинки в подвеске вполне могут ненадолго поднять морду авто, особенно при просевших и пиленых пружинах.
Еще один "книги" не читает. 😉
 Регламент на ТО по контрольному осмотру и регулировке при пробеге 1.5-2.0 тыс. км.(М2141)
 Выполнить проверку :
 углов установки передних колес (именно из-за посадки пружин, следующий контроль через 30 т.км. а далее через каждые 15т. км.)
 (по шасси и трансмиссии порядка 30-ти пунктов)
новые пружины имеют менее выраженный эффект  быстрого "присядания", а вот со временем , приподнятие машины на короткое время после ослабления нагрузки... так и бывает ))))
зато есть в описаниях калибровки разных упругих элементов (динамометры например) - их нужно подвергнуть "тренировке", цикл нагрузка-разгрузка несколько раз перед самой калибровкой.
по сайлентам на 41х- рычаг довольно легко шевелится руками в пределах рабочего хода подвески, гораздо легче, чем усилие газового подпора в амортах, а подпор этот как раз и дает завышение до 1-2 см. конечно, если сайленитов по 4 на сторону и рычаг уже поменьше, то они конечно по первости смогут аналогично задрать машину.
этот эффект называется "усадка", для нового он естественно сильнее выражен, а старые они уже сели как надо давно и приняли форму. Возможно если месяц пружина проваляется распущенной, то и появится этот эффект задирания, но за несколько часов врят ли. Это уже происходит снятие остаточных напряжений.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2016, 14:31:36 от green_weevil »
на любой машине это замечаю.
винтовой домкрат свободно вынимается.
стоит покачать машину и она вернятся в норму.
Вот в этом вы безоговорочно правы, "книги" не читаю. Есть до фига пособий без кавычек. 🤓
Осмелюсь также заметить, что в приведенном вами отрывке, про "отдохнувшие" и "набравшиеся сил" прунжины также не упоминается. 🤓
ИМХО Если говорить о реальном динамометре, реально используемом для измерений, то не все так просто.
На его показания может оказать влияние даже трение в поворотном узле на конце пружины (аналог опорного подшипника в подвеске) и возникшие при хранении-перемещении зазоры.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2016, 16:01:06 от ABars »
"Суслика видишь?... а он там есть" (с) фильм ДМБ... в книгах много чего не написано 😉
Предпочитаю классика. Уильяма нашего, Шекспира.
There are more things in heaven and earth, Horatio,
Than are dreamt of in your philosophy.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Кстати о пружинах. В стародавние времена менял пружины на 2140. Так вот, новые были на 10 мм ниже старых. Естесственно, морда не поднялась. Пришлось искать старые пружины от "Волги", чуток отрезать.
Оффлайн Александр247
На узаме,вазе у кого сколько топливных фильтров- два или один.Если один,то где правильнее перед карбом или перед бензонасосом?
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2016, 07:26:46 от Александр247 »
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
  • Карма: 250
На узаме,вазе у кого сколько топливных фильтров- два или один.Если один,то где правильнее перед карбом или перед бензонасомом?
Один перед насосом. После насоса ставить нельзя - раздует и обоссытся.
с чего бы вдруг?.от давления 0,25 ниодин не обоссался
удивил. Моя очередь теперь:
Как то во времена пользования красным тестя, когда жил ещё в СПб, в 2008 году приехал в Мск к свадьбе готовится, поехали мы значит к сестре жены на Рублевку, приезжаем к ресторану где сестраработала, там рядом автосалон Феррари ещё был. Чую попахивает бензом, хорошо так... Пока жена решала наболевшие вопросы, открыл капот- прохудился шланг подачи топлива и тонкой струйкой омывает картер сцепления.... Т.к. ничего не оказалось для ремонта в авто, на Рублевке искать автомагазины не реально для москвича, обмотал стрейчем что бы хотя бы на мотор не лил бенз. И проехал так около 15 ( если не больше ) км, до ближайшего магазина на МКАД. Там кроме фильтра для карба ничего подходящего не нашел, с ним спокойно доехал до дома( около 50 км с ним проехал) , ничего с ним не случилось, естественно постоянно парковался в карманах и проверял, не раздуло ли его.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
видел на инжекторные его ставили и держал, 3-4 бар там, против конечно такого, но тем не менее
у меня всегда стоял после насоса и ничего не случалось
На нашем 41м с завода стоял после насоса
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Один до насоса, типа грязевика (волговско-зиловский отстойник). Второй, основной, от Шнивы, металлический, после. Давление в системе 0.5-0.6 атм.
Лучше фильтр ставить ДО насоса. Тогда грязь не будет портить клапаны насоса и скапливаться в нем в различных карманах, а потом набрав критическую массу, внезапно отвалившись оттуда творить чудеса в карбюраторе. Все узлы авто любят чистоту внутри и бензонасос тоже.
По поводу сайлентблоков. Окончательную затяжку необходимо проводить только после того, как машина опущена на колеса и несколько раз прожата подвеска. Несоблюдение этого правила приводит к резкому сокращению ресурса сайлентблоков (получается предварительно напряженное соединение). Данное правило подтверждено многолетней практикой.
Ну шо присяжные заседатели, у кого какие мысли ,как переделать карбюратор на евро3,4-?
Ваз наверно легче переделать на инжектор.
Остальным у кого кузов целый,колхозить двигатель гранта,приора?
И потом справку с сто? Или экспертизу на евро3,4?
