Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991912 раз)
Карбюратор никак
Ну шо присяжные заседатели, у кого какие мысли ,как переделать карбюратор на евро3,4-?
карб не может быть евро.
Оффлайн navadvipa
Дребезжит эконометр. Достало уже. Это происходит, как правило, когда ослабляешь педаль газа. Что это может значить?
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
может, на газу 😀
Так-то карбюраторные "зубилы" с системой AFR в нормы ЕВРО-2 укладывались, по документам по крайней мере.
Стрелка при этом дрожит?
Оффлайн navadvipa
Ничего не дрожит. А сегодня я, просто, отключил его к едрене-фене и так решил все проблемы
если двиг, на слух, работает равномерно, может стоит заменить шланг эконометра, или сам прибор.
он ведь работает от воздуха.
и стоит обратить внимание на тормозную систему, а именно на вут.
pa 6 30 gf
 6 umn/oб
ap 613843
датчик скорости от таврии на 2141
размеры вала привода в кпп
10 зубьев
https://pixs.ru/showimage/ZAZ110260c_1117773_23700170.jpg
Датчик скорости Прибалтика заз 1102 1103 таврия славута СЕНС инжектор АР61.3843\АР64.3843 проходной
https://weststore.com.ua/p107249327-datchik-skorosti-pribaltika.html
Оффлайн Smat
Добрый день!
Рассыпался выжимной, убило корзину.
Была замена на комплект Luk и новый выжимной (vkc2520) (f3r)
Менял не сам.
Сейчас заметил на нейтралке, странный шум из кпп.
Выжимаешь сцепление шум пропадает.
И еще шум пропадает когда не трогая сцепление прижимаешь ручку кпп к 3й и 4й передачам.
А прижимая к 1й, 2й, 5й и задней без изменения.
Что это?
Кривые руки?
Или?
  • М2141 / Зеркала E34 / Полусубароподвеска / F3R / Глаза боятся, руки делают / http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55442.0.html
Оффлайн navadvipa
надо было сразу заменить подшипник и в маховике.
Оффлайн EL
А при чем тут подшипник в маховике? При невыжатом сцеплении он на месте стоит, а крутится, когда мы выжимаем сцепление)
По вопросу: проехать на машине пробовал? Было что-то подобное, проехав метров 50 все вернулось в норму и больше не повторялось, что это было понятия не имею, но при этом на хх после пары минут работы машина глохла (если сцепление не выжать), как будто в КПП что-то затягивалось, при повторном запуске ( выжав и отпустив сцепление) ситуация повторялась. Повторюсь, прошло после заезда у гаража на 1,2 и 3 передаче.
Кстати, "гадский болтег" затянут? Тот что на вторичном валу КПП под задней крышкой? Симптомы похожи...
« Последнее редактирование: 19 Октября 2016, 10:09:14 от EL »
  • Святогор 2000 г.в., УЗАМ 3317, БСЗ, Солекс 073 => F3R 272, ГП 4.1
Подшипник в коленвале при выжиме верещит
Оффлайн EL
И я о том же.) кстати, при открученном болте, вылетает 5 и 4 передачи.
Похоже на задний подшипник первичного вала или бывает такой шум при проблемах с пятой,игольчатый,синхронизатор
Оффлайн Smat
Забыл добавить, что у меня сейчас нет пятой передачи (выскакивает).
Но езжу так уже месяца 3.
До того как развалился выжимной посторонних шумов не было.
Оффлайн EL
Стоит все-таки снять заднюю крышку КПП и проверить затянут ли болт!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
если 5-4-3 проблемные, вылетают и плохо включаются, то очень похоже на болт первичного вала
подшипник разъехался, если так долго ездить, то надо будет его ремонтировать
может еще очки (задняя пластина подшипников) раскрутились
в любом случае лучше залезть в кпп, дабы не привело к серьезным последствиям
Оффлайн Александр247
При не затянутом болте вылетает тока 5 или 3 и 4 тоже может?
« Последнее редактирование: 20 Октября 2016, 18:49:10 от Александр247 »
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
Могут,у меня болт обрывало,на второй добирался до гаража
Вспомнил и я ужастик из своего опыта. У знакомого с хрустом включалась вторая. Разобрал коробку ему, чтобы поменять муфту синхронизаторов первой и второй. Все было затянуто нормально. Когда снял его муфту, просто охренел от удивления - латунный конус второй передачи был вдавлен по оси равномерно в трех местах. Получилась такая волна, вершинами которой были стойки, а между ними впадины. Тарелка была в полном порядке.Просто заменил муфту синхронизатора и все стало нормально. Он еще долго ездил без проблем, потом продал машину. Но я так и не понял, что могло так помять этот толстый латунный конус.
