Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991840 раз)
У меня нет металла, только трубки где-то по углам. Но гремучая она просто жесть, даже с переделанными петлями и усиленной основой
Моя родная тяжелая с металлическим каркасом. Когда прикручивал к ней крепления шторок, то пришлось к сверлению подойти со всей серьезностью. Не прогибается, очень прочная. Есть еще от донора 1993 года. Вот та вся хлипкая провисшая.
Оффлайн vovandemon89
Надо на разборке посмотреть какие есть, может выкинуть свою
Скорее всего, конструкция полки будет зависеть от года выпуска. Моя 1989 года, а донорская 1993 года. Как небо и земля. Когда на мою сверху сильно надавливаешь, то начинают играть боковые крепления к кузову. Она до сих пор ровная, как струна.
Оффлайн Pipidonov
Кто знает, где в крыле дырка под провод антены? Поставил нсконец-то родную антену, думаю как провод тянуть. Никаких отверстий не вижу. Стандартно там как должно быть?
  • 45 '98
Под провод от антенны дырка в "пистолете". Ниже этой дырки в "пистолете приварен небольшой кронштейн под нижний упор самой антенны.
Оффлайн Pipidonov
Ааа, ну как всегда)) у меня ни того ни другого нет. Буду сверлить. А в салон как заводится? В щите своё отверстие есть?
  • 45 '98
В салон заходит через какое-то технологическое отверстие в левой стойке. Приблизительно на уровне колен водителя. Как и что сделано в "пистолете" могу Тебе завтра сфотографировать, если надо. У меня эта деталь новая лежит. Готовится к установке.
Оффлайн Pipidonov
Давай! Буду ждать.
  • 45 '98
Давай! Буду ждать.
Сфотографировал. интересующее Тебя отверстие под провод антенны показано красной стрелкой. Кронштейна ниже этого отверстия на данном "пистолете" не оказалось. 😲
Оффлайн Денро30
это под провода поворотника.эти отверстия с обеих сторон
Андрюха, посмотри у меня в БЖ, были фотки левого пекаля, там должно быть видно .
Оффлайн Pipidonov
Всем спасибо. Буду сверлить значит. Зато аутентично  😍
  • 45 '98
 отверстие под провода поворотника и под кабель антенны ОДНО и тоже
Твоя правда! Но попадаются машины, где это отверстие "забыли" пробуровить 😲
Это уже после середины 90-ых такие пекали стали клепать. когда упразднили повторители на крыльях.
июль 1998,мой Святогор
Повторюшка!  😆
А на дедовом отверстие под кабель антенны и кронштейн имеются.
Оффлайн Pipidonov
Под толстым слоем антикора нашёл заглушку! Антена на законном месте, всем спасибо)
Отлично ловит, кстати. И аутентично 😍
  • 45 '98
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, какой номинальный зазор, а еще лучше какая посадка в сопряжении 2141 барабан-ступица.
Полагаю сделать H8/h7, но может у кого есть точные данные из печатных источников?
Или общие соображения.
Заранее благодарю.
