Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986540 раз)
Оффлайн ANTIglamour
  • Москвичевод Москвичеводу друг, брат и запчасти)))
Теоретический вопрос: Если в ГБЦ есть износ постелей распредвала, существуют ли методы её восстановления
Метод есть: наваривают на постели металл, а потом шлифуют. Таким способом и коленвалы, и распредвалы, и постели блока с ГБЦ восстанавливают. Надо только толковую контору найти. Есть правда минус - ресурс как никак, поменьше у таких деталей.
  • Suzuki Swift и ботальон Москвичей:-)
Если нам плюют в спину, значит мы впереди! Mission complete!
Оффлайн Лёня
Фильтр масляный менять пробовал для начала? сейчас какой стоит?
Марку фильтра гляну, у меня товарищ такой же фильтр на Логан ставит... Менял фильтр вместе с маслом 6тыс.км. прошел.
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
Радиатор я промывал, перед заливкой ОЖ. 😀 Вроде всё нормально было. Был вентилятор, охлаждал, но он сломался. Некоторое время поездил без него, купил новый - вентилятор крутит, дует, а ничего не охлаждается. 😕
Как без вентилятора вообще можно ездить если только на помойку мусор выбросить в пределах 5км?)
Вроде на дворе не зима когда я еще бы поверил что можно без вентилятора гонять 😀
Или ты с включеной на максимум горячей печкой ездил?Жесть)))
Посмотри в расширительном бачке где тосол залит там эмульсии масляной нету?
Возможно перегрел движок прокладку гбц повело пошел подсос воздуха...Ты на тосоле надеюсь ездиешь?)Крышка бачка исправная,давление сбрасывает?
1500р за новый радиатор я считаю не так дорого...
Радиатор и система охлаждения это как сердце  и кровь для человека,на этом не экономят если не хочешь больших проблем в будущем....
На Х.Х. у меня 3атм, на оборотах поднимает до 8атм. не многовато ли?
Нужно попробовать установить причинно-следственную связь
Это повышенное давление было до замены масла и фильтра, или появилось сразу после замены - или через некоторый пробег после замены?
Оффлайн batman
ребят на реногоре может шланги рвать один за одним из-за залипшего клапана в крышке расширительного бачка?
При том условии что не перегревается двигатель, и вентилятор всегда срабатывает во время.
И ещё сам клапан в крышке нормально нажимается пальцем, я внего водички налил, понажимал и вода оказалась по краям. Ещё водички налил и нажимал на клапан, так пузыри начали образовываться по краям.
зы просто не знаю как проверить саму эту крышку.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2012, 15:33:22 от БЭТмент »
Оффлайн Suigetsu
Без вентилятора основного радиатора можно спокойно, но с печкой. 😁 В принципе, спокойно переношу, так как считаю,  что маленький ташкент лучше большой сибири. 😀 Эмульсии в ОЖ нет, воздуха тоже нет в системе. 😀 Сменю радиатор и термостат. 😀
Оффлайн Лёня
Это установить не возможно, так как заметил это сразу после установки мотора. При установке сразу менялось масло.
А4 В5 1.6
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
В манометре уверен?
  • разрушитель мифов, 1.7.
И фильтр?
То есть, запускал ты после установки уже на своих фильтре и масле?
Я бы всё-таки попробовал фильтр поменять
Чем давление меряешь - постоянные датчик-указатель-манометр - или подключал на время? в каком месте масляной магистрали?
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Подскажите от какой машины подходит крышка бензобака?
Родную украли на заправке.Купил в Москвичевском на замке,крышка сломалась спустя год,купил вторую такую же,замок не работает...
Но суть не в этом бесит что при поворотах более менее хороших бензин выплёскивается,уже вставлял туда доп.резинку,всё равно бежит,бесит!
уаз, газель и тд...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Foxhaunder
Ребят от каких машин можно на Святого поставить "солнцезащитные козырьки с зеркалом"? и "ручки потолка"? я на работе езжу на Skoda Fabia, посмотрел оценил,  от нее подогнать можно, но в продаже не вижу, думал даже снять прям с нее)) но лучше новые куплю.
  • АЗЛК 214145; 1998 г.в; 2.0i
ставят от опель вектра\омега
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Лёня
Манометр подсоединял вместо аварийного датчика. Манометр 100 процентов исправен, проводил замеры есно на горячем моторе.
А4 В5 1.6
  • Карма: 43
Видишь ли какое дело, получается масляный насос с непонятного перепугу давит на холостых втрое больше нормы плюс еще и редукционный клапан не сбрасывает давление. Либо напрочь забита масляная магистраль, либо манометр слегка подвирает. Я б все-таки лишний раз проверил манометр.
Так-то всё верно...
Вообще странно
Давило бы через сальники или клапанную крышку
Так ведь нет такого, насколько понимаю?
  • Карма: 43
Вообще странно
Да как бы Лёня ничего подобного не писал, вот я и грешу на манометр. Прецедентов хватало.
Оффлайн Лёня
Два манометра одинаково врать не будут))) По манометру видно, что клапан срабатывает при 4.5атм...
А4 В5 1.6
Тогда каким образом получен этот результат?
Что-то я не понимаю...
Оффлайн Aleksandrr52
тож хотел это написать
  • Карма: 43
Прикольно утро началось! Процесс измерения в студию! ))
