Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986543 раз)
Постоянно вырывает тросик из лапки сцепления!!! менял белые пластмаски на новые, но уже 4 ушло в расход! ЧТО ЗА *******
Машина святогор с рено.
Шайбу под наконечник троса подложи - пропили её с одной стороны, надень и сожми до исчезновения пропила
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
От чего подходит - не знаю
Замок и нафиг не нужен - у меня с неработающим замком, но ничего не выплёскивается - замок и не для лучшего прилегания, а для самоуспокоения 😀
Доп. резинка - ты уверен, что она бензо-маслостойкая? не раскисает?
Вентиляционное отверстие горловины не забито?
Доп резинка с точно такой же старой крышки разрезаная поплам и подложеная под оригинальную...
Я тоже раньше думал что у меня не бежит оттуда ничего пока как то меня парень не догнал на светофоре и не сказал что при крутом повороте у меня льёт с бензобака,посомтрел я крышку повнимательней и понял что сделана она через жопу и плотно не прилегает...
Что за вентялиционное отверстие горловины и как его смотреть?На эстакаде?Вообще не от одного москвичевода уже слышал что при крутых поворотах бенз начинает бежать из под крышки и что такая проблема не у меня одного...
Оффлайн TDI
Дима, у многих такая проблема, не только на 41ых. Резкий поворот, большая скорость, бензин наружу. Ели больше 2/3 бака то будет выливаться. Как вариант - губка в полиэтиленовом пакете под крышку(я когда на спринты катал, так и делал.)
ЗЫ: Давай из плотной резины вырежем прокладку. В гараже где то была ,могу поискать 😀
  • Honda Stepwgn rp4
А из толстой микропорки - не лучше, чтобы сжималась как следует?
Оффлайн TDI
У меня есть специальная резина для прокладок(Батя занимается ремонтом грузовиков Вольво, и они прокладки сами режут.)
  • Honda Stepwgn rp4
Что за вентиляционное отверстие горловины и как его смотреть?На эстакаде?
№ 19 - Трубка воздушная
Посмотри вообще, что с ней, может, соскочила или прохудилась
И дунь хотя бы ртом, не брезгуй - проходит воздух в отверстие крышки б/бака?
  • PR специалист
ОК завтра гляну отпишусь)
А может, и забилась
Выход с этой трубки, если стоять у горловины - слева, сантиметров на 5 вглубь
Попробуй в это отверстие компрессором для шин или насосом дунуть - будет воздух проходить?
Но всё равно саму трубку смотреть - может, через дыры в ней пойдёт, да и штуцера могли "сгнить"...
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,50229.0.html
Оффлайн Suigetsu
Если вентилятор радиатор включается, но температура продолжает расти, да и дует он ледяным воздухом, при этом сторона подвода шланга горяченная - прогнила стеночка в радиаторе или слабая циркуляция? 😀 Пробки паровой нет, проверял. 😁
  • PR специалист
Попробуй снять и промыть радиатор...Заодно увидишь там наличие или отсутствие стенки,можно проверить заполняя горячей водой - посмотришь как тепло будет расходится...
Не поможет купи новый кетайский радитор за 1400-1500р...Да,а помпа вообще качает?)У тебя мотор перегревается,в этом проблема?
Я купил новый кетай баутлер 1400р и езжу не парюсь (родной предлагали в магазине за 4500р),охлаждает ничуть не хуже родного старого медно латунного...
Да кстати купил 2 датчика включения вентилятора один вообще не работает,другой включается и не выключается...
Облазил всю проводку,предохранители все поменял,ездил к электрику он причину не нашел,купил 3ий датчик и о счастье всё заработало как надо)))
« Последнее редактирование: 01 Октября 2012, 18:43:09 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн Лёня
Какое давление масла должно быть у двигателя Рено? На Х.Х. у меня 3атм, на оборотах поднимает до 8атм. не многовато ли?
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
В талмуте данные таковы:на ХХ 1атм,на 3000 тыс.об-4атм
Оффлайн Лёня
Что же может быть у меня с двигателем? Масло кстати Эссо синтетика 5W40
А4 В5 1.6
Оффлайн Suigetsu
Радиатор я промывал, перед заливкой ОЖ. 😀 Вроде всё нормально было. Был вентилятор, охлаждал, но он сломался. Некоторое время поездил без него, купил новый - вентилятор крутит, дует, а ничего не охлаждается. 😕
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Может фишку не так вставил?Будет крутить в обратную сторону..... 🤔
  • 214145,1999г.в Океан
Давление (минимум) при 80°: при 1000 об/мин – 1.2 бара.
При 3000 об/мин – 3.5 бара.
Порог предохранительного клапана: 5 бар.
Датчик давления масла: при падении давления до 0.6 ± 0.1 бара.
Фильтр масляный менять пробовал для начала? сейчас какой стоит?
Оффлайн Suigetsu
Фишку не перепутать, да и в обратном вращении перегрев будет при движении из-за встречного потока. А при стоящей машине без разницы, в какую сторону дуть. 😀 просто радиатор - дорого. >😕
Оффлайн KJIOYH
Теоретический вопрос: Если в ГБЦ есть износ постелей распредвала, существуют ли методы её восстановления
214122 1995 г.в. УЗАМ 1.7 БСЗ ВУ+ГТЦ ВАЗ
Оффлайн hi-мера
Теоретически-да.
Втулят,наваривают и точат....а смысл!?
Легче другую купить!
