Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986550 раз)
Оффлайн BlokNot
Скажите откуда эта деталь?
  • восстанавливаю святогор
а откуда мы знаем где ты её взял?
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
а номер на ней посмотреть не судьба?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
это прикрывает ручки над дверями 👋
слабак 🤣
слабак 🤣
ну он же спросил откуда эта деталь, а не для чего эта деталь.
а я откуда мог знать откуда он её открутил или спёр?
нужно было написат от 2141 🤣
как в ералаше..... "машина"
Оффлайн Андрей Полуэктов
здрасте!!!! тревожит вопрос!!!
поставил новую рулевую рейку, поставил новые опорники качения, по идеи должно быть так: руль должен крутиться очень даже легко!!! но у меня есть одно НО - он то легко крутится, то туго!!!! В ЧЕМ ДЕЛО? помогите, пожалуйста!!!
  • москвич 2141 1996г 1.6л (жигулевский)
Оффлайн BlokNot
Досталась от предыдущего хозяина среди груды запчастей.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2012, 19:59:54 от BlokNot »
Рейку подтягивал? не перетянул?
Опорники какие - Газель или "челябинские"?
Собрал правильно, пластиковую шайбу от родного опорника подложил, обточил нормально?
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49994.msg1008520.html#msg1008520
Оффлайн Medvedd
Доброго времени суток, подскажите советом, как открутить пробку на торце гбц, на горячем или холодном двигателе, если учесть что голова алюминий, а пробка сталь ?
  • АЗЛК-21412,1991г.в,УЗАМ-331.10.
а зачем??
хотите отверстие просверлить 👋
ключем, лучше купить накидной.
и торм. жидкости пролить или вд-40, и откручивать через некоторое время.
Оффлайн Medvedd
Да смысл в том что бы забор на печку с гбц сделать, только сверлить не буду т.к пробку заводскую нашел с штуцером уже, она кстати не из стали, а алюминия. Я эту пробку уже 2 недели вд-хой проливаю  😆, а открутить не могу, правда газовым пробовал. Сегодня нашел головку, но просто так она не лезет придется крышку заднею с гбц снимать, ну и конечно кусок трубы около 1 м обязательно !
Оффлайн TyT
у меня вопрос
что надо сделать чтобы при открывании окна Она (Окно оно моё...)   ОНО не скрипело
а за что или как на этом форуме повышают карму
« Последнее редактирование: 04 Октября 2012, 20:58:36 от TyT »
  • 1992 м-2141 1.5 412
Оффлайн s100por
у меня вопрос
что надо сделать чтобы при открывании окна Она не скрипела
Она, это жена, тёща или Ваш вариант.)))
Оффлайн TyT
это была опечатка
у меня на клавиатуре "О" и "А" рядом
Да смысл в том что бы забор на печку с гбц сделать, только сверлить не буду т.к пробку заводскую нашел с штуцером уже, она кстати не из стали, а алюминия. Я эту пробку уже 2 недели вд-хой проливаю  😆 , а открутить не могу, правда газовым пробовал. Сегодня нашел головку, но просто так она не лезет придется крышку заднею с гбц снимать, ну и конечно кусок трубы около 1 м обязательно !
аккуратно, может что-то треснуть или поломаться 😁
попробуйте нагреть немного гбц вокруг пробки феном строитеьным.
но пробку не греть---физика.
Оффлайн s100por
Как вариант, если скрип идёт от стекла, спрей силиконовая смазка.
у меня вопрос
снять обшивку двери и смазать или отрегулировать направляющие стекла 👋
 уже писал, что нужно заниматься, смотреть, может попутно еще что сделать.
а карму 😁
так это к зевсу
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,3527.0.html
Оффлайн TyT
вроде не стекло...
