Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991748 раз)
Срасибо.
Вроде и линия капота слегка иная  🤔  Но там уже не так критично как угол.
https://ahlen-auto.narod.ru/capote_old.htm
https://ahlen-auto.narod.ru/capote_new.htm
 ну и если загуглить, то можно кучу фоток найти..
Оффлайн Hardb4ss
Добрый день. Купил комплект БСЗ МЗАТЭ-2 мне его установили. В итоге при езде начались адские дерганья, а потом вообще движок заглох и отказывался запускатся. Доехал на аварийном зажигании до сервиса мне сказали датчик холла не рабочий покупай новый. В магазине мне предложили 3 варианта от ВАЗ классики, от ВАЗ 2109 и от Волги. Для москвича датчика такого нет. Итак суть вопроса. Какой датчик подойдет? Двиг уфа, зажигание я так понимаю 2108 трамблер 5406.3706.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2019, 10:28:28 от Hardb4ss »
  • АЗЛК Москвич 21412 1991 г.в. УЗАМ 1.5L → Renault F3R 2.0L
Бери от девятки.
 какие у тебя?
433-3101015  https://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn--p1ai/acat/cars/azlk/moskvich-412/koleso-dekorativnyjj-kolpak-stupica-perednego-kolesa#fPic_ac
 или
412-3101015-10 https://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn--p1ai/acat/cars/azlk/moskvich-2140/koleso-dekorativnyjj-kolpak-dekorativnaja-vstavka#fPic_ac
 114J-329 это " стартовый" 412 диск (подгруппа  3101) file:///D:/Downloads/[]_Katalog_detalei_avtomobilya_''Moskvich''_modele(BookFi)%20(1).pdf
 114J- 330 второй вариант  у него маркировка 412 и он же "пошел" на 2140  (Рис.52)
file:///D:/Downloads/[]_Katalog_detalei_avtomobilya_''Moskvich-1500''_m(BookSee.org).pdf
« Последнее редактирование: 15 Августа 2019, 02:45:39 от MBX »
 Да, это диски, которые ставились на 408 и первые 412-е(на дисковые тормоза не встанет),  затем второй вариант (с "ушами" под колпак) и последний без "ушей"(это уже только на 2140 уже в 80-х годах)
 Я дал ссылки в предыдущем ответе, они не активные... копируешь и вставляешь в командную строку поиска браузера
« Последнее редактирование: 15 Августа 2019, 02:51:52 от MBX »
Да, куплены узкие диски на 408й... Они, к слову, сегодня более редкие.
Варианты:
- продать расшитый комплект. Если разварены разумно; вполне вероятно, что уйдут легко. Купить своей ширины и сделать заново.
- перейти на своем 2140 на схему 21406 - у него были барабаны по кругу.
с проставками я бы связываться не стал. кроме прочего, диски на 2140/412ИЖ получили бОльшие вент. окна для улучшения охлаждения торм. дисков/барабанов.
..... кроме прочего, диски на 2140/412ИЖ получили бОльшие вент. окна для улучшения охлаждения торм. дисков/барабанов.
 вариант суппорт подпилить не рассматривается? :😀
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
А вся эта процедура только ради колпаков? А если отойти от религии и поставить обычные декоративные пластиковые колпаки?
сток - дело такое...
Хотя от года зависит, поздние года вполне можно сделать с штатными стаканами с буквой "М", правда они более редкие чем колпаки и диски)
или с декоративным кооп. пластиком пародией на колпаки 2140-117 (Люкс).
отличные стаканы, это ранние - хромированные с пластиковой вставкой:
[фото с Д2]
кстати, есть проставки 40 мм 🚬
если надо - в ЛС.
Проставки хорошо делать из старых тормозных дисков или барабанов.
Чугунных?
Чугунных?
ИМХО
А почему нет? Только что в обработке неудобно.
Это да. Пока себе на токарном отрезал старые тормозные диски на проставки для задних колес, стружка чугунная куда только не насыпалась.
Чугунных?
А что не так? Были диски/барабаны, остаются от них только ступичные части; и выполнять будут ровно ту же функцию, что и при жизни, только еще и с меньшей нагрузкой.
Чугунных?
ИМХО
Да всё так...
если сверлить тупыми сверлами или сверлами по дереву, то да...Нормально сверлится чугун.
можно взять люминивые барабаны от 2141 и пересверлить. Мне попадались барабаны с толщиной 7 и 10 мм.
А зачем сверлить разболтовку в родных дисках/барабанах?
😆 точно! Что то этот момент я упустил  😆 Если использовать родные старые барабаны. то достаточно только вырезать проставку , ну на станке лишнее срезать до нужной толщины.
