Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991748 раз)
Оффлайн алекsей
Из тормозных дисков 412/2140 проставки не сделать ну никак.
https://www.google.com/search?q=%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA+2140&newwindow=1&safe=off&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=XOmFzHNTZhbNYM%253A%252CCBZFmLg89N8AbM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kS9ZP9U-2Kzu46E4jHPIPaYA13Xjg&sa=X&ved=2ahUKEwjzpbPHro7kAhUDwcQBHamoBGcQ9QEwAnoECAwQDA#imgrc=XOmFzHNTZhbNYM:
Из тормозных барабанов проставка выйдет достаточно тонкая.
4 - 5 мм на память, больще не будет.
И, кстати, она будет железная, а не чугунная.
https://www.google.com/search?newwindow=1&safe=off&tbm=isch&sa=1&ei=WUlaXencIKyOrwTZibbIBw&q=%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD+2140&oq=%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD+2140&gs_l=img.12...123610.130782..132316...0.0..0.174.1954.0j13.....0....1..gws-wiz-img......0i7i30.kilvD2ye-no&ved=0ahUKEwip7enNro7kAhUsx4sKHdmEDXkQ4dUDCAY#imgrc=tnGCOqCtoPc1EM:
Колесные диски такого образца,
т.е. с четырьмя узкими щелями,
есть шириной 4,5" и 5".
Широкие нормально становятся на дисковый перед,
у узких желоб в ободе глубже,
и они упираются в суппорт.
Личный опыт.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2019, 10:18:03 от алекsей »
И, кстати, она будет железная, а не чугунная....
так как бы:
40 мм - явно многовато, я думаю 4 мм должно хватить...
По этому я про барабаны и написал  👋
Так я и не понял, в чем проблема от тормозного диска ступичную часть отрезать на токарном станке? Точно так же она отрежется, как и от любого другого тормозного диска.
upd: Понял! Конструкцию ступицы я тоже не помню.
Барабаны от классического Москвича я в руках держал 10 лет назад, и то не очень долго, поэтому уже не помню их конструкцию. Но и 4-5 мм тоже вполне себе проставка, особенно когда именно столько и надо.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2019, 12:34:44 от Elektron »
С железякой могут быть проблемы с параллельностью. Потом будете искать, почему в руль бьет.
раздел куплю/продам на этом и многих других аналогичных форумах, всякие авитЫ и юлЫ...в течении оного рабочего дня можно легко решить проблему, дольше обсуждаем 👋
по алюминиевым с 2141 у меня проставки в багажнике валяются, 2 проставки 7 мм, 2- 10мм надеюсь с чугунными барабанами такого разброса не было . По чугунине 4** серии азлк - мне не попадалась, не подскажу(((
добрый вечер, кто-нить помнит, какой угол в РТЦ/ГТЦ для уплотнения под евровальцовку "бочка", 120о?
Спасибо!
Мне тут один товарищ утверждает что на родном москвичевском МПСЗ нет датчика ДАД.
Так ли это. И что его заменяет
т.е. шланг от тройника с эконометра туда не идёт? )))
 вроде паспорт был от МПСЗ, ели найду, скину фото/скрин.
Оффлайн vovandemon89
Идёт, он в самом мозге. Вместо тройника там четверник
 Это более поздний вариант. https://www.drive2.ru/l/2390006/
 лет 25 назад в Москве держал в руках , если не изменяет память, по моему болгарски.
Пневмокамера(с регулировкой ) пластмассовая(белого цвета), имела тягу к потенциометру линейного типа... память уже изменяет.
 но то что в нем была зашита прошивка на переходной системе в районе 1000 об по какому то параметру -4 гр, это в памяти отложилось.
Спасибо. Разобрались. У него дад встроенный в блок.
Как бы его проверить?
В клемме родного МПСЗ есть несколько диагностических контактов. Контакт начала отсчета контакт угловых импульсов и контакт аналогового выхода ДАД (ножка номер 4). Напряжение на этом выходе меняется в зависимости от разряжения. Можно спокойно померить мультиметром в режиме измерения напряжения относительно корпуса. Разряжение насасывается  🤣 орально. 😁
спасибо передам 😂
Оффлайн Hardb4ss
Добрый день форумчане. Прошу вашего совета. Наверняка тема обмусолена уже не одну сотню раз, так что прошу понять и простить. Итак у меня есть карб ДААЗ 21073-1107010 Солекс работает вроде без проблем. На ХХ не глохнет, прогревается и едет нормально, но есть один изъян. Жесть как воняет бензом, просто на весь район, как я понял он адово богатит смесь. Что делать мне. Вариант с заменой карба считаю самым радикальным. Если есть какой то другой способ это исправить не меняя карб, прошу расскажите.
PS Забыл добавить что не работает на нем клапан ЭПХХ. Висит ли клемма, снимаешь ли клемму разницы никакой. Работает заводится не глохнет. Тоже хотелось бы знать как такое возможно.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2019, 13:02:16 от Hardb4ss »
  • АЗЛК Москвич 21412 1991 г.в. УЗАМ 1.5L → Renault F3R 2.0L
Оффлайн мосик2141
перелив,смотреть уровень в Попловковой камере.
  • м-21412,1993,возможно 1,7
1) В клапане игла не отломана ли?
2) Если игла в порядке, то клапан при подключении/отключении провода щелкает?
Если выяснится, что клапан исправен, тогда смотреть дальше:
1) снять "черепашку", заглянуть на работающем  в карбюратор - не капает ли бензин с малых диффузоров
2) если капает с обоих диффузоров, то проверять уровень в карбюраторе - при снятой крышке должно быть 25 мм от края корпуса до поверхности бензина; сильный запах бензина говорит именно за этот вариант
3) если капает только с диффузора 1-й камеры, то смотреть, насколько сильно закручен большой черный винт - он может быть закручен чрезмерно и слишком сильно приоткрывать заслонку 1-й камеры, поэтому уже и главная дозирующая система в работу начинает вступать (капли с диффузора), и мотор не глохнет, так как система холостого хода из работы уже вышла.
А фото свечек можно(желательно все 4  в режиме очень крупно, в фокусе и с нумерацией)?
 Расход какой?
