Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986562 раз)
Оффлайн Medvedd
аккуратно, может что-то треснуть или поломаться 😁
попробуйте нагреть немного гбц вокруг пробки феном строитеьным.
но пробку не греть---физика.
Да с феном было бы не плохо, но у меня его нет, может на прогретом лучше будет, т.к коэффициент расширения у алюминия в 2,5 раза больше чем устали ?
  • АЗЛК-21412,1991г.в,УЗАМ-331.10.
рычаг и накидная головка. Весь секрет.
Оффлайн Medvedd
Ну всё, у меня полный комплект, завтра точно откручу ! Если матку ей не выверну, будет хорошо ! 😆
Оффлайн Medvedd
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,48869.msg1002205.html#msg1002205
За ссылку спасибо. В общем мысль я понял, в случаи неудачи со стандартным решением, сверло и зубило сделают своё дело ! А сплав на пробке действительно слабый, я когда пытался зубилом её сорвать, куски от нее так и отлетали.
Как вариант, если скрип идёт от стекла, спрей силиконовая смазка.
вроде не стекло...
Ну если не стекло - тогда механизм - смотреть, смазывать и так далее
Ты меня извини - вопросы у тебя всё какие-то "детские" - как будто ждёшь какого-то подтверждения и одобрения своим невысказанным догадкам
А если и догадок нет - тогда вообще...
Оффлайн евгений 09
стук с лева
« Ответ #686 : 04 Октября 2012, 23:09:58 »
подскажите пожалуйста при движении внатяг переодически появляется металический стук в левом переднем колесе
  • 21412 94 1,7
Оффлайн Андрей Полуэктов
Рейку подтягивал? не перетянул?
Опорники какие - Газель или "челябинские"?
Собрал правильно, пластиковую шайбу от родного опорника подложил, обточил нормально?
вот со сборкой опорников было так: все старое кроме втулки я выкинул,а все новое поставил!!!
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,31663.0.html вот что я поставил
про какую шайбу вы говорите?и чего надо обтачивать?
  • москвич 2141 1996г 1.6л (жигулевский)
Втулка пластиковая или металлическая? может, мы об одном и том же говорим, но разными словами?
В той же теме, вот отсюда и далее, то, что пишет Князь AMD
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,31663.msg882017.html#msg882017
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
КАКОЕ СЦЕПЛЕНИЕ ПОСОВЕТУЕТЕ НА УФУ 1.7?Имеется ввиду КОМПЛЕКТ!
Зарплата в понедельник вторник,надо уже определяться покупать и ехать ставить к знакомому...
В экзисте люк 2000р.У нас в Москвичёвском магазине 2400р...
На украине кто то брал с экзиста сказали подделка...
Х.з что брать есть еще крафтеч какой то за 1600р комплект ну и сакс за 3200р...
Хотел брать сакс но что то жаба душит...Через пол или год год собираюсь пересаживаться на иномарку...
Заодно кто что скажет про комплект москвичёвских красных Сальников на КПП?Нормальные они?
Есть еще какие то якобы немецие в магазине по 90р,и первичного вала за 50р...
« Последнее редактирование: 05 Октября 2012, 16:06:06 от ДиМоН55REGION »
купи что подешевле. на полгода хватит
понял!!! об одном и том же говорим.эту тему уже читал,когда ставил опорники (очень помогла). вопрос следующий: как ее обтачивать (внутри,снаружи,по бокам)🤯
Да и я потом в конце темы увидел, что ты там писал 😀
Обтачивать эту пластиковую шайбу (часть родного опорного подшипника скольжения) сбоку равномерно по кругу, чтобы она стала такого диаметра, который позволит эту шайбу сунуть внутрь обоймы подшипника
По ссылке написано
- "для правильной установки нового подшипника надо достать из старого пластиковую втулку и обточить её, чтобы она входила внутрь нового подшипника" -
То есть, так внутренний диаметр подшипника больше, чем нужно - и амортизатор (картридж) будет в нём болтаться
А обточенная шайба внутри подшипника этого не позволит, внутренним диаметром она будет плотно сидеть на штоке, наружним - в подшипнике
Вот же фото, и с подписями
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,31663.msg884960.html#msg884960
Там есть фото "подшипник с центровочной втулкой" - ну, с этой пластиковой шайбой, кто как называет...
« Последнее редактирование: 05 Октября 2012, 19:35:14 от Paulson »
Оффлайн Suigetsu
Редукторный стартер на УЗАМ подходит от волги с 402ым движком? Или с 406ым? 😀 Поиск не помог, а так - не запомнил. 😁
Оффлайн TyT
у меня проблема :
в какой пасс должен устанавливаться 5-ый провод, весь верхний ряд занят 4-мя проводами, а 5 куда ?
там несколько пассов есть, а в какой именно я не знаю...
я надеюсь вы воспользуетесь литературуй, мультиметром и внимательно все просмотрите.
какой именно литературой ? или хотя бы какой именно раздел читать ? у меня есть книжка по москвичу в 200 страниц, что именно мне искать ?
далее
лампочки я все проверил, все рабочие, контакт вроде есть
НО
у меня или генератор слабый или еще что-то
если я включаю габаритки могут не включиться фары бл света (в основном включаются, но....)
выключаю габаритки, могу включить дальний
и всегда когда я включаю габаритки и ближний свет не работает тахометр (в смысле стрелка падает)
ну еще иногда стрелочки всяких датчиковы падают...
такие дела...
генератор у меня был какой то от газа или еще чего,  со штифтом маленьким (надесь эта фигня что крутиться называется штифт), я его поменял на другой генератор
эффект тот же
« Последнее редактирование: 06 Октября 2012, 00:33:27 от TyT »
  • 1992 м-2141 1.5 412
Оффлайн Aleksandrr52
с 402го
По ссылке написано
а у меня втулочка и без этого вошла как надо ))))) мошть уже время пришло (((( если руки дойдут,думаю найду в чем причина
спасибо за помощь!!! 😉
Пожалуйста, главное - чтобы помогло, если что-то с этим не так 😀
у меня проблема :
Используй всё это
https://ahlen-auto.narod.ru/connections_01.htm
у меня проблема :
далее
НО
такие дела...
эффект тот же
а посмотри внимательно, нет ли на разъеме цифр??
скачай, посмотри, может что и распечатаешь.
https://www.azlk-team.ru/files/progi/
https://www.azlk-team.ru/literatura/
https://www.azlk-team.ru/articles/
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,20338.msg337032.html#msg337032
