Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991660 раз)
По сути инерционный уловитель
Тоже при замене всякий мусор вытряхиваю
Оффлайн karpp73
Только вчера из этой камеры вытряхивал мусор. Как-то раньше не заморачивался, а тут при замене фильтра снял всю "бочку" и увидел, какая там прикольная начинка болтается. Горсть земли и с десяток сушеных насекомых набралось.
Там есть ребра жесткости и выступает патрубок внутрь самой камеры, вытряхнуть все не удастся надо вымывать.
Это демпфирующая камера. Борьба с паразитными "явлениями" аэродинамики.
Очень может быть, в жигулевском коробе тоже *не фильтрованная* часть несколько больше.Такое чувство что наш фильтр это не законченная конструкция, партрубок который находится в задней части (запаяной) по диаметру аналогичен впускному. И еще вопрос неужели патрубок входа воздуха по своему объему аналогичен обоим дифузорам карбюратора?Попробую поставить короб с отрезанной задней частью.На рено патрубки больше...
Я тоже думал об этом, но инерционным уловителем этот объем быть не может, устройство его не то. ( в нем нет циклона, это просто сфера)
Не надо создавать несколько сообщений подряд, можно процитировать нужное в одном сообщении!
« Последнее редактирование: 04 Мая 2021, 13:40:27 от opossum »
  • москвич 2141...... князь владимир
"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью."
Фаина Раневская
Ловкость рук, однако - сначала потрясти, чтобы в середину сбилось, потом резко перевернуть. Осталась там какая-то мелочь в итоге, и тут я вспомнил про пылесос)))
Моторы печек СО и НО взаимозаменяемы или нет?
Да.
Да.
Это не может не радовать
Спасибо
Тут смешной вопрос возник на ровном месте
А существует ли смазка, не смываемая бензином?
Вроде что-то похожее нашёл, но она ниже - 5 кирдык.
Застывает
Fuchs Renolit Red Rubber Grease
и
MOLYSLIP RED RUBBER GREASE
Чёт мне подсказывает, что это одно и то же, но разных производителей
До - 10, стойкая к бензин у и прочим нефтепродуктам
Где взять грамм 10-20 для опытов?
Вам в куда она нужна?
« Последнее редактирование: 24 Мая 2021, 02:45:41 от ABars »
+ Очень интересно.
У меня есть TRWшная смазка RED RUBBER есть,интересно стойкая ли к бензину
Чисто ИМХО.
Обмажьте ей деревянную палочку и поболтайте в банке с бензином. Будет наглядно видно.
Можно попробовать.Вообще предназначение это смазки-пыльники суппортов
Идея, чисто наркоманская
Только чур не ржать
Смазать впускной клапан бензонасоса
« Последнее редактирование: 24 Мая 2021, 19:44:53 от RMaks »
Идея, чисто наркомаская
Только чур не ржать
А что за насос?
А что за насос?
Самый обычный
Мембранный
Который в жару перестаёт качать из-за не плотности в клапанах
Самый обычный
Мембранный
Действительно, "Идея, чисто наркоманская"...
И самое главное, ни что (кроме отсутствия смазки) , не мешает попробовать 😁
Самый обычный
Мембранный
сорри а где этот насос стоит?
Счастливчик! Всё то у него есть!
А я вот менял вовремя тарелки клапанов и испытал такую радость только один раз.
И то не летом...
