Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991651 раз)
Будет
Откуда такая уверенность?
Оффлайн vovandemon89
А что ему помешает? В 4к по моему все крутится без проблем
в стоковой шестерне РВ, на УЗАМе, отверстие под штифт, напротив вершины зуба стоит или напротиы впадины между зубьями?
 Напротив вершины
 Метка на р\вале расположена с противоположной стороны от штифта. Вершина противоположного от оси для штифта зуба, совпадает с меткой
Напротив вершины
Спасибо
Хочу на разрезной, насечки сделать по градусу, чтобы было от чего танцевать
А начальная точка была не понятна
А тут, на впадине
И вроде как не точно на впадине, а чуть смещена
Или их каждый колхоз по своему делает?
Ни чего не понимаю
Ни чего не понимаю
Для того чтобы тебе было понятно, специально искал фото заводской звездочки и сделал ориентир. "Те", кто делал, что у тебя на фото не заморочился с требованиями КД....... У тебя есть "разрезная", выставить метку р/вала получится без проблем.
....... Для совсем "больных", интересен момент соответствия фаз(положение кулачков) с меткой на р/вале ;)
Выставить по нулям - да
Вполне получится
А мне её ещё двигать хотелось
А чтобы понимать куда я её двигаю, хочу на ней сразу градусы нацарапать
На обоих частях. Подвижной и не подвижной
Отсюда и вопрос - какое положение брать за ноль
Исчо один вопрос, вытекающий из преведущего.
А заводская КД на звёздочку есть?
У меня нет. Вряд ли у кого (кто посещает сайт), "под руками"
Цель разрезной сопоставить метки р/вала и к/вала. Номинально, с проверкой положения к/вала в ВМТ  и позицию начала фазы. Без стенда, определить оптимальное положение р/вала с учетом допуска на угловые параметры кулачков, меток, сложно.
 Твоя цель обеспечить более точное позиционирование валов.
 Требуется угловой контроль начала фазы и сопоставление с положением метки на Р\вале. Определим по микрометрической стойке начало фаза по началу движения клапана, можно думать о смещении разрезной.
Ну нулевая отметка на вале есть
Я надеюсь, что она правильная
Выставлю по ней.
А потом при помощи жопометра, искать оптимальное положение
Как я это понимаю, дальше чем на ползуба, двигать смысла нет
Это 5 градусов
Вот и хочу их изначально на шестерне нацарапать, чтобы не запутаться
И ещё вопрос
Что означают термины "недофаза и перефаза"
Просто меня этими словами пкгают, а про что они, понять не могу и гугл молчит
И ещё вопрос
Просто меня этими словами пугают, а про что они, понять не могу и гугл молчит
Спросил бы у того, кто пугает
Полагаю, недоворот-недоход или проворот лишнего
- Сдвиг по фазе, 3 части
https://abs-magazine.ru/article/sdvig-po-faze
https://abs-magazine.ru/article/sdvig-po-faze-chast-2
https://abs-magazine.ru/article/sdvig-po-faze-chast-iii
Не, это я в общих чертах знаю
Там что-то другое
Там что-то другое
Нужно разузнать, что они под этим подразумевают. Ине такие фразы не знакомы. Наверняка есть техническое название.
Оффлайн Feuer68
Ребят, занимался я кароч карбом солексом. И перегорел под конец дня, не могу понять в какую сторону гайки крутить чтобы увеличить ход педали газа.
  • Москвич 2141 1993г.в. УЗАМ-3317
крути так чтоб длина рубашки от педали до гайки стала короче. Тогда виртуально нитка увеличивается и
Оффлайн Feuer68
спс
Если нужно поднять педаль выше от полика рубашку нужно удлинить - гайки крутить в сторону хвоста тросика одетого на сектор карба.
Что ?не полностью открывается ДЗ?
