Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991252 раз)
Оффлайн navadvipa
случилась оказия и я поменял глушитель. Новый глушитель вплотную прижался к к креплению элемента фаркопа и иногда бъет по нему. Думаю сверху глущителя (только в одном месте)  присобачить кусок резины или фанеры. Пожара не будет?
  • м-21412, 1991г. уфа
Лучше крепления глушителя исправить, чтобы он висел нормально. Или тот самый крепеж элемента фаркопа доработать, чтобы не так мешался.
Оффлайн navadvipa
глушители делают разные. До этого висел и все было нормально. Крепления старые оставил, заменил только банку последнюю
Если на моторе дворников, плюс с минусом местами поменять, он в обратную сторону поедет?
Тебе непременно нужно провести эксперимент. Но не забывай, мотор 3-х щёточный )))
А если с машины снять и убрать лишнее?
Мне для опытов мощный мотор нужен 12 вольтовый
Прекрасно работает мотор дворников в обратную сторону
Да, минус на корпусе появляется, но отдельно от машины это не критично, тем более, что он через резиновые втулки на пластине стоит
Да вроде не сложно, но как всегда некогда)
В старом аэп в х1 стоит перемычка и дорожки на лампу вкл.габаритов и подсветку на приборке не соединяются. Для корректной работа рара на проводке аэп, надо распиновать х1 немного х1/3 и х1/6 - там зелёным проводом выполнена перемычка для работы лампы контрольной и подсветки приборки.
То есть на аэп перемычка стоит снаружи в самом разъёме и её надо просто разрезать?
Грубо- реализована проводами подторпедной косы.
Не помню точно , просто сфоткай разъем с проводами, я скажу точно. Возможно понадобится переставить провод и отрезать от него "хвостик" перемычки.
Сфотографирвал. Ток там ничего не видно (
В твоём случае перекуси провод зелёный
И таймер остановится?
Оффлайн мосик2141
Не знаю куда правильно нужно писать,но спрошу здесь
Проблема с датчиком включения вентилятора,работет через раз.
Есть ли какая-то замена с импорта?
  • м-21412,1993,возможно 1,7
Вазовский 92-87 классика
Восьмерочный горячее
Волговский 87-82
Волговский 87-82
сорри а парт номера не информативнее? А то и Волги разные бывают...
Гайка от КАМАЗа(когда привыкнуть писать артикулы)
выбери что нить на вернетовском сайте который тебе более нравится по температуре  (уточни резьбу и шаг)  - там их полно разных, на любой фкус... Терморежим.
Оффлайн мосик2141
Спасибо,поищу
А ни кто не встречал термовыключатель, с температурой включения, градусов 65-70
Я то его из алиэеспресовских деталей сколхожу, но хотелось бы ченьть понадежней
а что от плиты духового шкафа не катит?
