Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991240 раз)
... Даже при сниженной циркуляции(немного накосячили с зазором помпы), тот вариант подключения отопителя, который был отработан на 2140(помпа вытягивает из верхнего бачка ОЖ), отлично справляется с удалением газообразной фазы из радиатора оного....
...при штатной циркуляции через отопитель в районе 6-11 литров в минуту на оборотах ХХ.... "НАХРЕНА"????
А это как у него получилось?
Вот те раз, пошел кран врезать в верхний патрубок печки, снял его - а тама пусто, тосола нету... Открыл пробку радиатора, через некоторое время из краника пошел тосол, уровень в радиаторе упал... А в сам патрубок еще стакана два тосола долить пришлось для изгнания воздуха...
Не выгнало...т.к. много слишком и не было потока?
Насос не потечет  😁
В нем некуда течь - нет ссальника
И он стабильный поток будет давать
У мотора, который на АЗЛКА, не хороший минус слишком большой поток на малом кругу
По сравнению с Ижевскими печка очень поздно начинает тёплым дуть
У него машина 73 года, там вход в печку сверху,... извечная проблема паровой пробки.
Это о каком моторе ты нам "рассказываешь"?.......
Ну наверно даже не о моторе, а о термостатах у 2140 и 2141 нижний, а у ижевского 412 - верхний.
У верхнего термос, малый круг раза в два меньше по сечению
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2023, 20:41:28 от RMaks »
Подумал и решил - помпа будет включаться, после запуска двигателя)
Вообще-то при нижнем термостате малый круг в толстом патрубке на выходе из ГБЦ тоже задроссерлирован, там примерно 12 мм отверстие в перегородке.
Ага
А вот, верхний
5х5=25
8х8=64
64/25=2,56
В два с половиной раза сечение на малый круг у нижнего термоса больше
Кто подскажет, на Уфе, шпонка шкива коленвала
Стоит на ВМТ первого, или смещена?
Строго на ВМТ, "смотрит" вверх. Посадка в к/вал, звездочку и шкив "по скользящей"(руками не выдернуть(это лучший вариант по полям допусков)). При наличии зазора по шпонке, с фазами буде "ой"
Вверх - это сам шпонпаз на колене
Или шпонпаз на шкиву смотрит на метку
Или
Или
Обе шпонки смотрят вверх, метки на шкиве соответственно смещены на требуемый угол к "знаку-штифту" на передней крышке.
https://retrozakaz.ru/product/kolenval-moskvich-412-golyy
Оффлайн navadvipa
В темноте подлил тосол и забыл закрыть крышку. Проехал 150 км, не понимая, почему печка перестала греть. Обнаружил только в Туле. Как выгнать пробку? и помимо пробки, что еще проверить после такой езды?
  • м-21412, 1991г. уфа
сейчас скажу крамольные слова. наверно многие будут возмущаться, но все же.
забытая крышка не является проблемой для узама. вполне себе можно эксплуатировать хоть с ней хоть без неё.
на собственном опыте знаю что никаких проблем не должно быть.
в твоем случае возникает первый вопрос - причина доливки тосола? машина ссытся ож?
Оффлайн navadvipa
понемногу уходит тосол и я к этому привык. Приблизительное место знаю... Как выгнать пробку?. Сегодня завел, так и не смог прогреть, чтобы включился вентилятор. Холодно. Но печь холодная. Патрубки жамкал и, вроде, они горячие, а не теплые. Большой круг не открылся. Тосол в бачке холодный. Масло чистое, тосол без масляных разводов
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2023, 13:34:19 от navadvipa »
Т.е. оба патрубка печки горячие?
 Печка подключена от ГБЦ?  Как подключен подводящий патрубок печки, к нижнему или верхнему патрубку радиатора печки?
 Конструкция СО позволяет удалять воздух и парообразную фазу без вмешательств извне.
 У тебя какая то засада образовалась, проблема возможно связана с циркуляцией или пароудалением.... возможно засорились трубки радиатора.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2023, 15:23:44 от MBX »
Оффлайн navadvipa
Подключено все правильно. Параллельно печке у меня подключен газовый редуктор. В общем, всю ночь машина стояла мордой вверх. Два раза за день грел машину. И вроде все начало работать. Я уж испугался, что пробита прокладка после первого ответа. Так как, тосола под машиной не обнаружил, но жидкость уходит понемногу. Не пойму куда. Сейчас проблема только с тем, что в ноги дует теплый,а сверху холодный. Но с этим я разберусь. Все рычаги сломаны.
Спасибо
С завода "правильно" было в обоих вариантах. Для оперативного удаления газовой фазы из радиатора печки(в твоем случае, редуктор ГО), вход в печку должен быть подключен к нижнему штуцеру радиатора.
... Сейчас проблема только с тем, что в ноги дует теплый,а сверху холодный. Но с этим я разберусь. Все рычаги сломаны.
Спасибо
сорри совсем не в теме газа . А можно печь включит приот после газа?
 Если тепло заслонка(нижний рычаг отодвинут в лево) приот рыта на 20-30% или не плотно прилегает к воздуховоду будет именно так дуть.
Лечение:(если верхняя заслонка сразу за кулером не гнутая) под ногами пассажира двигателя двигаешь металлический рычаг вниз(к двсу)
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2023, 21:38:51 от AL.NE. »
Оффлайн navadvipa
Редуктор, обычно подключают параллельно печке и ставят пониже, чтобы он всегда был теплый. Смысл редуктора в том, что он должен быть теплым и тогда жидкий (холодный) газ превращается в газообразный и сразу в карбюратор. Если с печкой проблема (как у меня) то по кругу редуктора тосол, по любому, будет кружиться, так как он ниже печки. Ну и на печке, ,обычно, кран ставят
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2023, 05:25:21 от navadvipa »
