Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991267 раз)
аналогичная
Не-а, у рар лампы лишние
у 200ки,но были и 180ки поздние с лампами генератора и ремня.
Какая ваша рар?
Мне на обычную АЭП надо
Так у нее разъемы Х1 и Х2 идентичны РАР.Третий разъем на доп лампы Х3 только у рар200
Так у нее разъемы Х1 и Х2 идентичны РАР. Третий разъем на доп лампы
.. и три провода на тах
Оффлайн мосик2141
Так на тах, и там и там идут отдельно три провода,у меня так.
  • м-21412,1993,возможно 1,7
В ренокосе тах заведен в Х3 в жгуте
Да вот как раз так и не получается
Разъём Х1, пин 4 - лампа пристегните ремни.
На АЭП этой лампы нет, а на рар есть. И как так получается, если разъемы одинаковые?
Тожсамое, с разъёмом Х3/1 там чек - на АЭП его нету
Вот теперь из этого вопрос - поменял АЭП на рар200
При включении габаритов, горит подсветка приборки и лампа ремней. А лампа габаритов - нет
Хотя если смотреть на схему - вообще не могу понять, как так можно подключить - подсветка и лампа габаритов на одной цепи
И попутный вопрос - при выключенном дальнем, лампа дальнего горит в пол накала, и при меняет яркость от оборотов
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=55633.0
Схемку обнови.
я тоже сменил АЭП на рар200,при выключенном зажигании с габаритом горит дополнительно лампа ремней,включаешь зажигание-гаснет и если ехать без света-горит лама ремней))вот такая оказия,я забил,езжу так уже лет 15))можно просто вытащить лампочку из КЛ ремней
Так понятней стало, но и эта схема не объясняет, почему горит лампа ремней
А значит тоже не правильная
Я забил на нее
Я забил на нее
А я не могу)
У неё другая функция должна быть
Все равно ни чего не понимаю
Распечатал обе схемы старую и исправленную
Пины свёл в таблицу
И получается что ни чего не получпется
Описание пинов - одинаковое
Разница в схемах в одной перемычке по плюсу, но она вообще погоды не делает
Узнать есть перемычка или нет, можно подав + и - на Х2/5 и Х1/2
Если вольтметр заработал - значит она есть
перемычка есть точно. Ноги не доходят покурить РарПП(лежит в доступе, но заедает мелочевка. А сколько проектов даже не начато когда все продумано)
Есть она или нет, на вопрос почему горит лампа ремни, схема не отвечает
Значит что-то не так в схеме
А не сложно глянуть на разъем Х1. Торчат ли в 1 и 4 -м пине какие провода? В жгуте.
По идее в Х1(1) должен торчать а в Х1(4)  провода быть не должно.
Да вроде не сложно, но как всегда некогда)
