Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991239 раз)
Редуктор, обычно подключают параллельно печке и ставят пониже, чтобы он всегда был теплый. Смысл редуктора в том, что он должен быть теплым и тогда жидкий (холодный) газ превращается в газообразный и сразу в карбюратор. Если с печкой проблема (как у меня) то по кругу редуктора тосол, по любому, будет кружиться, так как он ниже печки.
Ну не потому, что ниже, а а по факту наличия на входе обогрева редуктора избыточного давления. А вот то что поток ОЖ разделяется на две неравные части - не есть хорошо для работы печки. Вроде мелочь, но... ОЖ (имхо и спорно) проще протолкнуться через канал охлаждения редуктора, чем пробираться по тонким трубкам радиатора отопителя.
 Вывод: При таком включении производительность отопителя падает. На сколько - нужно считать сечение каналов там и тут.  Вполне допускаю, что не радикально и тем не менее ( моя имхА и спорно т.к. не в теме ГБО)
 У большинства газовых редукторов, даже при наличии больших штуцеров, каналы малого сечения. Последовательное подключение снизит циркуляцию через отопитель.
Вник! сенкс
Народ, от чего подходит заготовка ключа зажигания, который венгерский?
ВАЗовские от переднеприводных Н/О, они короткие, аналогичная конфигурация(двусторонняя).
 А это для аутентичности https://www.avito.ru/moskva/kollektsionirovanie/klyuch_zazhiganiya_azlk_2141_novyy_3429697654 Дороговата нос "правильной" надписью.
Нифига себе артефакт прям, года 3 назад делал домофонный ключ, увидел у мужика заготовки, АЗЛК, сделал за пару сотен
Сейчас товарищ решил заняться автоключами, купил оборудование, заготовки и т. Д. Вот лезвие от ваза по длине такое же, но обратные выштамповки под секреты
 Да, что припоминаю.
Оффлайн MoDeler
Подскажите пожалуйста , интересует марка и модель шин которые устанавливались на семейство 2141 и далее святы князья с завода!!!
По типу такой таблицы :
1986-1990 ми-180
1991-1997 ????
1998-2001 ????
Спасибо
1986-1996 ми180
1997-2001 было разнообразие,от Таганки партнер до импортных шин
По моей серой могу сказать так - 1997 год, резина Московия.
Точно,была еще и московия 175/70
Наибольшее обилие шин у Автоваза(кама,белшина,БЦшка,матадор,барум)
Что за чудо такое, предложили неприлично дёшего, стоит приобрести?
возможно ранняя поршневая. С большим вытеснителем. Спросите фото
Интересует качество, типа Ростова? Вроде есть пару комплектов 2.0, 1.7
Оффлайн Колбасьев Андрей
  • Карма: -5
О! А я уже думал никогда такие не увижу!!
В 1996 году ставил Ульяновские поршни от Мотора себе на Узам 3317, 1,7 Л.
Так получилось, одновременно ставил на другую машину Харьковские поршни.
По массе ульяновские сильно понравились, каждый почти на 50 гр. были легче моих стоковых.
И отливочки были очень аккуратные, поршни ровненькие как от иномарок.
Я их еще попилил, подогнал по массе на аптечных весах с грузиком в 0,01 гр., дырок насверлил
под маслосъемными кольцами в юбке (тогда в "За Рулем" прогоняли теорию про Х-образные поршни моторов БМВ. Комментаторы сошлись во мнении, что помимо снижения массы, отверстия в Х-образных поршнях полезны для лучшей смазки стенок цилиндров и удаления волны масла, которое снимается со стенок цилиндра кольцами. Типа, в обычном поршне этой волне масла деваться некуда и она на больших оборотах сильно изнашивает маслосъемные кольца).
Компрессию после сборки эти поршни показали почти 15 бар на степени сжатия 9,6 (кольца собрал чугунные мичуринские) причем со стоковыми поршнями-кольцами было 13 бар на том же компрессометре.
Сверху на приливе башки поршня стесывал по плоскости наклон под впускной клапан, что бы не достал при перекрутах, буквально шабером для кантов лыж, на 2-мм ниже. Башка поршня была приподнятая с выемкой по центру, как у 3313 примерно.
В целом езда на этих поршнях дюже понравилась. Движок получился резвее и экономичней стокового, даже приходилось уменьшать топливный жиклер первой камеры карбюратора. Расход по городу примерно около был 8л/100км с ними, правда, я еще и маховик протачивал до толщины 9 мм по всей плоскости до ободка шестеренчатого кольца.
Проездил на них почти 2 года, пока не зарубился с иномаркой в жару. Термостат заклинил и я прозевал перегрев, один поршень поплавился. Потом долго искал такой поршень для замены, но больше не нашел.
Кстати вот харьковские поршни были тяжелее и грубее, но перегревы переносили стойко.
  • Иж412=Узам412+Азлк21412=Узам3317
Саш,фото прислали?
Саш,фото прислали?
Самому нужно ехать смотреть, пока нет времени
Прошу прощения, приобрёл новые рычаги, но сайленты уже старые, резина дубовая, думаю сразу поменять, правильно понимаю, что в 2141 можно запихать втулку задней стойки зубила?
И вот бонусом отдали резинки, это полидрянь?
Больше никаких маркировок нет
если 41 рычаг то можно, но внутренняя стальная втулка короче нужно подкладывать шайбы
Хотя я бы поставил полелутан
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=11935.680
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2024, 10:44:39 от ALEKC74 »
У меня стоит пу сейчас, просто рычаг погнул в люке
