Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991236 раз)
У меня стоят от 08го аморта,полиуретановые,с более большими "ушами",а моей теме есть фото рычагов,вот не так давно выкладывал пост о ремонте после наезда на бордюр.Прессуются не сказать легко,но вполне их задавить и без конусной оправки,сели хорошо. Да втулка короче,поэтому по торцам по гайбе ф12 толщиной 1.5мм
Спасибо, а ромашки остаются на месте?
Нет ромашки уже лишний элемент))
понял, спасибо, а вообще по фото похож рычаг на заводской? Или это типа Тотти?
Рычаг заводской
Рычаг заводской
Понял, спасибо, почитал темы, у некоторых выдавливает 08, думаю из-за тугой посадки, наверное куплю 08 и отдам токарю- немного проточит посадочное
Наоборот,маловат натяг у некоторых с/б и маленькие уши,вот он и выскакивает.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=51242.1820
мои сидят довольно плотно,высокие уши и они если не запамятовал,на 2мм больше,т.е рычаг 39мм,они 41мм.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2024, 08:55:08 от Павел2.0i »
А если тогда оставить обойму от родного сайлента?
Да можно и родной,что в рычаге оставить,если он еще эластичный.
Вариант в общем,выжечь или вырезать резину,зачистить и замерить какой диаметр получился
Да резина старая не будет ходить нормально, на выходных попробую выжечь)
Если нормально хранилась,то я думаю будет ходить не хуже.
Имел опыт установки старых РТИ на зубилы(БРТ начала 90х) и на 41е,тоже 90х резинки VRT,ходили отлично,не себе лично,знакомым,но я знаю что ездят и долго.И так же ставил "старые" с/б на мото,втулки амортов и с/б маятника,тоже ездят лучше чем новодел.
Это понятно, просто хочется полиуретан без всяких грибков и по сути в безобоймовых больше "мяса", значит лучше гасят удары
https://polyurethan.ru/product/sajlentblok-zadnego-amortizatora-zadnej-podveski-17-06-106/
У меня стоят с/б пр-ва Новосибирск
Ок, принял, у него вообще уши широкие, должен держаться
Оффлайн Starikan
полиуретан на морозе превращается в деревяшку, резина этим не страдает.
  • реногор 98 г
Зато резина страдает отсутствием качества.
Оффлайн dimons594
Нормальный полиуретан на морозе не особо дубеет
Вот монотан да,но даже из него грибы на рычагах отходили достойно и -30 и в +40
К тому же полиуретан не стареет как резина,и в тот же мороз не будет повреждаться
Оффлайн Starikan
на моем святогоре 98 года один рычаг с еще заводским сайлентом в полном порядке. я и не стал его менять при переборке передка. хорошая резина не стареет. а полиуретан я купил, хотел ставить, подержал в морозильнике и не стал.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2024, 23:35:46 от Starikan »
  • реногор 98 г
Да,заводские югославские РТИ Tigar очень хорошо ходили.Но какая альтернатива сейчас им?с/б допустим можно использовать 2108й(БРТ,БМРТ,СЭВИ),а вот с грибами и подушками сложней.
