Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991187 раз)
Оффлайн Аркадий
Герметик по всей резьбе поможет. Адгезионный сантехнический. Синий. На него можно датчик вообще без резьбы приклеить.
Если можно фото.
Оффлайн Аркадий
Там давление, вырвет. Есть такой https://loctite.gluesale.ru/ind/anaerob/flange_fixation/142608/. Тоже желески склеивает типа доддонов.
"Композит Груп" (радиатор) делает мозг. Подскажите момент затяжки датчика температуры двигателя какой? Мало того, что втулка под датчик криво стоит, так еще и антифриз из под датчика с прокладкой гонит.   Вернуть не вариант. Это второй после возврата первого.
ты уж определись радиатор или ДТОЖ в теле двса. Я ДТ в Радик ставил на паранитовуя прокладку. Если у тебя прокладка медная то ее нужно "отпускать". Нагреть горелкой до красна и сунуть в холодную воду, в отличии от железа медь отпуститсяи станет более мягкой. Тоже касается  медных шайб на торм.системе.
Но имхо паранит работает лучше в случае с ДТ на Радик, когда резьба не конусная.
ЗЫ в сантехнике есть такой размер.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2024, 01:20:08 от AL.NE. »
Момент "от руки до упора и чуть-чуть поджать ключом". Вот уж с чем, а с этим местом никогда вопросов не было.
Резьба на самом датчике в норме? При закручивании в резьбу на радиаторе точно нормально попадание происходит?
Оффлайн Аркадий
Датчик в радиаторе. Прокаливвл, вот тока в воду не опускал. Треснет ведь от резкого перепада температур. Опускать так в масло.
Оффлайн Аркадий
Тянул воротком головку. Да все в порядке. Втулка не паралейно радиатору стоит. Одна часть к корпусу прилегает, другая нет 1-1.3мм., где-то не доходит. По резьбе идет нармально.
Повторю это второй радиатор Композит-Груп.. У первого плохая пайка была-признали браком.
Все же выше написали
Это не сталь, не чугун и даже не дикое железо
Это МЕДЬ
Отпуск её идёт именно при резком охлаждении
а если внимательно, медленно ( а не через строку) прочитать мой пост будет понятно что "отпускать" нужно медную Карл шайбу герметизирующую соединение радик- ДТ.
Либо использовать паранитовую прокладку.(Она мягкая и легко обжимает ДТ)
А что прокаливал ты????
Оффлайн tonche
медь точно так же отожжется и при остывании на воздухе. но при опускании в холодную воду с нее еще и окалина слетит)
...Втулка не паралейно радиатору стоит. Одна часть к корпусу прилегает, другая нет 1-1.3мм., где-то не доходит. По резьбе идет нармально....
как втулка стоит по отношению к радиатору не имеет никакого значения.
резьба нарезана во втулке и торец относительно резьбы должно быть попердикулярно.
и если идет по резьбе нормально. то остальное уже из серии недоговариваемой автором начальных причин проблемы.
фото конечно никто не догадается показать, но перекос в 1 мм это интересно.
Вообще тут какое-то "партизанство"! Половина инфы скромненько замалчивается. Вообще даже если резьба нарезана не идеально соосно(ну пусть +/-1° ) такой перекос легко компенсируется толстой прокладкой между ДТ и втулкой. Однако ТС не даёт никакой доп.инфы что вызывает лишние вопросы...
Миш, "так" должно быть. Но у Нас в руках "киргизия"...... и к сожалению с сложно объяснимыми технологиями и контролем качества. Втулка впаяна в бачок латунью....... не только криво, но и с наплывом латуни или деформацией от перегрева поверхности, где стоит уплотнительная шайба.
......... Аркадий!!!!!!! На герметик! Непосредственно по резьбе и по плоскости медной шайбы(шайбу, возможно, придется использовать как дистанционный элемент из-за "приличного" недохода резьбы датчика)
... Втулка впаяна в бачок латунью..... не только криво, но и с наплывом латуни или деформацией от перегрева поверхности, где стоит уплотнительная шайба....
поэтому и хотел фото увидеть.
хотя наплыв не дал бы перекоса. он бы не давал докрутить.
ну или автор вопроса инфу дает не вполне корректно
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2024, 15:30:59 от Михаил »
У меня сейчас в гараже 3 таких радиатора и 2 ещё на машинах.... сфоткать пока "нет сил"... да и не нужно "ужастиков на ночь" )))))))))) Поверь на слово, "кривовато". Тот, что на втором рыжем сейчас вообще с расплавленной резьбовой втулкой(разглядел только при пайке, а т.к. давно ставим датчики на герметики "от руки", как то и не задавались вопросом).
 ........В конце 80-х, на новой "восьмерке" практически "на моих глазах" мужик перетянул до трещины бачка датчик("новомодный" пластик ))) ). Мне тогда было за 25, а мужику как мне сейчас, за 60.... ох он и матерился)..... с тех пор только на герметик )))
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2024, 16:29:42 от MBX »
 .......В конце 80-х, на новой "восьмерке" практически "на моих глазах" мужик перетянул до трещины бачка датчик("новомодный" пластик ))) ). Мне тогда было за 25, а мужику как мне сейчас, за 60.... ох он и матерился).... с тех пор только на герметик )))
Кривовато - это резьба не соосно со втулкой?
Т.е. плоскость посадки ДТ не параллельна плоскости втулки с резьбой?
Оффлайн Аркадий
За паранит спасибо.
Прокаливал мед.шайбу.
Купил новую медь и Алюминий.
Оффлайн Аркадий
Это МЕДЬ
Попробую опусить (красную)нагретую мед.шайбу. в воду.
Оффлайн Аркадий
Фото не получится. По резьбе идет нормально от руки. Первый раз такое безобразие. С тонкой шайбой-мокнет сильно, с толстой меньше-но не сухо. Буду смотреть.
Оффлайн Аркадий
Толстая прокладка старая. Ставил новую тонкую обозжонную. Купил толстые медь и алюминий. Пробовать буду. Может выручит паранит или фланцевый герметик.
Оффлайн Аркадий
Герметик резьбовой?
