Кривовато - это резьба не соосно со втулкой? Т.е. плоскость посадки ДТ не параллельна плоскости втулки с резьбой?
Герметик резьбовой?
Смазываешь тонким тонким слоем грань втулки любой смазкой. На ДТ одеваешь шайбу из тетрадного листа. От руки закручиваешь ДТ на Радик без усилия. Выкручиваешь ДТ. По следу смазки на листе видно как ДТ прилегает к плоскости втулки. ЗЫ как вариант ДТ не позволяет плотно обижать шайбу на втулке. Лечится сверлом большого диаметра проход внутренней фаски втулки вваренной в Радик. Т.е. ДТ закручен до упора а между поверхностями ДТ и втулки зазор.
Так, Саш, прекращаем полемику. В данном случае, расчетный вариант на медь очень "смутный". Толщина металла бачка столь мала, что тянуть как "рассчитано" на мягкую медь, представляется опасным.
Попробую опусить (красную)нагретую мед.шайбу. в воду.
Пол часа грел прокладку медную(алюминиевую не пробовал). Красного цвета не было. Почернела медь, плюнул кинул в воду холодную. Чернота слезла. Прокладка стала мягче.Не ужели заводские инженеры не прописали момент затяжки данной детали? Значит и правда нам до всех далече ибо все на коленках и лаптями меряем.
Аркадий, прости за нелепый вопрос,..... а ты чем грел?.... с учетом, что на конфорке газовой плиты или из газового баллончика прокладка становится не то что красной, а практически "белой" через 15-20 секунд..
Аркадий, и в Гугле/Яндексе бан у Вас, я понимаю, пожизненный уже давно, да?Для различных иномарок с аналогичным датчиком (резьба М22х1,5) момент затяжки указан от 10 Нм до 50 Нм, это чисто вот поиск навскидку. Соответственно, описанный для отечественных авто способ монтажа данного датчика вида "от руки до упора и подтянуть ключом" как раз в это диапазон легко и попадает. Не дотянуть - это надо уже полным кретином быть. Перетянуть же надо сильно постараться, обычным ключом 50 Нм выдавить все же сложновато, при адекватном восприятии формулировки "подтянуть"...
Спасибо. Ключ то на 30. Рычаг большой.
Проблема с ДТ., решена. Зато потек радиатор, походу опять брак прислали. 🤬
Ну так сами ему писали, что перетянуть это нужно сильно постараться..))
Как у меня мастер на одной работе говорил - большим молотком можно стукнуть аккуратно и потихоньку, а вот маленьким молотком сильно не ударишь. Так же и с ключом - можно же аккуратно, а не от всей широкой души.Совпадение? Не думаю!..Скорее всего радиатор просто не пережил бескомпромиссный подход к затяжке датчика по принципу "или член пополам, или женский половой орган вдребезги"...
А бу радик купить религия не позволяет ?
