Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991194 раз)
и она тоже.
Это что то типа глушителя.
 Ты мой вариант видел. Если снять патрубок холодного воздуха с термостата, в салоне слышен звук на впуске, что то типа рёва на полном дросселировнии в районе 3500( и на 1,5 и на 1,8).
 В бочко-конструкции тоже что то просчитывали.
пусть будет так. сглаживание пульсаций на всосе. вполне реально
вопрос то о другом.
зачем "рога" на бочке?
и на торце нет "соска". на фото не видно.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2024, 16:46:41 от Михаил »
вопрос то о другом.
похоже на один из вариантов крепления(очень смахивает на буферную опору). Есть вероятность что отказались от консольного крепления(со временем должно выламывать) и положили на кронштейн с охватывающими ремнями. Я такой корпус вижу второй раз жизни.... и так же, не на автомобиле. На нем маркировка хоть какая то есть, может это "инородец".
 Зачем появилась отливка штуцера на конической стороне, так и не понял. Но есть вероятность  подсоединения дополнительной демпфирующей камеры, другого смысла не вижу.
Оффлайн ForSashka41
Точно не помню, но вроде бы на моей машине с мотором 2106 фильтр отростком входит в люверсу моторного щита.
Оффлайн inter
Так и есть, красиво написал
  • 214100
похоже на один из вариантов крепления(очень смахивает на буферную опору). Есть вероятность что отказались от консольного крепления(со временем должно выламывать) и положили на кронштейн с охватывающими ремнями. Я такой корпус вижу второй раз жизни.... и так же, не на автомобиле. На нем маркировка хоть какая то есть, может это "инородец"...
скорее всего первоначально крепление планировалось другое. ибо эти три "рога" как раз к моторному щиту и получаются.
и маркировка там родная. роднее не бывает.
я же посмотрел сразу как увидел разницу в конструкции
сиська на конусе это для 06 движка. он же не на ремнях висит как узамовский.
она там в "дырку" моторного щита вставляется.
как и "вмятина" на крыле для него же.
а вот зачем на цилиндре "сиська"?
p/s/
интересно за сколько мильёнов можно продать такой иксклюзиф?
« Последнее редактирование: 26 Июня 2024, 11:48:25 от Михаил »
Оффлайн dimons594
p/s/
Бесценен,но никому не нужен))
а вот и неверное утверждение! на любой товар найдется свой покупашка.
всё дело в одном - время. а оно не у всех бесконечно.
Оффлайн Аркадий
уточню,есть аналог,вроде Хонда
Номерок плиз.
Оффлайн Аркадий
на фото русское изделие и Хонда?
... Я такой корпус вижу второй раз жизни.... и так же, не на автомобиле. На нем маркировка хоть какая то есть, может это "инородец"...
вот. чтоб не было сомнений в истине
Оффлайн ForSashka41
p/s/
Не совсем так. С 06 мотором для фильтра к кузову прикручивается кронштейн на 3 точки, рядом с вмятиной на брызговике. К кронштейну фильтр крепится одним ремнём, а "сиськой" ещё входит в моторный щит через резинку.
Оффлайн Аркадий
AR236
Это Фильтрон, а я просил нумерок Джапан.
Есть типа Немцы.ALCO MD-076
Спроси у Сергея  Elektron. Или пошарь в его теме, он себе ставил  Джапан.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=59864.0
Я ставил фильтр от Хонды ЦР-В, два раза брал Fram CA9493, он в "бочку" встает мало что не идеально - и натяг достаточный, и не "усыхает" от времени, сидит так же плотно. Один раз брал что-то другое, оказался маленький по высоте, прям как "родные" из магазина.
Вот на той неделе заказал новый Fram - привезли не то и сказали, что вряд ли уже получится нормальный импорт привезти вообще. Отказался.
Перелопатил кучу аналогов, заказал некий LivCar LCH8681430A - вроде и размеры заявлены как у Fram (ну реально у многих других размеры указаны на 2-3 даже 5 мм меньше), и гофрирование фильтроэлемента на картинке мелкое и частое. На днях буду забирать, поглядим, что за поделие.
Фильтрон, кстати, вполне себе неплохие фильтры делает. Но ценник за них стал как за настоящие.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2024, 08:45:10 от Elektron »
Оффлайн Аркадий
Как получите. установите отпишите!!!
Спасибо...
Питерские Bigfilter,раньше фильтры были достойные и воздушные и топливные.
По идее нам должен подойти GB-9123 ??
AR236
А я в гараже родной нашёл
Югославский)
Питерские Bigfilter
Эти тоже с ценниками обнаглели, как за настоящие просят.
Спасибо...
Получил заказ. Фильтр LivCar LCH8681430A - полимер по торцам очень мягкий и упругий, сетка металлическая внутри фильтра; гофрирование фильтроэлемента частое и высота/глубина ребер большая, то есть поверхность фильтра имеет большую площадь. Фото потом приложу.
В общем, изделие производит приятное первое впечатление.
Но пока не ставил, руки не доходят.
