Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991187 раз)
Заменил воздушный фильтр.
Слева старый Fram CA-2663A, вроде как он именно для 41-го, хотя в применяемости еще всякие Renault, Nissan и Volvo вылезают. Справа новый LivCar LCH8681430A.
Резинки у нового фильтра очень мягкие и мясистые, в корпус встал туго и плотно.
В диаметре он больше "родного", поэтому в кольцевой паз в крышке корпуса фильтра не встает.
Чертежа передней буксировочной петли, ни у кого нет?
Оффлайн Аркадий
Как тогда закрыли банку?
Руками. Крышку прижал посильнее, уплотнения фильтра сжались, защелки корпуса нормально защелкнулись.
Оффлайн Аркадий
Корпус фильтра с нова не идеален, после такого монтажа не поплывет корпус в районе застежек?
Врятли фильтр способен оказать такуб нагрузку.Да и коробит его от температуры под капотом
Первый раз я фильтр такой же размерности ставил в 2018 году, точно так же придав посильнее крышку и затянув защелки. Ничего с корпусом не случилось. Поэтому я свой выбор по фильтру сделал, равно как и по многим другим позициям - "родное" мне и даром не надо.
Оффлайн navadvipa
в чем разница? (помимо цены в 10 раз)  В каталожной книге про размеры болтов крепления шаровых ничего не нашел. Номер нашел, а характеристики нет
https://automagazinufa.ru/bolt-m10kh20kh125-krepleniya-dveri-2108-sharovoy-opory-moskvich-2141/
https://www.ozon.ru/product/bolt-krepleniya-sharovoy-opory-m-2141-m10-20-1-25-6-8-4sht-833841280/?__rr=1&abt_att=1&origin_referer=www.google.com
  • м-21412, 1991г. уфа
Прочность(на дешёвом не указан класс прочности) и покрытие.
Оффлайн navadvipa
на Озоновски тоже никаких данных. Как должно быть? Открутился (потерялся) болт шаровой, посему и возник такой вопрос
Послеловие: В хозяйственых магазинах на ВСЕХ болтах стоит прочнасть 8.8. Но я НИ ВЕРЮ
« Последнее редактирование: 28 Июля 2024, 14:43:54 от navadvipa »
Как это нет? а это что? м10*20*1,25 6.8 . Но к 6.8 у меня есть "вопросы". Родной болт изначально был "черный", а это по "белибейскому" производству 8.8.... и по моменту затяжки 4-5 кгс/с, это все же класс прочности 8.8.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2024, 15:01:17 от MBX »
Оффлайн navadvipa
вот я про то же, что был черный. Но нигде ни найти. ПРосто, были сомнения про "черноту". Ну а на сайте автомагазина, я думаю, не удачный ракурс или, вообще, фото из интернета. В каталожной книге ничего про этот болт нет (ни размера, ни прочность, ни материал)  \201674-29  ;45 9346 1576(код ОКП)\
Поискать в продаже комплект крепежа шаровой от 2108/09, там нормальные болты
Оффлайн navadvipa
все темы про маслосъемные кольца закрыты и негде спросить. Кто-нибудь обращался с этим вопросом? к https://www.avito.ru/lipetsk/zapchasti_i_aksessuary/koltsa_maslosemnye_moskvich_2141_412_2140_gost_4152941471?slocation=657610
Внимательно читаем « Ответ #126 : 12 Июня 2019, 05:14:51 » https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=84111.120  есть ответ на твой вопрос с картинками.
 С тороидальным кольцом есть определенная проблема!.
Кольцо должно быть квадратного сечения.
ИМХО - пофигу
Сухарями оно задавится насмерть и примет нужную форму
И да, я думаю оно не самодельное, а нарыто где-то в каталоге тракторов или экскаваторов по подходящему размеру
ИМХО - пофигу
Это твое мнение,... потому что ты не проводил изучение поведения тороидального кольца. Я не стал в теме по ссылке "широко распространяться"... это "не рабочий вариант".
... вот когда "разложишь на столе" всю сборку, тогда и обсудим.
Оффлайн Аркадий
"Композит Груп" (радиатор) делает мозг. Подскажите момент затяжки датчика температуры системы охлождения какой? Мало того, что втулка под датчик криво стоит, так еще и антифриз из под датчика с прокладкой гонит.   Вернуть не вариант. Это второй после возврата первого.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2024, 22:07:24 от Аркадий »
  • Карма: 250
"Композит Груп" (радиатор) делает мозг. Подскажите момент затяжки датчика температуры двигателя какой? Мало того, что втулка под датчик криво стоит, так еще и антифриз из под датчика с прокладкой гонит.   Вернуть не вариант. Это второй после возврата первого.
Герметик по всей резьбе поможет. Адгезионный сантехнический. Синий. На него можно датчик вообще без резьбы приклеить.
