Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991155 раз)
Оффлайн Singer73
Abro, Don Deal и множество других. В нормальном магазине подскажут. Высушить не забудьте, хотя бы за ночь.
ГосШвейМашина
Оффлайн Москвичевод Нови4ок
Спасибо за наводку :)
  • М21412, УЗАМ 331, 1989 год
Хотел ещё спросить, наверное глупо, но как определить к какой группе относится поршневой палец, как я понял  - только измерением старого пальца ?
« Последнее редактирование: 25 Июня 2025, 23:44:04 от Москвичевод Нови4ок »
Пальцы маркируются цветными метками со стороны торца.
Поршни по посадке пальца маркируются цветными метками внутри на бобышках.
Расшифровка цветных меток по размерным группам есть в любой старой литературе по ремонту М-412/2140. Там же есть информация по сопрягаемости/собираемости разных групп.
Если метки на деталях не сохранились или отсутствуют изначально, то да, только прямой замер.
Спасибо, значит придется разобрать один поршень и измерить палец. Просто нашел в объявлениях новые поршни, по группе подходят, а какой палец у меня - непонятно. Да и вообще у меня какой о странный износ получился, ну то уже в другой теме
Оффлайн алекsей
Мне просто интересно, чем среднестатистический москвичевод будет измерять палец и тем более поршень и шатун?
Это уже обсуждалось - было бы желание, будут и возможности.
Микрометр 0-25 мм и штангенциркуль 0-125 есть у многих, да и найти у друзей/соседей/знакомых не представляет труда.
Палец измеряется напрямую микрометром. Отверстия в ВГШ и бобышках поршня измеряются штангенциркулем как калибром, а потом по губкам штангенциркуля производится замер микрометром.
Для понимания принадлежности к размерным группам точности таких замеров достаточно.
Данная тема касается не только Москвичевода. Есть КД, её требования нужно выполнять.
среднестатистический москвичевод имеет немалый арсенал средств измерения.
И пр осушением тоже можно измерить и вложится в поле допуска или очень близко.
не понял, но думаю можно.
Я думаю, имелось в виду "по ощущениям", но Т9 решил иначе.
А так-то можно, конечно. Множество людей так собирали множество моторов. И если при сборке соблюдалась как минимум аккуратность и последовательность действий, то моторы вполне себе "ходили".
Способы народные:
- сухую гильзу ставим на стол на бумагу/салфетку, в гильзу юбкой вверх опускаем сухой поршень - поршень должен плавно опускаться, с легким шипением воздуха;
- палец, вставленный во втулку шатуна, не должен выпадать, перемещаться должен небольшим усилием большого пальца; висящий на пальце шатун при отклонении должен плавно возвращаться в нижнее положение;
- палец в отверстие поршня должен закусывать и почти начинать заходить, но именно почти.
Я в 2011 году мотор 3318 собирал именно по таким методикам. И мотор получился в разы лучше, чем нынешний 248-й, с которым заморочился "по науке" - вот как раз "по науке" детали были нормальные, а по народным методикам вопросы были.
излишняя "научность" иногда вредит.
во времена бурной молодости двигатели собирали часто из того что "достали".
понятное дело что не всегда это было то что надо и что хотелось бы. поэтому сборка на уровне "инстинктов" вполне себя оправдывала.
но и мне было проще, под руками был "минизавод" металлообрабатывающий практически со всеми необходимыми станками. при необходимости можно было сделать практически всё что угодно.
Оффлайн алекsей
Соседние размерные группы имеют разницу диаметров 0,0000-0,0025 мм.
Ни микрометр, ни тем более штанген (даже в качестве калибра) этого не уловят.
Оффлайн алекsей
Вот про ощущения и хотел сказать.
И сопряжение палец-шатун именно так в большинстве случаев и собирается: ощущения, опыт, внутренние убеждения, "инстинкт".
Вот вот.
Мы собирали ВАЗ 21011 мотор. Блок валялся 20 лет под брезентом.
Но без коррозии. Поставили - стучит. Коленвал переточеный, вкладыши новые - стучали. Поэтому и вынесли его наулицу. Начали фольгу 0.02мм с подкладывать. 4 слоя - коленвал клинит при прокрутке рукой. Убрали слой - норм!
Поршня вынимали, ставили абы как замки колец на глаз.
Мотор бегает как чёрт, карб солекс 21083, 97.5/165, хх 42. Расход 8л/130 км. Не стучит, давление норм на хх, тащит как чёрт.
И буртик сверху гильзы не помеха, если меняете поршни с кольцами при старой гильзе. Тупо не достанет.
Кольцо верхнее изнашивается по вертикали в районе проточки в поршне под кольцо.
Эта проточка также разбивается в обе стороны. При новых кольцах и поршне не должно доставать до буртика. Поршень того же размерной группы, что и прежний.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2025, 21:51:06 от dvigatel »
Крутой "специалист"! ))))
Тем не менее, я с ним во многом согласен - даже из заведомо негодных деталей при сборке "на ощупь", а не "по науке", вполне можно получить работоспособный мотор.
