Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991147 раз)
Тот пыльник, что стоит на монро . не снимается.
Если пыльник с отбойником оставляем, то ставим родной отбойник?
сколько раз за жизнь авто у тебя задний аморт складывался полностью до отбойника?
ЗЫ ты цемент в багажнике возишь? Много...
« Последнее редактирование: 04 Октября 2025, 13:01:02 от AL.NE. »
Чет как-то не адекватно тахометр работает
Едешь себе спокойно по трассе, вдруг ни с того ни с сего, загоняет стрелку в предел, за 8000
Секунд на 5-7-10. потом опять работает нормально
Потом может сбросить до нуля, в потом опять нормально
Ехать вроде не мешает, но неприятно
Я думаю, это или внутри контакт пропадает, или проводок какой-то переломился
С чего начинать чинить?
Приборка РАР 200, мотор Уфа
Зажигание какое?
Начать как обычно с простого.
У меня было открутились гаечки клемм на плате,подтянул и заработал четко.
Оффлайн Аркадий
Цемент возил и если нужно будет повезу еще. Может и складывался аморт ,но не каждый день-не помню сколько раз было.
Неужели такие аморты некто не ставил? Как их собирать то , как есть установив резинки кузова или еще поставить родной отбойник? Хочу перед заменой все купить. Родной аморт пшыкает на большых ямах .
« Последнее редактирование: 06 Октября 2025, 11:40:21 от Аркадий »
Зажигание какое?
БСЗ
Подключение через среднюю фишку
Провод сигнальный с катушки в норме?
А сам тахометр еще не ревизировался?
У меея тоже  Узам,тоже бсз 2108 и тоже Rar200)
Провода на тах подключены через клеммы,плата в местах контакта облужена,добавлен резистор на 5кОм как вольтодобавка.
Работает,но глюки похожие бывают,редко но бывают.
Кото бы этот провод смотрел, надо капот открывать
Приборка перебрана вся, ей Андрей наш занимался
Андрей мне три приборки делал)
с гаек.
а зачем бсз вольтодобавка?
Оффлайн Аркадий
Дядьки, вот такой инструмент для замера зазора в свечах кто пользует?
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2025, 21:41:47 от Михаил »
Говорят, нужно круглым щупом.
Но этим померяется минимальный зазор, по которому работает искра, что логически более верно.
Но нужно, чтобы на свече кончик бокового электрода был прямой, не загнутый в сторону центрального электрода, иначе покажет меньший зазор, чем он есть фактически.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2025, 07:55:40 от dvigatel »
Оффлайн navadvipa
нужно ли менять гайки ГбЦ и как часто.  Часто меняю "бошку", а вот гайки - ни разу. Узнал (в интернете), что на иномарках меняют прокладки вместе с гайками. Как в случае с уфимским двигателем?
  • м-21412, 1991г. уфа
Гайки - нет, если только они не раздолбались до такой степени, чтобы возник риск слизывания граней или прослабления резьбы.
Тянутся-то болты (шпильки), вот их положено менять, если таковое предусмотрено конструкцией двигателя. На УЗАМе вместо этого протяжки через 500-1000 км.
Оффлайн Аркадий
Спасибо. Круглый то же есть.
Оффлайн Аркадий
По какой причине меняете? На зиму одна, на лето другая?
И тем и тем одинаково измерить можно.
Купил себе такой. Врёт. Проверял штангелем.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2025, 21:01:43 от Михаил »
Оффлайн Аркадий
Не факт. Круглый ссср, в авитО китай. Инженеры пользовались разными лог. Линейками 😘
Главное - шайбы не меняй
Каленые щас хреннайдешь, а сырые будут момент затяжки уменьшать
