Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991164 раз)
Тоже нашел старое фото, до ремонта машины - родные упоры стояли штоком к кузову.
Дядя Миш, буду в гараже гляну как стоят на машине с завода оригинальные аморты. Авто 1898года.
Тогда не то что АО Москвич, даже КиМ не было😂😂😂
в закрытом штоком вверх.
получается на фото неправильно стоят?
На машине 94-го так же стояли с завода. Но после того, как Маман подпрыгнула сразу после покупки за дверью, решили "поставить по каталожному". Но "немец" , на память, о 430 Н не изменил поведение, так же энергично на отбой без тормоза(стараюсь придерживать дверь). Если это не изначальный оригинал, нужно проверять как работает тормоз. На рыжем(а это машина не "S", с первозданным ручьём задней стойки) вырвало закладную на стойке, довольно таки быстро, по сварным точкам, хоть и работал тормоз на югославских(правда со временем он "куда то девается" и стойка просто работает в вялом режиме с "немощностью" по морозу).
 Если рассматривать второй вариант конструкции, то расположение штока на стойке и перевороте штока вниз при открытии дверь, гидравлический тормоз будет работать адекватней. https://ixora-auto.ru/Info/new_amortizatory_bagajnika_princip_raboty_tipy
Оффлайн Аркадий
Сходил. Шток вниз. Какие аморты без понятия.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2025, 14:55:17 от Аркадий »
На моих машинах 90г.в и 98г.в Югославские
Оффлайн Starikan
читал, что если ставить штоком вверх, то быстро сдуется давление газа без масляного затвора.
  • реногор 98 г
Оффлайн алекsей
Всем привет.
А что сейчас модно (или можно) поставить в топливный бак Реногора?
Имеется в виду модуль бензонасоса.
Чтоб болт-он по возможности.
Ну и чтобы это было для обраточной системы.
... и чтоб от ТАЗа.
С обраточной от ваз,это только десятки/самары с мотором 2111
От Калины и ШНивы модули тоже со штуцером обратки, но в них регулятор давления встроенный стоит.
Всем привет.
... и чтоб от ТАЗа.
От Калины. Только нужно из штуцера обратки выбить шарик, чтобы отключить встроенный регулятор давления. У меня именно так и сделано.
Оффлайн алекsей
Спасибо.
Т.е. у Калины обратки нет, но штуцер на модуле имеется, правильно понял?
« Последнее редактирование: 13 Марта 2025, 17:31:30 от алекsей »
Оффлайн алекsей
Спасибо.
Регулятор исключить, думаю, не сложно.
Главное чтоб штуцер обраточный присутствовал.
Ну и система наполнения стакана при этом не пострадала бы.
Оффлайн алекsей
Предыдущим мотором у меня был ВАЗовский шеснарь с алюминиевой (обраточной) рампой. И все там было грамотно: топливо приходит прямо в рампу, по трубочке внутри рампы доходит до ее противоположного конца, потом через зазор между этой трубочкой и самим телом рампы возвращается снова к началу и через отверстие сверху и через РДТ сливается в обратку.
Пузыри, которые каким-то образом пришли в рампу с топливом, в форсунки ни как не попадают, а уходят в обратку.
Теперь у меня Хонда-мотор, и там все чуточку хуже.
Топливо, которое пришло в подкапотку, раздвояится, а точнее, растрояится.
Одна часть пошла через РДТ в обратку,
две другие - в глухие (тупиковые, не проточные) рампы.
И если где-то прилетел пузырик воздуха, то кроме как через форсунки ему выйти негде. А это пропуски и подергивания/рывки.
А пузырьков этих у меня в изобилии, т.к стоит выносной насос и трубка до дна. И когда в баке 10 - 15 литров, то на поворотах часто подхватывается воздух.
Поэтому и смотрю на систему с всегда полным стаканом.
Вот...
« Последнее редактирование: 13 Марта 2025, 18:04:02 от алекsей »
Спасибо.
Точно так)))
Оффлайн Singer73
О! Полезная инфа. Тоже собираюсь ставить калинонасос.
Вопрос по поплавку ДУТ. Он снизу и сопротивление на нем обратное от стандартного поплавка?
ГосШвейМашина
Так ДУТ проще родной использовать.
ВАЗовский имеет другое сопротивление и работает в другую сторону.
Оффлайн Singer73
Для меня это хорошо! У меня Приборка от Омеги.
ГосШвейМашина
Тогда ДУТ как раз должен подойти.
Я для приборки ОВА родной переворачивал - работоспособно, но не идеал. Поставил от Волги, тоже работоспособно, лампочка зажигается адекватно, но как бы нет середины в показаниях - от полного бака довольно километров за 100 падает к минимуму и потом так катаешься до лампочки.
По найденной информации о параметрах ДУТ-ов получается, что ДУТ от Калины очень близок к оригинальному ДУТ от ОВА.
Оффлайн Singer73
Спасибо за инфу.
ГосШвейМашина
Оффлайн exterminator
Модно ставить от японца - там насосы вечные. Но это исключительно Bolt-Off.
