Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991155 раз)
Но новое верхнее кольцо в сильно изношенной гильзе все же сломает о бурт)))
Тем не менее, я с ним во многом согласен - даже из заведомо негодных деталей при сборке "на ощупь", а не "по науке", вполне можно получить работоспособный мотор.
Сереж, никак не увязать эти фразы. Здесь бы нужно уточнить, что подразумевается под понятием "работоспособный" ))))))). Чих-пых, жу-жу-жу, и сдох к "пятнице"? ))))
Работоспособный - это запускается и ездит.
Детали могут быть негодные с точки зрения "науки". Но при селективном подборе из кучи мусора вполне реально скомпоновать рабочие пары.
Пусть мотор будет работать шумно, пусть компрессия будет ниже нормы... Но для местечковой езды этого достаточно.
В деревнях и удаленных регионах такое всегда было нормальной практикой.
Да чего далеко ходить - те же самые "портянки" под вкладыши уже подразумевают полную негодность или коленвала, или постелей/НГШ, но моторы на "портянках" ездили замечательно.
Сергей, не может в данном случае быть применён термин "селективной сборки". Для этих операций нужны измерительные инструменты. Селективная сборка, это "игра на оптимизацию" в поле допуска, но никак не за пределами.
 И не забываем, что в производстве селективная сборка тянет за собой "незавершенку"(которая списывается в отходы). В "домашних" условиях, или невозможность сгруппировать в поле допуска(износ сверх допуска) или финансовые траты на приобретение деталей(ответных или пары), способных уложится в допуски.
 Ты поаккуратней с определениями, в "деревнях" селекция не относится к теме механики. ))))))))))
Оффлайн Москвичевод Нови4ок
Приветствую, еле вытащил подшипник из коленвала, часа 2 набивал мочёную бумагу,в какой-то момент она перестала забиваться, сколько бы не стучал, наверное я слабый и не могу сильно ударить. Но уазовском форуме нашёл метод выпрессовки с помощью шатунного болта и сверла вставленного враспор и оп - через 5 минут вытащил подшипник. Хотел спросить, какой сейчас лучше взять, SKF 62202-2RS1 или есть другие, просто SKV часто подделывают
Хотя попробую найти советский, как раз у меня в городе такой продают
« Последнее редактирование: 06 Июля 2025, 23:14:28 от Москвичевод Нови4ок »
  • М21412, УЗАМ 331, 1989 год
Анкерным болтом тоже можно.
Оффлайн мосик2141
Доброго Всем,вопрос такой:м 2141 сильно воет коробка что на хх,что на ходу,но при выжиме сцепления звук полностью пропадает.
Так вот,мы с товарищем начали спорить,он говорит что выжимной,а я склоняюсь к подшипнику первичного вала.
Что думаете?
  • м-21412,1993,возможно 1,7
Что думаете?
передачу вкл, двс пуск,  тормоз нажал сцепление тоже.  Какие узлы крутятся и какие остановлены?  Учимся думать.
Оффлайн мосик2141
Ты учись читать,умник
уверен что при.
первичный не крутится?
Оффлайн мосик2141
уверен что при.  первичный не крутится?
Так вроде не должен
Так вроде не должен
Вот чтобы без вроде, уточненный алгоритм и написали - передача должна быть включена. Когда передача выключена, первичный вал все равно может вращаться, его коленвал будет немного раскручивать даже через подшипник.
Оффлайн мосик2141
Так при включенной передаче,тишина
Товарищи, ни у кого нет 3д модели колпачков в диски фреза? Или может есть хотя бы размеры этих колпачков?
У жени спроси
https://forum.azlk-team.ru/index.php?action=profile;area=summary;u=187
Оффлайн Аркадий
Есть такие амортизаторы. Амортизатор М-2141 задний MONROE SENSA-TRAC S2046
На амортизаторе одет чехлд-пыльник. Подним резинка походу отбойник. Вопрос такой, как устанавливать такие амортизаторы? Снимать чехол?
« Последнее редактирование: 01 Октября 2025, 23:27:58 от Аркадий »
Отбойник я бы поставил родной 41й,этот подозрительно мал.
Верхние подушки от Ваз фирмы ss20 с залитой втулкой.
Пыльник по штату не идет,но примерить можно,если хватит места в нише ,то я бы с пыльником поставил
Оффлайн Аркадий
Значит пыльник снять, снять отбойник. Поставить все детали снятые со старого. Все правильно?  Амортизаторы 97года. Достались в такой комплектации. По артикулу наши. Вот пыльники     сбивают с толку. В инете не нашел как такие люди ставял-ставили.
а что пыльники? У меня с биликами тоже шли пыльники(пластиковая труба) поставил и норм.
Оффлайн Аркадий
Тот пыльник, что стоит на монро . не снимается.
Если пыльник с отбойником оставляем, то ставим родной отбойник?
« Последнее редактирование: 03 Октября 2025, 23:51:56 от Аркадий »
