Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991140 раз)
Оффлайн Egor_31
Качество резины. После замены родных на новодел. Подтеки масла стыка стакана и корпуса и около стяжного болта. Ведь речь идет о масляном фильтре 412 мотора? Решение- переходить на масляный фильтр от 2141.
Благодарю!
Да, масляная колба узам 412, первый раз вообще масло потекло при запуске, большую роль играет сильная затяжка, а резинки кстати были все в норме
  • Москвич 412 , ИЖ-412 , 1991 год
Оффлайн Аркадий
Благодарю!
Не за что.
Вопрос возник интересный
У ваз движка на СВВ, какая резьба под датчик аварийного давления масла?
М14×1,5 но лучше проверить.
потому что 12 кажется.
Это на вазе который для ваза, в блоке резьба М14х1,5
А на вазе для москвича оказалась 1/4" коническая, и датчик от газа/волги
Товарищ все магазины объездил, искал датчик для ваза с конической резьбой
А его нет
А его нет
ваз умеет резать коническую резьбу? не верю!(с)
аварийник это же обычная кнопка. по сути без разницы какой вкручен. если он загорелся - это уже приговор.
В том то и дело, что он просто замкнул
Мехманометр нормально показывает
А вот заменить сразу не получилось)
Вопрос появился
Мне не понятный
У товарища греется 412
Вот прям греется. 15 минут работы и температура 100. Снижается только включением печки. И это при + 15 на улице
Мотор - 1,7, термос верхний
Вернее корпус термоса
Термостат снят, всё что шло на малый круг - заглушено, то есть всего два патрубка - от корпуса термостата на радиатор и от радиатора на помпу
Радиатор - новый. Китайский люминиевый, помпа - тоже новая, циркуляция в верхнем бачке - аж выплескивает.
Вентилятор - механика, 6 лопастей
Любые версии, даже бредовые
Разумные уже всё попробовали
Вопрос появился
Мне не понятный
Значит куда то "в стену" у вас помпа качает.
Вопрос появился
Мне не понятный
бачек не пахнет газами? на повышение оборотов выплеск увеличивается?
Нет
Прокладка целая
Нет
Прокладка целая
уверены? просто ну очень странно получается.
если печка снижает температуру  = > сделаем вывод помпа качает.
малого круга нет. значит должен быть горячий радиатор основнойй.
но у вас булькает расширитель = это странно. булькать он умеет только при газах. при помпе там будет конечно движение, но не бульки.
или давай больше инфы. так как не хватает исходных данных
Так вот в том, и неприятность - что и вроде всё исправно, а где-то не так
Расширитель не булькает
До этого старается на доводить
Регулирует вручную, печкой
Кроме какого-то брака в новом радиаторе, ни каких других мыслей нет
так то что то недоговариваете.
1.большой круг работает всегда ибо малого нет.
2.печка успевает охладить при малом размере радиатора печки.
3.вентилятор механический дует непрерывно на большой радиатор
собственно возникает один резонный вопрос - в большом радиаторе есть движение горячей жижы?
Температура на входном и выходном патрубках радиатора вас "не интересовала"?
Не хочу огорчать, но обычно такими непонятками как раз начинаются проблемы с ГБЦ.
Сам так с марта по ноябрь мучался. Вот пробка в радиаторе - и все тут. Спустишь - вентилятор включается, все отлично, но ненадолго. Давление в системе стояло по полчаса. ОЖ не пахло. На ходу не перегревалось, только в пробках. А в ноябре таки долбануло…
у них 412.
вентиль крутится постоянно. он механический.
Ну либо как у меня было - таки отсутствие нормальной циркуляции, хотя вроде бы все и исправно.
у них 412.
Да какая разница-то… газы приводят к срыву циркуляции, а там хоть обдуйся
1)а можно коварно спросить: какое давление держит пробка?
2)а работает обратный клапан?
3) кто-то задавался вопросом как работает расширительный бачек на 412-м?
Почему он быстосьемный?
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2026, 02:01:53 от AL.NE. »
