Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991147 раз)
Оффлайн Москвичевод Нови4ок
Кстати, а это нормально, что шайбы полежали год и сами собой выгнулись ?
  • М21412, УЗАМ 331, 1989 год
У меня они вообще почему то лопались, ставил обычные, но это было на старом движке.
Не факт. Круглый ссср, в авитО китай. Инженеры пользовались разными лог. Линейками 😘
Кузовной металл купить 0.8мм
канцелярская скрепка (не китай)  диаметр проволоки 0.8 мм
Оффлайн Аркадий
Купил себе такой. Врёт. Проверял штангелем.
Это же маде ин подвал Китай.
Оффлайн Аркадий
Здравствуй. Купил в запас новый резонатор. Есть вопрос по нему. У этого резонатора внутри в центре есть зауживающее кольцо с отверстием.
Что это гаражная поделка?
Сколько покупал и менял резонаторы центральная труба всегда была сквозная без всяких заужений.
« Последнее редактирование: 26 Января 2026, 19:23:07 от Аркадий »
Похож на поздний заводской резонатор(серебрянка тому подтверждение).
 Дросселирующая шайба обязательна. Без неё бубнит основной глушитель
Сделай четкие фотографии перфорации на трубе. Посмотрим, не  брак ли попал в твои руки. Была по этой теме "засада".
Оффлайн Аркадий
Серебрянка не показатель.
« Последнее редактирование: 26 Января 2026, 19:50:29 от Аркадий »
Напомните пжл, переходник на тормозные трубки для установки ВУТ субару 10х1-10х1,5?
Вроде резьба 10х1,5 в тормозах не фигурировала - или 10х1 на иномарках, или 10х1,25 на наших.
А так переходники WP были хорошие, может и сейчас в продаже есть. С внутренней М10х1 на наружную М10х1,25 - WP R-136 (новый код 5-600-136). С внутренней М10х1,25 на наружную М10х1 - WP R-137 (новый код 5-600-137).
« Последнее редактирование: 29 Января 2026, 13:14:09 от Elektron »
Блин, точно
Родная же 10х1,25
Оффлайн Egor_31
Здравствуйте, подскажите параметры металлической шайбы отмеченной на фото
Из колбы маслянного фильтра
И что будет(какие последствия) того, если металлическая шайба отсутствовала
И можно ли использовать шайбу, подходящую под внутренний диаметр металлической трубки, но не "охватывающей" по  внешнему диаметру резиновую прокладку? (в виду того что нашел "под рукой" похожую шайбу, но немного других размеров
  • Москвич 412 , ИЖ-412 , 1991 год
 Металлические шайбы предназначены для удержания уплотнительных резиновых в плоскости для обеспечения равномерного прилегания. Прижимная пружина и давление масла стремятся деформировать резиновые уплотнения пуская масло в обход фильтрующего элемента. Постарайся найти или выточит шайбу в размер. И почаще меняй резиновые шайбы, они теряют натяг по телу болта и втулки.
Оффлайн Egor_31
Благодарю! Нашел одну, но внешний диаметр (по резиновой шайбе чуть меньше, завтра фото прикреплю) + сомнение в толщине и материале самой металлической шайбы
Можно ли снять корпус масляного фильтра, для добавления этой шайбы, и замены фильтра с резиновыми шайбами не проводя полную процедуру замены масла (прогрев, слив с картера и т.д), так как обнаружил нехватку шайбы именно после замены масла
И сколько вытечет масла со стакана в таком случае?
Конечно можно, ориентировочно в стакане грамм 250-300.
Оффлайн Egor_31
Благодарю!
Вот такую шайбу нашел, немного иной размер, но как понял нужно точь-в-точь
Оффлайн Аркадий
Имейте ввиду, что новые резиновый шайбы плохого качества-текут!!!
Проверено.
Оффлайн Egor_31
Проверено.
Какое решение? Как определяется?
Чаще производить замену?
Или есть "проверенный" товар? Поделитесь, если не это не тайна
Оффлайн Аркадий
Качество резины. После замены родных на новодел. Подтеки масла стыка стакана и корпуса и около стяжного болта. Ведь речь идет о масляном фильтре 412 мотора? Решение- переходить на масляный фильтр от 2141.
