Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991140 раз)
1)а можно коварно спросить: какое давление держит пробка?
в данном случае не имеет значения
2)а работает обратный клапан?
3) кто-то задавался вопросом как работает расширительный бачек на 412-м?
нет
Почему он быстосьемный?
действительно?
Температура на входном и выходном патрубках радиатора вас "не интересовала"?
Вот тут да, это чет не смотрели
Если вы намекаете на то что ОЖ в расширитель уходит, а обратно нет, то эта функция работает
А быстросъемный он для того, чтобы кронштейн расширителя мог протереть пластик бачка.
Я когда с этим бороться заколебался, из нержавейки расширитель сварил
А одном случае имеет. когда ОЖ в расширитель уходит, а обратно не вертается. но это не оно
но оно же это не оно. ))
смотрите куда двигается ож. и вообще есть ли там движение.
Есть, работу помпы в радиаторе видно
При увеличении оборотов поток увеличивется
ну тогда это фантастика как я то. неужели печка справляется с охлаждением лучше основного радиатора? тем более там 6 лопастей дуют воздух.
дурацкий вопрос, но всё же - радиатор прогревается весь? равномерно?
уверен что работает?
Да. Уровень в бачке после остывания не падает
Оффлайн ВИШНЯ
Не падает.
Хм
А система охлаждения не штатная?с родной системой и исправной пробкой у меня уровень гуляет
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Не падает.
Хм
Термос снят, малый круг заглушен
В бачке - в верхнем бачке радиатора
А не в расширителе
Оффлайн ВИШНЯ
Я имел ввиду что система как на 41м где бак является индикатором. А на 40м он не пришейкобыле хвост.
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
А не в расширителе
Ок
Значит я не понял
«Whisky in the Jar»
температуру радиатора вход\выход не измерили?
вообще в авто 40/41 есть радиатор и есть расширительный бачек. Вот нормально называть вещи(узлы/агрегаты)своими именами так сложно? Или что?
И где у тебя при остывании уровень ОЖ меняется и где не меняется
« Последнее редактирование: 01 Мая 2026, 21:13:13 от AL.NE. »
значит ни****я не работает
вы ошибетесь. т.к. крайне невнимательны
в 40 и 41 радиаторы отличаются. но и  в том и в другом есть бачки. только у 40 туда можно посмотреть и увидеть уровень ОЖ именно в радиаторном бачке. но вам читать видимо было лень.
А не в расширителе
может вас послать?
может вас послать?
и так по всей стране - шутки, смех, веселье (с)  🤣
Нормально так с админами нынче трут))
Максим Николаевич, привет) а версию неисправного датчика уже рассматривали?
