Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986629 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
не смешите меня, год как нет ТО.
и там точно его ни разу не видел.
 но это не о том....
я рассказал чем я от безысходности выставил карб и зажигание. 😁
Это частный случай, который был преподнесён, как общий
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Не пойдёт на Лук, поскольку там лепестки хитромудрой формы, под "грибок"
А на Валео пойдёт и "кольцо", поскольку там простые-прямые лепестки а ля Кинешма
подойти-то он подойдет.
НО: во-первых, сам завод рекомендовал именно "грибок",
во-вторых, вот чем закончилось использование выжимного "кольцом" для корзины валео.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
До каких же пор на ней ездили?
Дело не в подшипнике - от "грибка" тоже выработка , с той лишь разницей, что не с краю, а чуть отступя - и тоже можно довести до такого состояния
Видел я Валео-корзину с изгрызанными "грибком" лепестками - жаль, фото не смог сделать, а подшипник сохранился, весь жужжит-бултыхается... не помню только, SKF или другой...
« Последнее редактирование: 24 Октября 2012, 23:21:22 от Paulson »
пробег сцепления - 75 тысяч. из них сколько-то (до меня) стоял подшипник "кольцом". я поставил скф, и за несколько тысяч лепестки отрезало совсем
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн BlokNot
Подскажите как бороться с течью тосола из пятерника, куда заходит шланг от расширительного бачка. Хомуты менял все уже раза по два, даже шланги обрезал, укоротил на пару см, чтобы свежий участок резины подключить к трубе. Течет и все здесь! Машина пол-дня постояла, под пятерником пятно. В неделю 1-2 литра доливать приходится. Может есть какие-нибудь способы народные, там на герметик шланги посадить или замотать чем-нибудь?
  • восстанавливаю святогор
Оффлайн Тэри
Они трескаются ппц. Дядька хочет металлическую сварить
Лучше пятерник поменять и герметик имхо
  • M-214100 1997г.в. 06 мотор. сгнил ждёт болгарку((( М-214145 1998г.в. f3r, гур- сгнил, и был распилен, но вспоминается только добрым словом М-21412 1993 г.в. f3r , гур , пока в процессе
Оффлайн Женёк50
ребят может кто подскажет)сегодня прикручивал бак на место,на одну шпильку гайка норм прикрутилась а вторая шпилька зараза обломалась по центру,что делать я вообще не знаю 😲
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
не мудствуя лукаво заменить ее болтом 👋
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Женёк50
я тебя не могу понять если честно
высверли сверху остаток шпильки и прикрути болтом
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Женёк50
интересно это какое сверло мне поможет)но у меня был уже такой вариант
5 или 6, потом 8-9. болт М8 с гайкой, длина миллиметров 70-80, со сплошной резьбой
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн batman
у меня сломалось две шпильки, ну ничо, домкраты в путь и бак на месте. Всеволишь то извращения и немного везения))
а шпильки пересверливать не барское это дело))
« Последнее редактирование: 25 Октября 2012, 23:15:30 от БЭТмент »
есть в продаже экстрактор для откручивания обломков
цена около 4дол.
цена около 4дол.
обломок этот приварен к кузову... выкручивать его неоткуда...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Я вырезал площадку из листа примерно 30х40мм. Просверлил и приварил болт. Потом отрезал болгаркой штатные болты в кузове по шляпку. Вставил накладку и на клепки ее. 😀
Оффлайн batman
Просто далеко не у всех есть чем вырезать, чем просверлить на улице, чем отрезать и чем клепать))
про гараж я вообще молчу.
Оффлайн Женёк50
у меня то есть гараж,дрель,свёрла,вот тока не охото сверлить тупым сверлом(((может приблуду какую-нибудь придумаю
... может приблуду какую-нибудь придумаю
Рекомендую вот такую.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2012, 02:38:16 от ABars »
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
а вариант купить сверло принципиально не рассматривается?
  • разрушитель мифов, 1.7.
