Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986628 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Pahello
а вариант купить сверло принципиально не рассматривается?
Ну да, про заточить уже и спросить страшно! 😲
  • М2141 УФА-1700 1994 БСЗ Озон Белый
М21412
Зачастую легче купить, чем заточить - ибо не у всех наждаки, болгарки или шлифнасадки под дрель...
« Последнее редактирование: 27 Октября 2012, 08:06:03 от Paulson »
Оффлайн Женёк50
тоже этот вариант рассматривается ну на крайний случай 😀
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
ребят может кто подскажет)сегодня прикручивал бак на место,на одну шпильку гайка норм прикрутилась а вторая шпилька зараза обломалась по центру,что делать я вообще не знаю 😲
Приезжайте к нам в Волгоград. Все сделаю сам и бесплатно. Есть сверло, дрель, болгарка, домкрат, электрорубанок и циркулярная пила, а также небольшая кучка различных болтов, гаек, шайб, шпилек, гвоздей и шурупов. Имеются две руки. Растут правильно.
WELCOM!!!  😁
« Последнее редактирование: 28 Октября 2012, 21:27:04 от Андрей Иванов »
Оффлайн Aleksandrr52
Моторчик щеток стеклоочистителя работает не корректно😀 глючит чет на первом режиме.на втором и третьем режиме работает без нареканий,а на первом-хочет работает,хочет не работает. Может кто сталкивался,подскажите где искать причину?
Наверное реле спеклоочистителя.
Спасибо,Андрей.посмотрю завтра
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
Странно. Если предстоит похожая операция, я обычно по пути в гараж заскакиваю в любой хозяйственный или строительный и беру пару нужных мне сверел. Учитывая их цену даже неохота точило включать. А тут прям крайний случай.
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн Якупов_Ринат
  • Москвич-это судьба!
Скажите,а может чёрный дымоган пойти из-за хренового бензина?Я тут всё исчо со своим карбюратором вазюкаюсь, так сёдня заправился и увидел дымоганчик((( До того усё было нормуль(
  • АЗЛК 214122 1993 г.в. ДВС 1,8л. Карбюратор Солекс 21041 БСЗ+ПульсарМ
ДВС 1,8л.
БСЗ+ПульсарМ
Оффлайн Женёк50
WELCOM!!!  😁
Андрей,спасибо за приглашение но я уже сег всю проблему решил=)))))оказалась шпилька была совсем немного приварена к кузову так что я без проблем изъял шпильки без вмешательств дрели
есть парочку других вопросов:кто знает какой предохранитель в блоке нового образца (Флажковый) отвечает за датчике в приборной панели?
и второй вопросик:из=за чего может быть течь в этом месте?хомут затянут крепко и шланг подачи одет хорошо
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
шланг лопнул\прохудился или хомут плохой.
не затягивай с этим, а то загоришься - бензин все-таки
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Отрежь конец у шланга - миллиметров 10-15
Надевай на штуцер, пока не упрётся
Хомут расположи на зауженной части штуцера - а то сейчас он вроде как на утолщённой части стоит, сравни с соседним - и затягивай как следует
если уж шланг начал лопаться, то подрезание его подойдет максимум, чтобы доехать до гаража
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн БОРИС-61
Пользуется ли кто присадками в масло,типа ХАДО,ER? На данный момент меня интересует коробка передач.
Новой она не станет полюбому,но возможно что то изменится в лучшую сторону?Ваше мнение,есть смысл залить,или это деньги на ветер? 🤔
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Не факт
У самого подтекал, конец был чуть треснут
Сделал, как написал - езжу больше года без проблем
И снимал-надевал раза 3 (бензину наливал 😀 ), уже без подрезаний - не течёт
Каких улучшений ожидаешь, в чём сейчас проблемы?
Изношенные зубья и синхроны "не вырастут", износ валов и подшипников не исчезнет
Оффлайн Женёк50
я вот думаю поменять шланги на гладкие гейтс а там видно будет)ехать в гараж то и не надо,я вот только вчера свапнулся пробовал запускать,все ок ,запустилась но из шланга фонтан бенза начал литься на впускной коллектор а там  же искра и огонь,так что с этим шутки плохи
Оффлайн Женёк50
а если я случайно местами попутал обратку с подачей то мотор может завестись?
Оффлайн batman
ребят у нас колёсная гайка  12*1.5 ?
Оффлайн Beavis
Не гайка , а болт 14Х1.5
