Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986616 раз)
Оффлайн Якупов_Ринат
  • Москвич-это судьба!
Значит так,секс длится уже третий день,не ругайте сильно,мой первый опыт. Установка солекса идёт более или менее нормально. Заменил трос подсоса(тот что стоял был коротковат,прежний владелец колхозил,теперь моя очередь :jump😀 )
С подключением что куда вроде разобрался,прокладки все купил и установил,но встал вопрос замены троса газа. Место для его закрепления на карбе далековато. Так вот, ответьте как можно скорее,много ли гемороя с заменой троса газа? И какой подходит лучше всего? И ещё вопрос,вот чес слово в голове уже каша 🤦‍♂️...возвратная пружина к механизму газа нужно же подводить? 🚬
  • АЗЛК 214122 1993 г.в. ДВС 1,8л. Карбюратор Солекс 21041 БСЗ+ПульсарМ
ДВС 1,8л.
БСЗ+ПульсарМ
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
я юзал родной трос. даже с разворачиваем солекса его предостаточно. возвратная пружина нужна, штатная
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
Выжимной подшипник сцепления на Реномоторе отличается от выжимных Уфы и вазомотора или они взаимозаменяемые?
  • Реногор, 1998 г.в., красный сток :)
Всё хорошо, что хорошо запускается:)
У всех моторов одинаков
для всех моторов подходят одни и те же выжимные подшипники, которые бывают двух типов: "грибочком" и "кольцом". подшипник типа "кольцом" на рено ставить не рекомендуется
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
Спасибо) Очень помогли 👍
А у меня во-первых не дотягивался,во-вторых крепление к карбу не подходило...в результате пошёл и купил газ от восьмёрки для солекса,теперь всё встало))
Вроде как пока всё нормуль,завтра осталось присобачить все шланги и т.п. Посмотрим как оно будет. Всем спасибо за ответы=)
ДВС 1,8л.
БСЗ+ПульсарМ
вот щас вспомнилось, что в какой-то момент времени трос газа я менял... возможно, что поставил длинее...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн БОРИС-61
Вопрос собственнно такой.Если я ставлю Ваз двигатель новый,вместо старого,но не меняю масляный насос,какая должна стоять балка?Думаю меня поняли о чём это я. 😁
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн Тэри
Ставишь балку н/о СВВ или переходных широкофарников с 97 года и все в поряде должно быть по сути =)
  • M-214100 1997г.в. 06 мотор. сгнил ждёт болгарку((( М-214145 1998г.в. f3r, гур- сгнил, и был распилен, но вспоминается только добрым словом М-21412 1993 г.в. f3r , гур , пока в процессе
Господа,помогите или направьте к тому кто поможет.
Значит так,установил себе карбюратор 21041-10,у меня контактное зажигание,мотор 1,7л. УЗАМ, кинул провод от электроклапана на плюс катушки как сказал sanekyoo(кстати,судя по всему на катушке все три контакта плюсы!Или нет?Я контрольной лампой проверял,все три плюсы...), в общем присобачил усё, сёдня завёл-таки после десяти минут танцев с бубнами, и первое что увидел это высокие обороты,которые держит мотор. Кто скажет,почему?На холостом без подсоса ниже полутора тысяч не падает,в чём причина?Бензин же уходит 😭
Второе,долго не мог сдвинуться с места,машин мой глох(((( Потом всё-таки поехал,но если назад я поехал хорошо, то вперёд с провалами. Из-за чего это может быть?Я склоняюсь к бедной смеси,или же иная может быть причина? Неохота задним ходом по городу передвигаться 🤪
ДВС 1,8л.
БСЗ+ПульсарМ
Оффлайн алекс718
Я бы сделал следующее.Проверил уровень топлива и работу запорной иглы,проверил возд.заслонку(может недооткрываться),правильно отрегулировал эл.клапан х.х.,т.е.на работающем дв. со снятым проводом питания доворачиваем клапан до остановки дв..Ну и поиграл бы винтом х.х. на карбе
самое интересное, что нужна вот такая х штучка, для настройки карба.
и всё 👋
https://avto-pribor.nm.ru/iks1.htm
с ним идет подробная инструкция.
а зажигание можно и по музыкальному слуху выставить 😁
или стробоскоп 👍
Оффлайн студент74
Какой можно использовать ремкомплект, для карба ДААЗ 2140, кроме оригинального?
Движитель 1,7 УЗАМ. от 2107 подойдет?
  • 21412
Оффлайн Pipidonov
и всё 👋
или стробоскоп 👍
первый раз такую вижу. С ней можно не ездить к карбюраторщику или его прибор с со сн это не зменит?
  • 45 '98
и всё 👋
или стробоскоп 👍
Это не совсем правильное утверждение.
1) Эту штуку можно использовать только на ХХ. Соответственно и регулировать ей можно только качество смеси на ХХ. Для любителей сидеть в работающем автомобиле не передвигаясь действительно может быть полезной.
2) Регулировка при помощи этой штуки ничем не отличается от регулировки на слух, регулировки на нюх, регулировки на вкус или регулировки на ощупь.  Обычно после такой регулировки датчик СО с регулировщиком не соглашается.
в моем городе нет датчиков
  СО
максимум что есть, это стробоскоп, но людей, которые могли бы им работать, может 2-3, на 35 тис. чел. жителей моего города.
поэтому или сами в гаражах, или ехать за 70км к карбюраторщику.
в моем городе нет датчиков максимум что есть, это стробоскоп, но людей, которые могли бы им работать, может 2-3, на 35 тис. чел. жителей моего города.
Зато на техосмотре они есть
не смешите меня, год как нет ТО.
и там точно его ни разу не видел.
 но это не о том....
я рассказал чем я от безысходности выставил карб и зажигание. 😁
Не пойдёт на Лук, поскольку там лепестки хитромудрой формы, под "грибок"
А на Валео пойдёт и "кольцо", поскольку там простые-прямые лепестки а ля Кинешма
