Автор Тема: Какой марки вы ставите поршневые кольца ?  (Прочитано 30205 раз)
Re: Какой марки вы ставите поршневые кольца ?
« Ответ #20 : 15 Марта 2013, 00:43:11 »
Ну что же,возможно,не спорю.Сам несколько раз сталкивался с ними они квадратную форму имеют,а не круглую,т.е. не плотно прилегают к гильзе в смысле окружности,долго прикатываются в отличие от дружбы.НУ вобщем то с чем сравнивать ессно лучше хрома.Проводил эксперементы,но по ВАШИМ отзывам делаю вывод качество колец Стапри нестабильно.
Они вообще не должны "прикатываться", верхнее компрессионное хромированное, 2-е компрессионоое с упрочняющим покрытием, маслосъёмное хромированное, по частоте проблем не сильно выше Дружбы. все дело в качестве "хона" и округлости гильзы. Да были вопросы с зазором на верху допуска(но на расход масла не сказывается). в принципе нормальная альтернатива "дружбе".
Оффлайн макс 214123
« Ответ #21 : 15 Марта 2013, 00:52:54 »
Значит у меня были одни подделки,в ценовой нише альтернатива нормальная.Что скажите о примовских кольцах.Спасибо.
  • м214123 святогор 2000г.в. УФА 2.0 ,иж2717-030 белый ёж
Оффлайн макс 214123
« Ответ #22 : 15 Марта 2013, 01:25:45 »
Значит по округлости гильзы:был такой эксперемент,гильза 88ая измеряю нутромером диаметры разница-сотки,ставлю кольцо стапри зазоры десятки! Дружба зазоров не имеет. Вывод стапри квадратные,какой же у них верхний допуск?
Оффлайн Valentinos
« Ответ #23 : 15 Марта 2013, 02:03:18 »
...ставлю кольцо стапри зазоры десятки! Дружба зазоров не имеет.
Действительно так и есть ! Видимо со временем Стапри так и не отладили  "мин. установочный зазор".  Переходил  как то из 1,5 в 1,7 еще в 2003-м году , приобрел "Стапри" Ф-85 мм. Но при проверке уст.зазора  компрессионных обнаруживался зазор от 0,6  до 0,9 мм !  Интересно было  одно,что маслосъемные имели  0,4-0,5 мм 🚬 ,но своего  рейтинга в моих глазах  всё равно они не повысили ...  В итоге бросил их на полку в гараже,и приобрел болгарскую "Дружбу" ,где никакого разброса  в ширине зазора не обнаружилось , а всё было четко в пределах 0,35 мм.  😎.
 Так что ИМХО по выбору из доступных"для себя" только - "Дружба","Гетц"(если только не подделки! ) и может быть "Прима"(не сталкивался)
АЗЛК 21412-01 . УЗАМ-1,8 /SEKU-3/ГБО/5РК875/
Оффлайн макс 214123
« Ответ #24 : 15 Марта 2013, 07:25:42 »
О зазорах в замках я вообще не говорю ,там разница ужасная. Гетц скорее всего сейчас100% Китай,на примовских кольцах у меня в своё время 412 й пробежал под 250 тыс.
« Ответ #25 : 15 Марта 2013, 07:34:50 »
Про кольца Прима,кто может сказать?
« Ответ #26 : 15 Марта 2013, 11:48:29 »
К сожалению по Приме нет наработок.
« Ответ #27 : 15 Марта 2013, 11:54:39 »
ЭЭЭЭЭэээ, какие сотки?!. Допуск на овальность, конусность, диаметр - СОТКА ("АднА"😉 (в подгруппе). У Вас гильзы "кривоваты"... на 2-3 сотках новое кольцо "засветится" на просвет как "лампочка Ильича" 😉
Оффлайн макс 214123
« Ответ #28 : 15 Марта 2013, 12:22:39 »
а я о чём говорю -сотка,а на просвет в зазоры как в окно можно смотреть:-D,в замках зазоры ваще ужас,поверь дружба качественнее!
Оффлайн sergey41
  • то что не убивает делает нас сильнее
« Ответ #29 : 15 Марта 2013, 19:25:53 »
"приму" ставил неоднократно на вид кольца качественные после 10т компрессия была 13.
там вроде номер с коробки отрываешь и отправляешь беспланое смс на подлиность  ,да и на коробке интересная голограмма которую поделать не просто ну я так думаю.
На внешний вид кольца очень хорошего качества,  на каждом кольце метка етсь для установки вверх примерно все в одном месте.В гильзу ложатся прекрасно пластичные я бы сказал по сравнению со стапри мягкие- стапри жеще и сломать легче(палку перегнуть с усилием) а эти спокойно на поршень одевал.
Ну а вот корефану кольца попались он на них 30т проехал в 2-х цилиндрах упало на 1 очко -но тут опять кто как ездит.
  • monster 2141
« Ответ #30 : 15 Марта 2013, 19:28:25 »
Спасибо,дружбу найти не могу,возьму приму
Оффлайн sergey41
« Ответ #31 : 15 Марта 2013, 19:30:13 »
да и кромя примы у нас ни чего нет дружбу пару лет как не возят стапри тож не охотно и качество не очень ну и остальной хлам для народа, 2 точки более менее в городе
  • monster 2141
« Ответ #32 : 15 Марта 2013, 19:43:34 »
Ну и у нас примерно так же...
Оффлайн макс 214123
« Ответ #33 : 15 Марта 2013, 22:47:18 »
Бери Приму ,хорошие колечки.
Оффлайн коляны4
« Ответ #34 : 16 Марта 2013, 21:02:10 »
Давайте не будем углублятся в механику по зазорам.  Речь идёт только о производителе поршневых колец на марку Москвич. Интересно было бы посмотреть на различные коробочки, пакетики на a/м Москвич которые поподались лично Вам.  😍
Оффлайн sergey41
« Ответ #35 : 17 Марта 2013, 09:04:31 »
коробочки не собираю и тем более не храню ,что есть   на коробочке  описал подробно
дружба
прима
https://www.primamotors.ru/orig.htm
стапри
Goetze
« Последнее редактирование: 17 Марта 2013, 09:40:36 от sergey41 »
  • monster 2141
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #36 : 31 Марта 2013, 18:39:25 »
А что с этими кольцами не так ?
С этими кольцами "Москвич" почти всё не так. Встречаются со сколами. Первые компрессионные все до одного кривые, при просмотре на свет вставленное кольцо в гильзу просвечивает сразу в нескольких местах. Хромирование настоящее, и оно никогда не приработается к гильзе. Вторые компрессионные кольца частенько не имеют фосфатированного слоя а просто чернёные, но надо заметить 3 из 4-х имели правильную геометрию и на просвет в гильзе зазор не определялся. Маслосъёмные кольца тоже хромированнные и кривые. Они даже кривее первых компрессионных. Вставлять их в гильзу для проверки геометрии нужо без пружинки.
 По кольцам стапри можно сказать что они хорошие, но не все. На личном опыте убедился. Брал первую пачку и всего 1 кольцо было критично кривое. При установке сломал одно второе комперссионное кольцо, оно как оказалось уже было с трещиной. Решил пойти взять второй комплект. Проверив комплект обнаружил всего 3 нормальных кольца, все остальные пипец какие кривые окзались. Короче проверять прямо в магазине с заведомо нормальной гильзой нужно. И пусть продавцы с недовольной рожей стоят и фыркают.
Знание - Сила!
« Ответ #37 : 31 Марта 2013, 21:27:11 »
Сейчас "Прима" пробег 25 000 где-то. Только-только прикатались и перестал жрать масло. Уходило до 400 гр. на 1000 км. Правда гильзы и поршня до этого прошли уже 60 000 и были на одной из гильз мелкие риски. По тому, что:
До этого была "Дружба". При вскрытии на 60 000 по причине жора масла обнаружено 1 лопнувшее маслосъемное кольцо. Явно заводской брак. Ибо нагрузки на него практически никакой.
Оффлайн макс 214123
« Ответ #38 : 01 Апреля 2013, 02:55:07 »
+++1.100% поддерживаю.
« Ответ #39 : 01 Апреля 2013, 08:55:52 »
Вот тоже проблемка такого же плана,за 5000км долил 1л масла,кольца Стапри,пробег 12000,при запуске прогретого мотора небольшое дымление,при езде все в порядке.Кольца или ГБЦ?
