Автор Тема: Застучал УЗАМ  (Прочитано 8879 раз)
Re: Застучал УЗАМ
« Ответ #20 : 26 Сентября 2012, 18:44:19 »
Да и желательно болты садить на фиксатор резьбы
Оффлайн azar25
Re: Застучал УЗАМ
« Ответ #21 : 26 Сентября 2012, 19:11:14 »
Я только, что вспомнил тему где на 406 моторе имплантированном в москаля, маховик разорвал колокол коробки 👋
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
Оффлайн EVS
Re: Застучал УЗАМ
« Ответ #22 : 26 Сентября 2012, 21:55:20 »
И чё? Это здесь при чём?
Там всё проточено было донельзя.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн 939
Re: Застучал УЗАМ
« Ответ #23 : 22 Ноября 2015, 23:07:35 »
Люди, помогите. Масло иногда помаргивало при высоких оборотах, но ниже минимума не опускалось(подъедал немного).
Застучал. После вскрытия увидел сие на средней коренной шейке. На кв ни одной царапины, только небольшая выработка.
Подскажите пожалуйста из-за чего могло такое случиться.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2015, 18:23:47 от Михаил »
  • 1991 гв, м2141, узам 2.0(умер), сейчас 1.7
Оффлайн EVS
Re: Застучал УЗАМ
« Ответ #24 : 22 Ноября 2015, 23:38:58 »
... Масло иногда помаргивало при высоких оборотах
1-е. Масляное голодание. Не должно масло моргать на оборотах, однозначно. На холостых даже не должно, по фэншую.(см. заборник,насос, редукционный клапан, масляные каналы)
2-е. Качество кЕтайских запчастей.
Но всётки п.1
ЖИВ
Оффлайн 939
Re: Застучал УЗАМ
« Ответ #25 : 22 Ноября 2015, 23:46:14 »
На хх не моргал. В среднем давал 4т оборотов.
Лил лукоил п/с 10в40. Большинство говорят, что это масло гуамно.
Может масло влиять? потому как весь двигатель изнутри покрыт черным налетом в 1мм толщиной.
Оффлайн 939
Re: Застучал УЗАМ
« Ответ #26 : 22 Ноября 2015, 23:48:57 »
Вскрывал его впервые: кв 412, поршневая 3317 вроде под АИ-80. тобиш 1.6 дефорс.
Re: Застучал УЗАМ
« Ответ #27 : 22 Ноября 2015, 23:52:13 »
Аж полукольца покоцало... не думаю, что коленвал там в порядке...
Оффлайн EVS
Re: Застучал УЗАМ
« Ответ #28 : 22 Ноября 2015, 23:56:12 »
Насос не справлялся. См. пункт 1 в посте выше. Налёт забил заборник или ещё что.
А про лукойл это в тему: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=124.0
Ага. Сто пудов не в порядке.
Перегрев+масляное голодание. одно другое или и то и другое.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2015, 23:58:42 от EVS »
ЖИВ
Оффлайн 939
Re: Застучал УЗАМ
« Ответ #29 : 23 Ноября 2015, 00:13:21 »
Завтра щелкну кв, но к токарям ему билет заказан.
кстати кв не имел люфта вперед и назад, но думаю полукольца надо толще подбирать после шлифовки.
Re: Застучал УЗАМ
« Ответ #30 : 23 Ноября 2015, 01:07:54 »
Не нужно "тянуть" на Лукойл, до него в моторе неизвестно "кто" побывал  😉
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Застучал УЗАМ
« Ответ #31 : 23 Ноября 2015, 17:28:58 »
Во-во. К маслу для УЗАМа одно требование - оно должно там быть.... 😉
Re: Застучал УЗАМ
« Ответ #32 : 23 Ноября 2015, 17:32:33 »
... и не "срать"... и сносу ему не будет. ... Так будет правильней
Оффлайн 939
Re: Застучал УЗАМ
« Ответ #33 : 23 Ноября 2015, 22:40:33 »
это средняя шейка кв, выработка ногтем немного чувствуется. Но грубых повреждений не нашел. Возможно из-за того, что савдеповский, его и не сожрало(мое предположение)?
Кстати, клапанную крышку и поддон вымывал после пред. хозяина, но она черная как в мазуте(не знаю как видео выложить, и можно ли).
Re: Застучал УЗАМ
« Ответ #34 : 23 Ноября 2015, 22:46:02 »
Колено под шлифовку. В моторе вскрывать все каналы(основной в блоке. оси коромысел, распред вал в том числе). Вымывать(вычищать механически) отложения из всех "углов"(особенно ступенчатые стоки с головки( каналы в блоке, закрытые круглыми заглушками снаружи , с правой стороны))
Оффлайн 939
Re: Застучал УЗАМ
« Ответ #35 : 23 Ноября 2015, 22:47:14 »
Заборник промыл, столь сильного мусора не наблюдалось.
насос и каналы изучу на выходных.
настройку клапана прочитал, буду крутить при сборке.
После отпишусь.
Оффлайн 939
Re: Застучал УЗАМ
« Ответ #36 : 23 Ноября 2015, 22:50:46 »
С правой стороны, это по ходу движения, если правильно понял?
Под передней крышкой большой болт-заглушка, тобиш прикрывает канал к КВ(как я понял), его выкручивать?
Двигатели перебирал, но не так досконально.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2015, 22:57:56 от 939 »
Оффлайн EVS
Re: Застучал УЗАМ
« Ответ #37 : 23 Ноября 2015, 23:06:41 »
Фотки плохонькие. Фиолетовый цвет мерещится... или нет... Побежалость=перегрев. Аллюминий (или баббит, хотя ХЗ) выплавится раньше.
ЖИВ
Оффлайн 939
Re: Застучал УЗАМ
« Ответ #38 : 23 Ноября 2015, 23:16:35 »
Лучше не получилось, в реале нормальный металлический цвет без признаков перегрева. Только от вкладыша посередине(где масляный канал) налет грязного цвета.
Re: Застучал УЗАМ
« Ответ #39 : 23 Ноября 2015, 23:20:18 »
Да с правой стороны (под выпуском, 3 жестяные заглушки, там очень грязно , это самый "мощный" сборник отложений).
 Основной канал,  2 пробки под шестигранник, спереди с сзади, вскрывать обе, канал конический на сужение к центру. Прочищать все каналы распушенным тросиком в дрель(береги глаза, для исключения витиеватых движений, тросик помести в трубку, или просто одень на тросик, чтоб не "махануть" по рукам)
