Автор Тема: Продлеваем жизнь передним подушкам.  (Прочитано 31328 раз)
Re: Продлеваем жизнь передним подушкам.
« Ответ #120 : 07 Ноября 2015, 08:41:59 »
А вообще подобный амортизатор - весьма нужная штука. Кто буксовал в снегу, с сопровождающейся дикой вибрацией передка, поймет о чем я.  😀
По снегу не ездил - в грязи буксовал, и враскачку, и Волго-подушки рвал 😀
Подтверждаю 😀
« Ответ #121 : 07 Ноября 2015, 09:43:19 »
Одного крепжа на блоке явно мало - будет елозить со всеми вытекаюими.
Подтверждаю 😀
Только данный амморт гасит только инерцию маховика. Чтобы мотор в грязи не колбасило ложна 3 лапа двс вперед, как а ауди. Обсуждали это уже, применительно к рено не нашли идеального решения ( были варианты хомутом тяги на балку), делать новую правую лапу с удлинением еë вперед и 3 подухой на лонжерон слишком замудрено. Вообще с установкой мерсоподухи у меня ушли все мысли что то городить - чувствует себя великолепно, не просела и не перекосило, рекомендую. Удивлен, что кроме меня еë так никто и не поставил, хотя она не сложно ставится, по мне гороздо проще, чем ауди.
Оффлайн Александр Кр.
« Ответ #122 : 07 Ноября 2015, 16:35:08 »
...Только данный амморт гасит только инерцию маховика...
Не факт. Проверять нужно.
Вертикальные и горизонтальные колебания тоже должен гасить. Может не так, как хотелось бы. Но должен.
  • М2141
« Ответ #123 : 07 Ноября 2015, 16:46:04 »
Это всего лишь аморт, он сглаживает покачивания мотора из стороны в сторону. У людей вон отрывает подушки на раз, значит нагрузки вертикальные там нехилые. Не дкумаю, что такой аморт продлит жизнь подушкам, возможно слегка уменьшит болтанку при знакопеременных нагрузках. Да и стоит ли выдумывать, когда уже придумано немцами ( я про решение от ауди)?
Оффлайн dolg2010
« Ответ #124 : 07 Ноября 2015, 17:11:40 »
https://www.drive2.ru/l/7020756/  Вот здесь подушки с ограничителем. Кто подскажет это Кастом или что?
  • http://www.drive2.ru/r/moskvich/1296526/ 2141-22 1999г
« Ответ #125 : 07 Ноября 2015, 18:44:50 »
чтобы двиг не двигался в продольной оси, нужно ставить ооочень качественные опоры кпп по системе святогор, частично эта система и предотвращает прокручивание двиг вокруг себя.
да это серьезный тюнинг.
вот эта машина
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=56983.0
« Ответ #126 : 07 Ноября 2015, 19:11:36 »
... Не дкумаю, что такой аморт продлит жизнь подушкам,...
Жизнь подушкам продлить может ограничитель, а амортизатор просто уменьшает болтанку.
  • М2141
« Ответ #127 : 07 Ноября 2015, 19:38:59 »
https://www.drive2.ru/l/7543532/
вот же оно
Почему-то мне подумалось, что, оперевшись на эту палку, движок с удвоёной энергией будет рвать опору с другой стороны. 🤔
И я не понимаю, как такая опора воспринимает продольные перемещения?
Дяденьки, а что правда, гипоидная пара с горизонтальным первичным валом даёт такие огромные нагрузки на агрегат в продольном направлении?  🤔
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2015, 19:51:24 от ABars »
« Ответ #128 : 07 Ноября 2015, 19:48:53 »
По моему, та сторона вообще почти не страдает... 🤔
« Ответ #129 : 07 Ноября 2015, 19:53:10 »
В этой схеме тогда идеальны подухи раздатки обычной нивы 2121. Именно старого образца в алюминиевом корпусе. Чуть-чуть жестковаты, но со временем немного размягчаются и про них забываешь. Но движок с ними и правда почти не дёргает ни вверх, ни куда либо ещё.
« Ответ #131 : 07 Ноября 2015, 21:26:12 »
Ты вообще читаешь, что я пишу? И про болтанку и про ограничитель написано ранее, включая тот пост, откуда выдернул цитату 👋
отрывается она на раз  😉
Оффлайн dolg2010
« Ответ #132 : 07 Ноября 2015, 22:25:35 »
чтобы двиг не двигался в продольной оси, нужно ставить ооочень качественные опоры кпп по системе святогор, частично эта система и предотвращает прокручивание двиг вокруг себя.да это серьезный тюнинг.
вот эта машина
вот опоры от Субару!!) буду курить тему короч!
« Ответ #133 : 07 Ноября 2015, 22:41:06 »
ни разу ни на одной из нескольких десятков знакомых мне машин, не видал порваной левой подушки при ещё хотя бы худо-бедно живой правой... Причём ни на одном моторе. 🤔
Оффлайн dolg2010
« Ответ #134 : 07 Ноября 2015, 23:09:23 »
У меня отрывает на ура((((
« Ответ #135 : 08 Ноября 2015, 08:52:46 »
Родные тигар не рвутся, согласен, а вот наши 🤗 у меня друг за лето раза 3 менял, пока ауди не воткнул
Оффлайн dolg2010
« Ответ #136 : 08 Ноября 2015, 16:45:20 »
Вот оно!! Буду искать короче  🥁
« Ответ #137 : 08 Ноября 2015, 23:25:26 »
Ты вообще читаешь, что я пишу? ...
Этот амортизатор будет демпфировать и вертикальные колебания, и горизонтальные. Куда он денется?
Автор идеи куда пропал?
  • М2141
« Ответ #138 : 09 Ноября 2015, 05:06:16 »
Зачем тебе на сток ф3р такие? К курсе, что придется лапы мотора переделывать?
Думаешь он удержит мотор от расколбаса мотора при пробуксовке?
Зачем тебе автор? Писали же выше, что это проект, не факт что машина на ходу. Что мешает сделать на своей машине? Делов то немного.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2015, 05:15:02 от green_weevil »
« Ответ #139 : 09 Ноября 2015, 07:27:51 »
transiverr ищите на драйве, там быстрее ответит.
вот еще опора
https://www.drive2.ru/l/4604190/
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2015, 07:34:03 от sanekyoo »
