Автор Тема: Святой сибирский  (Прочитано 21815 раз)
Оффлайн z16a
Re: Святой сибирский
« Ответ #100 : 02 Марта 2013, 17:59:05 »
Седня психанул я окончательно с туманками от таз-14,что на пару страниц раньше показывал-ну не светят как надо-елки освещают..бродил по магазинам,смотрел инет,пришол к выводу что надо смотреть в сторону линзованых со шторкой-светят неплохо на галогене и первокласно на ксеноне,не слепят благодаря шторке..вобщем плюсов дастаточно..в магазине нашел вариант приемлемый-фары противотуманные ваз-2170 приора от new galaxy..дома запитал от транса-работают отлично,при всем желании никого слепить не будеш,световой поток хороший..минус тока 1-надо делать какойто крепеж,но это решим думаю..лампы поставлю уже провереный вариант EVO alfas+130-в ближнем светят отлично?да и ментам буду не интересен,не ксенон же 👍
https://www.galacentre.ru/products/product-706206
https://www.xenonshop.ru/evo-formance-galogenovyie-lampyi-evo-alfas-h3-4300k-93442/
видно ровную полочку света,при этом снимок сделан днем,от трансформатора который выдает 3 А,и на обычной лампе H3 😂
Седня кстати начил возится с ГБЦ-начал разбирать,очищать от нагара,прикупил инструмент..обнаружился ряд проблем..
1.не могу снять Р/В-винты крепежной пластины закручены от души,завтро придется сворачивать ударной отверткой
2.не могу найти рассухариватель на узам,завтро поеду на рынок искать
3.нагар хорошо вьелся в камеру сгорания и каналы-надо подотмачить..
для себя поставил фронт работ следующий
1.расточка каналов до диаметра седел,спил приливов-вобщем по Сингурини.прикупил для этого уже шарошку из твердосплава
2.замена направляющих клапанов впуска на бронзу от альфы+маслосьемные колпачки
3.изготовление новых тарелок клапанов с Д16Т(благо сам токарь и матерьял в наличии)
4.притирка клопов и сборка..хочется конечно валик в голову положить позлее,но по деньгам не тяну покачто.. 👀также охото осадить голову на 1мм,возможность есть,но надо заказывать тогда разрезную шестерню,с доставной будет порядка 2000р 🤔
« Последнее редактирование: 05 Марта 2013, 10:51:18 от z16a »
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
« Ответ #101 : 02 Марта 2013, 18:17:24 »
... надо заказывать тогда разрезную шестерню,с доставной будет порядка 2000р 🤔
очиститель карбюратора - вещь неплохая для отмывки нагара.
если токарь - сделай сам шестерню.
там ничего сложного нет.
Оффлайн z16a
« Ответ #102 : 02 Марта 2013, 18:23:29 »
вот именно-токарь,не фрезеровщик,а там надо канавки по радиусу врезой драть 😕
бортовик ""
« Ответ #103 : 02 Марта 2013, 18:39:11 »
неушто фрезера или расточника нет?
работы на 20 минут
Оффлайн z16a
« Ответ #104 : 03 Марта 2013, 06:27:14 »
работы на 20 минут
нет.у меня в гараже тока токарный,сверлильный и так,по мелочи 🍈🍈фрезер есть,но некомплектный и полуразобранный-будем считать что нет.былаб расточная голова яб и седла клопов расточил..хотя можно поискать по АТП..есть чертежик шестерни?
бортовик ""
Оффлайн santer42
« Ответ #105 : 03 Марта 2013, 16:58:56 »
Еще нагар в головке можно средством для канализационных труб - Крот отчистить, давно на моцыке урал головки так отчистил, налил на ночь, утром тряпкой оттер  😉
« Ответ #106 : 03 Марта 2013, 17:11:40 »
совсем с памятью плохо стало. 🤦‍♂️
есть чертёж. обещал же кому-то...
надо с работы его не забыть забрать 🚬
Оффлайн z16a
« Ответ #107 : 03 Марта 2013, 20:01:17 »
Я худею второй день-нет в городе рассухаривателя на уфу..походу придется гаражным методом-молоток+свечной ключ,чего очень нехочется 🤦‍♂️
бортовик ""
« Ответ #108 : 03 Марта 2013, 23:10:03 »
а самому сделать.
фото можно в интернете найти.
Оффлайн z16a
« Ответ #109 : 04 Марта 2013, 12:10:32 »
сегодня нашел в магазине рассухариватель,и я и продавец были шокированы,ибо нашелся он в газелевском магазине,где его быть недолжно 🤔 😁
выглядит так(не мое фото)
при разборе гбц обнаружил маслосьемные колпачки во внутренних пружижинах..3,14стец!итог пока 2 втулки(1й и 4й цылиндры) выпуска с задирами..а ведь они вполне живые-клапана не люфтят..еслиб не задиры..или может стоит развернуть?
щас ищу какбы их выпресовать..
кстати вот как выглядит выпускной канал в "стоке"...под углом,с поворотом,с уменьшением сечения чутьли не в половину.палец не лезет..слов нет,тока 1 мыль-"пилите шура-пилите" 😁
« Последнее редактирование: 04 Марта 2013, 15:32:24 от z16a »
бортовик ""
Оффлайн z16a
« Ответ #110 : 07 Марта 2013, 15:26:06 »
пилим бошку 😄
1.разоргрел голову и выбил направляющие
2.в 2х выпускных каналах спилил приливы направляющих и подрасширил каналы,ибо ближе к приливу  канал становился порядка 29мм,щас порядка 30,5,при шлифовке доведу до 31мм.на фото выглядит какбудто канал сужается,на деле до поворота к клапану все примерно ровно.
1й канал
сверху
2й канал
мои помошники-гравер+лепестковая насадка с наждачкой р80 и шуруповерт+шарошка из ВК-8,в качестве СОЖ-унисма
пока сетап вижу такой
1.направляющие клапанов бронза от алфы на впуск и выпуск+маслосьемные колпачки
2.портинг каналов до диаметра седел
3.облегчение клапанного мех-ма-выброс маслоотражающих стаканчиков+тарелки клапанов д16т+клапанные пружины таз
какбы в долгострой не превратилось 🤔
« Последнее редактирование: 07 Марта 2013, 15:29:56 от z16a »
бортовик ""
Оффлайн z16a
« Ответ #111 : 09 Марта 2013, 10:22:55 »
Продолжаем 😉
2 канала проточены и отполированы
еще 2 проточены на черновую,без полировки
а вот и причина незаконченой работы-инструмент скончался  🚬 🤦‍♂️востановим шарошку,а полировалку выкинем и прикупим новых 😍
бортовик ""
Оффлайн z16a
« Ответ #112 : 12 Марта 2013, 14:56:05 »
Сьездил седня на рынок за покупками
1.фреза т-образная р6м5 -выцыганил за 100р
2.насадная шарошка под болт М5(накручивается на болт)-опять таки 100р
3.насадка на гравер полировальная 55р/шт-2шт...
и присел канкретно за работу,измотан как собака,но наконец добил выхлопные каналы...
каналы-это чтото,внутри какого говна тока нет
и оттиски(тут сбоку "12"😉
и рытвины(черное справо на стенке,глубина с 1мм)
и наплывы(чето не сфотал)
также почти привел клопы в надлежащий вид,они тоже,так скажем не в идеале с завода-тарелка со стороны ножки шершавая,не рабочая часть пройдена резцом "как пришлось"...
слева направо-1й-сток,2й-полирована но фаска не обновлена,3й,4й-готовы(руками масляными замарал,отполированы начисто)
бортовик ""
Оффлайн Itat
« Ответ #113 : 12 Марта 2013, 17:52:21 »
Я прошлой зимой направляющие втулки клапанов менял. Покупал. качество материала вроде ничего - уже 20 000 пробежал. Но по размерам-фуфло. Стал внутренний диаметр вручную развёрткой увеличивать, а он маленький настолько, что отклонение от оси получалось большое. Так 2 комплекта перевёл. Пришлось делать так: на токарном станке жажимал в патрон направляющую втулку клапана, а в заднюю бабку развёртку. Только так. так что осторожнее и аккуратнее!!! Неплохим вариантом было бы их из бронзы заказать.
Оффлайн z16a
« Ответ #114 : 12 Марта 2013, 20:10:29 »
дак у меня и будет бронза,причем под маслосьемные колпачки 😉
1.втулки бронза https://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=4FA0656B&cn=Alfa_Romeo_155_(167)_1.7_T.S._(167.A4D%2c_167.A4H)
2.колпачки к ним от таза,вроди одни из качественных 🤔 https://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=093040B3&cn=%d0%92%d0%90%d0%97_111_1.5
3.пружины клапанов-класика ТАЗ-они жесче,легче,позволяют ставить злые валы без зенковки мест под пружинки.
4.тарелки клапанов-д16т или даже В95,что достану.маслоотражающие колпачки с пружин клапанов сниму-еще немного на весе клапана сьекономлю 🍈🍈
5.хочу еще разрезную щестерню заказать но незнаю где хорошего фрезеровщика взять 🤔
бортовик ""
Оффлайн madcat
« Ответ #115 : 12 Марта 2013, 21:12:35 »
С катушками разобрался?
Оффлайн z16a
« Ответ #116 : 13 Марта 2013, 07:08:39 »
закидаеш тапками но нет 🤦‍♂️обездил все газ-магазины и так и не нашел их заводского крепления к кузову 😢зато нашел старые добрые медные провода свечные,цена просто смех-180р 🤑
бортовик ""
Оффлайн madcat
« Ответ #117 : 13 Марта 2013, 13:07:06 »
Я даже не искал по магазинам, сам с листа металла вырезал. Полоской бумаги начала промеряешь длин, вырезаешь, сгибаешь и сверлишь отверстия. Сегодян если не забуду-сфоткаю поближе.
Оффлайн z16a
« Ответ #118 : 13 Марта 2013, 13:37:05 »
ок.
я тут сижу и локти грызу-денег нет и тут такой ништяк у нас продается-мотокарбы keihin CV с honda CBR400RR..денег нет но это то что я хочу-простые карбы постоянного разрежения с системой подсоса 😎
https://krsk.24au.ru/2070062/
продолжу эпопею с гбц-добил выпускные клапана,снял впускные,тока втулки не выбил-жена скоро приедет и если увидет ЭТО на своей плите... 🤭 😝 😳
бортовик ""
Оффлайн Itat
« Ответ #119 : 13 Марта 2013, 17:36:42 »
О, технология отработана!!! теперь я знаю кому голову на форсировку отдавать. У меня запасная головка в гараже лежит и ожидает своего часа 😏
