Автор Тема: Святой сибирский  (Прочитано 21818 раз)
Оффлайн Itat
Re: Святой сибирский
« Ответ #80 : 24 Января 2013, 10:36:42 »
Это ты про наконечник, который на свечку наворачивается? С наконечниками тогда. Просто поставил и поехал. Длинные только, провода-то.
Насчёт блока управления ЭПХХ: по-моему не он виноват. Он либо нормально работает, либо не работает вообще.
Почему не захотел поставить себе МПСЗ?
Оффлайн z16a
« Ответ #81 : 24 Января 2013, 13:29:36 »
решил начать с бсз,что будет дальше с питанием авто незнаю,вариантов 3
1.ставлю ДИС,карб остается 2140-20
2.ставлю ДИС+мотокарбы
3.ставлю моновпрыск с опеля,от туда беру мозг,узел,венец шкива колена..
хочу всеже инжектор,хоть и такой примитивный как моновпрыск..
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
Оффлайн z16a
« Ответ #82 : 08 Февраля 2013, 14:32:19 »
Давненько не писал,пораб и отсчитатся 😁
движутся работы по ДИС зажиганию,на данный момент готовность 90%,все в посте про зажигание..
Термостат
Случилась печалька на прошедшей недели-отказал термостат..откатав до прошлых выходных,поехал по магазинам,почитал отзывы..и решил обратится к exist.ru,прикупить термостат,выбор пал на итальянский Vernet V1970 https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=TH6045.89J..заказ в субботу,мучительное ожидание и сегодня он у меня в руках..с виду сделан ладно,посмотрим как будет в деле 😎понравилась маркировка-v2141 😁
Автоодеяло
также по случаю прикупил автоодеяло,было глупо некупить-были по 425р,мой размер был последним(150*93)..вобщем судьба..фото будет позже..к слову тепло держит хорошо,но помимо этого еще полезная функция-звукоизоляция-теперь двиг как на ИНО-почти не слышно.эх,еслиб не выхлоп..(фоткЭ позже)
ну и не фотал-тесть с тещей подарили на НГ вот такой наиполезнейшей девайс..нескольким друзьям реально помог,у одного машина щас вобще в утиле 👍
бортовик ""
Оффлайн z16a
« Ответ #83 : 09 Февраля 2013, 14:06:03 »
Приятные неожиданности или прогулка по магазинам
гуляли мы с женой седня по магазинам,я предложил докупить инструмента под ее танк(blaser 4.3 vortec),ибо там много порнушных вещей(ключи на 16,21 и т.д,везде "звездочки",дюймовые шестигранники),вобщем забрели мы в известный магазинчик но не нашли нужного,уже уходить собрались,я пошел посмотреть кукурузы в габариты и о мама мия,что я вижу!
цена вопроса всего 270р..рука без моего участия вылезла из кармана,достала кошелек и оплатила 😁
заодно несмог пройти мимо вот такой АРХИполезной вещи-предохранители с индикацией работы 🤑
тут плоховато видно,и всеже-меж ножками вмонтирован светодиод..
жаль что пачка такая уродская-каждого преда тока по два,а поштучно их нет..цена очень порадовала,такиеже от ПРОШПОРТ стоят помойму 40-50/шт 😁
бортовик ""
Оффлайн z16a
« Ответ #84 : 18 Февраля 2013, 17:10:52 »
Делаем маслоуловитель или маслопомойку своими руками
не так давно чистил карб,как водится подгазовывал и заметил что на высоких(4500+) оборотах масло летит с сапуна..вобщем ситуация обычная и понятная,но как говорится осадочек остается..выводить шланчик под дниже как тазоводы-нихочу.решил сделать маслопомойку своими руками,восновном изза отсутвие денег на китайскую "фирму"
чтож нам понадобится
-150р
-дрель,сверла,руки
на 150р мы покупаем
1.кружка нержевейка "555" 0,6л с крышкой-50р
2.штуцер ф18 1/2 резьба внешняя-2шт 20р/шт
3.гайка 1/2 2шт-5р/шт
4.штуцер ф16(ф18 небыло) 1/2 резьба внутренняя 1шт-20р
5.болт мебельный м6 длинна 120мм+гайка+гровер-20р
6.шуба для посуды металическая 3шт-3р/шт
итого 149р..рубль подкидываем вверх и теряем-150р 😁
дома раскладываем вот такой набор(еше 1 шубка у жены на кухне лежит)
в крышке кружки отверстие было уже,я его подразсверлил,в дне посередине посверлил новое,проверил-все стягивается..сверлим в крышке 2 отверстия под штуцеры,аккуратно чтоб не промять и не ободрать крышку..я пока не просверлил-в дрель не лезет сверло,придется на работе на станке рассверливать..
внутрь укладываем шубки..продолжение следует 😎
шланги в связи с нищебродством обычные,потом перейду на нормальный силикон
« Последнее редактирование: 14 Марта 2013, 19:32:54 от z16a »
бортовик ""
« Ответ #85 : 18 Февраля 2013, 18:14:13 »
где-то я уже это видел... 🤔
Оффлайн z16a
« Ответ #86 : 18 Февраля 2013, 19:47:11 »
да какбы на авторство не притендую..вот тут ссылки кидал как сделать
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=57331.40
тут в магазине был,увидел кружку "в тему",купил,а к ней и все фитинги..выходит вполне бюджетно,при желании можно и уровень сделать,возможно сделаю..
бортовик ""
« Ответ #87 : 20 Февраля 2013, 01:39:22 »
 🤦‍♂️  издеваются люди...
там все замерзнет в ваши -35.. 👋 вместе с уровнем...
Оффлайн z16a
« Ответ #88 : 20 Февраля 2013, 13:28:33 »
ну у нас и -42 бывает 😁
да и как замерзнет так и отогреется-картерные газы теплые же 😁кстати девайсина уже полностью готова,надо лиш поставить и как всегда времени нет 😱
бортовик ""
« Ответ #89 : 20 Февраля 2013, 22:16:43 »
ну-ну...
смотрите на сальники и масляный щуп 👋
вот у нас на 50куб. скутерах, при -5 гр. замерзает глушитель(почему-то он железный 🤦‍♂️ ), и плюется из глушителя https://www.moto.com.ua/gallery.php?id=1276053&cat=forum&page=1 три фото, нажимать на "1,2,3"
желтой х...
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2013, 22:22:01 от sanekyoo »
Оффлайн z16a
« Ответ #90 : 21 Февраля 2013, 14:36:21 »
ну-ну...
желтой х...
подогрев тосола на 220в+автоодеяло+не поленится повернуть крышку маслозаливную перед заведением-залог целых сальников..
по щупу у меня вылезла серьезная неприятность-снимал термостат,пришлось до выходных поставить старый,щуп очень мешался прикручивать средний патрубок,Я его снял и положил к печке и что вы думаете я седня обнаружил при проверке масла?то что я олень полярный забыл поставить щуп 🤦‍♂️ итог минус литр масла и запачканное автоодеяло 😡 к томуже обнаружил 3 здоровых скола на правом крыле-обкидало на днях на подьеме от впереди идущей волги..дорожники собаки камнями с рубль дорогу посыпали...вобщем настроение просто ужасное..пойду напьюсь 🍻
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2013, 14:38:21 от z16a »
бортовик ""
Оффлайн Itat
« Ответ #91 : 22 Февраля 2013, 19:01:39 »
Не ты один щуп забываешь!!1 😏
Оффлайн z16a
« Ответ #92 : 23 Февраля 2013, 06:40:44 »
Завтро если магаз будет работать прикуплю термоусадку желтую,петлю щупа сперва обматаю изолентой(чтоб потолще была) а потом термоусадку натяну,чтоб его как на ино было видно-за 5 метров..
кстати никто не озадачивался уровнем на коробку хоть какимто?а то сальник подсывает,а раз в 2 недели пробку откручивать не в кайф..
кстати затеял небольшое ТО на выходные
1.раскоксовка двига "ЛАВР-ом",через свечное заглядывал-там пипец отлажений..
2.замена масла.друг привез Shell Helix PLUS HX7 полусинь,слито с бочки в 1м хорошем автосервисе,такчто недумаю что подделка..по фильтру пока не определился
фотка так,для полноты картины
3.замена термостата(сделано)
4.установка маслопомойки(сделано)
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2013, 06:57:53 от z16a »
бортовик ""
Оффлайн Itat
« Ответ #93 : 23 Февраля 2013, 07:00:14 »
Лучше сальник поменяй! 😀
на старых 412-х (если не ошибаюсь) был лючок в полу. Его вскрываешь и достаёшь щуп.
А ещё можно поставить датчик уровня масла в КПП и вывести лампочку на панель приборов 😁 😲
Оффлайн z16a
« Ответ #94 : 23 Февраля 2013, 07:14:40 »
я вот курю в эту сторону какраз,ниразу не разбирал КПП,такчто незнаю скока места за пробкой
Кстати на выходных прикуплю ГБЦ от 3317 и маховик-под запил 😁
фото свежекупленых пациентов
пациент №1-хочет облегчится.мы подскажим ему как 😁
пациент №2-хочет стать правильной головой с пилеными каналами,облегченными тарелками с Д16Т и бронзовыми/чугунными направляющими от альфы и маслосьемными колпачками.снят с 3317,исправно работал пока двигатель не стукнул
я его уже помыл частично,находится он в приличном состоянии-
-вал без раковин,
-голова без трещин,
-клапана не встречались с поршнями(но отложений в КС пипец-милиметра 2,)
но обладает 1й особеностью-крышка прикручивается болтами под шестигранник-предыдущий владелец выкрутил родные шпильки..
ума не приложу как разбирать его и ничего не попутать 😲i:
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2013, 20:30:40 от z16a »
бортовик ""
Оффлайн Itat
« Ответ #95 : 24 Февраля 2013, 15:52:25 »
Место за пробкой уровня масла в КПП можно пальцем пощупать. 😁
Интересным было бы решение завернуть вместо этой пробки датчик уровня масла. 🤦‍♂️
Оффлайн z16a
« Ответ #96 : 24 Февраля 2013, 16:55:18 »
я вот думаю знаеш что сделать-взять просверлить пробку,вставить туда шланчик прозрачный заглушеный-грубо говоря апендикс,который будет на уровне заливной пробки-есть масло в ней-живем спокойно,нету-бежим доливать..но лучше соединить впускную и выпускную пробку как предлогал-будет полноценный уровень..
бортовик ""
« Ответ #97 : 24 Февраля 2013, 18:44:18 »
...-взять просверлить пробку,вставить туда шланчик прозрачный заглушеный-грубо говоря апендикс,который будет на уровне заливной пробки-есть масло в ней-живем спокойно,нету-бежим доливать....
заглушенный не будет работать - воздушная пробка.
Оффлайн z16a
« Ответ #98 : 24 Февраля 2013, 19:56:22 »
уже подумал об этом 👮‍♂️
кароче или соединить 2 пробки фитингом с трубкой или ставить электромеханический датчик..посмотрю на работе что есть от ЗИЛ/ГАЗ/МАЗ/УРАЛ,чето какаято сигналка на масло была в них..
бортовик ""
Оффлайн Itat
« Ответ #99 : 25 Февраля 2013, 15:08:54 »
Советую почитать сию книжицу https://booklesson.ru/booksmagazines/technics/76439-avtomobilnye-datchiki-rele-i-pereklyuchateli-2004-pdf-djvu.html. Туточки есть про датчики уровня.
