Автор Тема: Святой сибирский  (Прочитано 21614 раз)
Re: Святой сибирский
« Ответ #40 : 17 Ноября 2012, 21:22:41 »
+1 👍
я об этом ...
вот темы.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,51164.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,46081.msg920148.html#msg920148
или покрась или прогрунтуй
на эту думаю мож термоусадку натянуть..
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #41 : 17 Ноября 2012, 21:52:38 »
на контактном зажигании?можно парт-номерок?или сразу экзистовский
ну вообщето у меня бесконтактная. номер гляну. ставил не я -папа
Оффлайн z16a
« Ответ #42 : 17 Ноября 2012, 22:01:52 »
тогда не актуально-у меня КСЗ 😁
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
Оффлайн z16a
« Ответ #43 : 18 Ноября 2012, 08:08:28 »
ну чтож,мось пьет кровь дальше-сменил катушку а искры как небыло так и нет 🤦‍♂️
как проверить работоспособность блока экономайзера?остался тока он засранец..
при не исправном блоке экономайзера будет напряжение на катушке или нет?
кстати при прозвонке сегодня
вк+11
вк-б+11
безымяныый +3в-это че за хрень?
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2012, 08:13:03 от z16a »
бортовик ""
« Ответ #44 : 18 Ноября 2012, 13:59:21 »
от электромагнитного, клапана на карбе, идет провод, отседините этот провод.
и присоедините другой провод-временку на "+" катушки зажигания и на клему эл.-маг. клапана.
когда проворачиваете ключ зажигания, он-эл.-маг. клапан должен щелкать.
Оффлайн z16a
« Ответ #45 : 19 Ноября 2012, 14:02:24 »
проблемв решена,мось сново в бою 😂
снял и разобрал трамблер и что думаете я там увидел?
поставил новый кулачек,купил новый контакт на валу которого сидит кулачек,но увидев что он меньше старого ставить не стал,а акуратно алмазным надфилем приточил имеющийся.собрал.
...поставил новенький конденсатор..
ставлю на машину,завожусь на пол минуты и ..опять глохну без искры...снимаю трамблер,под алкогольные напитки перебираю его опять,но ставлю старый советский кондер и что вы думаете?завелся с пол пинка!  😍 😍аж на душе похарошело 🥁
седня ездил на работу-все ок,стал лучше грется и тянуть на средних и высоких оборотах,но на низких провал-надо зажигание пораньше накрутить...
сфотал наконец бойчишку с новым бампером и ПТФ
птф как и ожидалось не заработали,надо искать почему,но догадываюсь что дело в контактах-в них грязь ибо птф-ки не стояли и контакты просто болтались пустые..
лампа в кнопке включения ПТФ загорается,напруга соответсвенно вродиб идет 🤔
заодно на радостях прикупил вот такую химию на пробу,понравится-возьму еще штуки 4-по 99р/650мл 🤑
« Последнее редактирование: 14 Января 2013, 15:38:12 от z16a »
бортовик ""
Оффлайн z16a
« Ответ #46 : 24 Ноября 2012, 06:59:49 »
заехал на работе на яму,осмотрел дно,сделал пару фот..
итог-дно в отличном состоянии,еслиб не пороги.. 👍
ну и печалька-течет масло с паддона двигателя в районе колокола коробки-вместо прокладки герметик намазан,он пропускает 😏.почистил,обезжырил и обмазал почти весь поддон казанским герматиком-решение спорное и временное,как будет время поставлю нормальную прокладку,она в багажнике валяется.. 😁
и сопливит правый привод-не криминал,просто сопли,пятен и тем болие луж под машиной нет-прикуплю сальник и сделаю работу комплексно-к сожалению приходится выпрашивать на работе заезд на яму
кстати никто не в курсе как должен быть проложен выпускной тракт?у меня почемуто труба лежит на каробке-тут явно чето не так..
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2012, 07:11:18 от z16a »
бортовик ""
Оффлайн z16a
« Ответ #47 : 25 Ноября 2012, 18:01:49 »
офтоп..
мечты,мечты..хотя нет,идея 😄
так как до инжектора мне как до луны пока еще, то задумался какбы оживить свой узамчик,дать ему вздохнуть полной грудью..
задумался,крепко задумался о мотокарбах,вдохнавила вот эта страничка
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/ewpatyi/journal/288230376152870262/#post
и второе видео на вот этой-мотор просто поет 😄
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/ewpatyi/journal/288230376152972201/#post
впринцепи есть знакомый таскающий с владика разные ништяки и авто,есть возможность купить сей девайс за вменяемую сумму которую я соберу не сильно напрягаясь..останавливает
1.то что это чуть ли не единственная рабочая система на узаме..других примеров еще не видел
2.как карбы будут вести себя в мороз-придется городить чтото типо ресивера для забора горячего воздуха..
3.как быть с подачей бенза?впринцепи есть сображения-электронасос+обратка+клапан регулировочный(китайцы от 1,5 тр предлагают)-уйду от проблемы оттека бензина и завоздушивания насоса 🥴
4.как настраивать,где брать жиклеры?..
вобщем гложат сомнения
бортовик ""
« Ответ #48 : 25 Ноября 2012, 19:51:27 »
офтоп..
второй пункт самый серьезный, а насчет бензина есть темы(сам найдешь), ставят эбн. 👍
есть темы и у нас, есть люди, вернее 2-3 человека.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,39823.msg1200039.html#msg1200039
https://forum.azlk-team.ru/index.php?action=profile;u=17901
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2012, 19:53:04 от sanekyoo »
Оффлайн z16a
« Ответ #49 : 25 Ноября 2012, 20:21:05 »
cсылка у меня какраз на профиль Евпатия на драйве..
думаю самый сложный пункт для меня это четвертый,для забора горячего воздуха я могу сделать простейший ресивер с забором горячего воздуха от штатной жаровни из стевловолокна,благо есть какой-никакой опыт..
пугает настройка сего девайса и то что людей ездиющих на таких системах можно посчитать по пальцем 1й руки токаря-неудачника..еще и беспокоит как эта система будет везти себя в городе-нужны низы и среднии обороты,это можно решить дудками впринцепи
впринцепи сам я токарь,хоть и низко квалифицированный,но со своим станочным парком и могу изготовить жиклеры и дудки,надо потренироватся правда..
бортовик ""
« Ответ #50 : 25 Ноября 2012, 20:30:04 »
жиклеры продаются, вам главное знать какие карбы брать.
можно еще спросить
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,35209.150.html
но прежде чем начинать.
поставь или ктсз или бсз. машину не узнать.
я прям не нарадуюсь, не машина а огонь 😁
Оффлайн z16a
« Ответ #51 : 25 Ноября 2012, 20:39:49 »
можно еще спросить
на работе уже озадачил слесарей-соберут ктсз на базе зил,все будет новое-скоро зил встанет на капиталку..
просто достал карб-выставил все-мось прет аки чекнутый,но холостые под 1000-1200,перестроил потише-ехать перестал-вернул обратно-поехал..теперь сбилось,почистил-толку ноль..
пару раз уже перебирал,чистил внутри и снаружи-толку мало..
щас начал богатить по черному в прямом смысле-копоть дикая на свечах,переливает..
бортовик ""
Оффлайн z16a
« Ответ #52 : 29 Ноября 2012, 14:06:01 »
печалька :😀
а седня мы не завелись в -26 👀
причина тому
1.масло 10w40
2.сломавшаяся втулка тросика газа на педали-чуть ресче нажал и она хруснула 🤭хорошо не на дороге
но признаки жизни были-пробывал схватить,даж завелся секунд на 5 😍
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2012, 14:08:16 от z16a »
бортовик ""
Оффлайн Shark1977
« Ответ #53 : 29 Ноября 2012, 14:11:16 »
печалька :😀
причина тому
1.масло 10w40
Вот это да -26°С. У нас и то сегодня 20°С. Ждемс пока от Вас придет   😲
  • 1999г.в.; M 214100; дв.2106 полный сток
Оффлайн z16a
« Ответ #54 : 29 Ноября 2012, 14:46:07 »
на эту ночь обещали -30,потом потепление..
я вот до сих пор думаю какой идиот дадумался сделать втулку крепящую тросик к педали газа и к карбу пластиковыми? 👉
бортовик ""
Оффлайн z16a
« Ответ #55 : 02 Декабря 2012, 08:59:18 »
на улице потеплело до -15,сходил сменил трос
впринцепи все прошло почти гладко,если не считать то что кончик некак нехотел слазить с педали-пришлось ее снять и бокарезами варварски поразломать его..новый одел без великих заморочек(предварительно пролил его с нутри маслецем и заложил в наконечник на карбюратор смазки,отрегулировал положение троса,завелся и прогрелся-вроди все ок,едим дальше 😁
вот и виновница торжества
также озадачился легким тюнингом карба,ибо как надо он не хочет работать,да и не может-он 2140-20 вместо положенного 2140-70
сетап будет следующий
топливный жиклер 1й камеры-125
воздушный жиклер 1й камеры 170
топливный жиклер 2й камеры 157
воздушный жиклер 2й камеры 170
топливный жиклер переходной системы вторичной камеры 75
нос ускорительного насоса будет или "на 50" или от к151 на две камеры
+полировка и снятия обблоя со всего что попадется 😁
бортовик ""
Оффлайн z16a
« Ответ #56 : 07 Декабря 2012, 12:04:54 »
седня ночью в -27 завелись со 2го раза 👏 :teeth😕но простояв почти весь день масло всеж замерзло-стартер тяжко крутил..)
я рад,но надо брать подогрев,это уже не обсуждается,но вот думаю-а какой брать?
1.сервис/старт-м на 1,5 кВт-вроди уже проверенный вариант,греет за 30 минут у знакомых тазы до 40-50*,но нет помпы-после заведения тосол немного выстывает..по слухом год уже в китае собирают 😲
2.китайский котел с помпой на 2-2,5 кВт..в плюсах помпа(при прогревании до 60 уже в салоне будет печка работать-откроется большой контур :love2😀 и выше мощьность за теже деньги,по надежности отзывы вроди ничего-живут 3-4 года,потом текут-ссыхается резина..
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2012, 12:17:35 от z16a »
бортовик ""
Оффлайн z16a
« Ответ #57 : 09 Декабря 2012, 12:30:47 »
в итоге выбор был сделан в пользу косаглазого подогрева,а именно в пользу помпы 😁
купили фабричный китай(было дафига поддельного-в основном зеленого-то помпа задевала за стенки,то продувался,некоторыевообще по виду БУ-внутри накипь,потрепаные),этот продул-вроди не пропускает..включил-помпа маслает..единственный с коробкой,инструкцией и "русским" переводом..облоя почти нет на корпусе,штуцера с фаской..рядом бутылка 1л для маштаба
теперь ломаю голову как это чудо поставить,а именно откуда брать забор ОЖ 🤪
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2012, 12:33:11 от z16a »
бортовик ""
« Ответ #58 : 09 Декабря 2012, 12:33:15 »
тройники пластиковые. лучше купить железо.
Оффлайн z16a
« Ответ #59 : 09 Декабря 2012, 12:34:53 »
да это понятно,щас интереснее откуда на узаме можно взять забор ож,желательно слева 😲
бортовик ""
