Автор Тема: СЕРЫЙ!УЗАМ 2.0 248I заводской инжектор  (Прочитано 139918 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: СЕРЫЙ!УЗАМ 2.0 248I заводской инжектор
« Ответ #380 : 08 Марта 2014, 05:48:09 »
У меня долго стояли без металлических колец, не продуло.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #381 : 08 Марта 2014, 08:07:20 »
завтра буду ставить мотор в свой 41й.не терпится мотор запустить.412й москвич не скоро откопают.потом заберу может быть.мотор поставлю и отправлю на вытяжку передка и буду обкатывать.перекрытия стоят как надо.милимметра три есть ещё ход клапана в вмт.
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #382 : 08 Марта 2014, 08:08:41 »
продует так заменим ещё раз
« Ответ #383 : 08 Марта 2014, 18:41:32 »
а без металлических вставок-колечек не сгорит?,не продует?
не сгорит. проверено. у самого стоит одна самодельная.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #384 : 09 Марта 2014, 12:56:29 »
почти собрал
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #385 : 09 Марта 2014, 18:31:50 »
в итоге какой р/в?
какая звезда?
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #386 : 09 Марта 2014, 18:41:29 »
в итоге какой р/в?
какая звезда?
распредвал 58й а звезда своя.там не идёт разрезная.вылет на 5мм.крышка-то короткая.но спасла разсверловка.распредвал опаздывает не хило по перекрытию клопов.метка по краю начала стокбобышки вмт
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #387 : 09 Марта 2014, 20:42:42 »
посчитайте пожалуйста степень сжатия.кс-45 кубиков.ход поршня-80.диаметр-88.чёт у меня хрень вышла-около 6
« Ответ #388 : 09 Марта 2014, 20:53:24 »
10
а кс 45 точно?
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #389 : 09 Марта 2014, 21:20:03 »
10
а кс 45 точно?
точно.шприцом мерял 100 кубовым
« Ответ #390 : 09 Марта 2014, 21:27:54 »
вот калькулятор например https://www.kartuning.ru/calculation-the-degree-of-compression
как считает не знаю.
в сети их много
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #391 : 09 Марта 2014, 21:29:43 »
в сети их много
я считал и вышло около 6-и.не верю.прошу вас
« Ответ #392 : 09 Марта 2014, 21:39:09 »
ну у меня 10 получилось.
в поршне выборка есть ведь?
её как бы тоже надо учитывать... но +- пару десяток я думаю тебе не важно...
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #393 : 09 Марта 2014, 22:13:40 »
не важно.там кубик будет не более в выборке.спасибо Михаил
Оффлайн garri-g
« Ответ #394 : 10 Марта 2014, 00:18:39 »
У меня камера получилась 44куб. Ну а степень 10,1.
И как с такой степенью, не детонирует?
M-412 и 214145
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #395 : 10 Марта 2014, 08:15:21 »
Я ездил со степенью 10.7)
95 бенз+правильные писари и нет детонации
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #396 : 10 Марта 2014, 08:27:24 »
он падлюка 95ю солярку ест.стоит как соляра.бывает хрень зальёшь 95-ю и не едет как надо.давишь а пальцы звенят.те заправки в чёрном списке.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #397 : 10 Марта 2014, 10:20:08 »
загнал на установку
Оффлайн garri-g
« Ответ #398 : 10 Марта 2014, 11:26:32 »
Подожди у тебя же камера сгорания обработанная. ТОчно 45кубов? Может больше?
M-412 и 214145
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #399 : 10 Марта 2014, 14:49:03 »
я хз.плюс минус один куб
