Автор Тема: СЕРЫЙ!УЗАМ 2.0 248I заводской инжектор  (Прочитано 139919 раз)
Оффлайн garri-g
Re: СЕРЫЙ!УЗАМ 2.0 248I заводской инжектор
« Ответ #400 : 11 Марта 2014, 00:38:19 »
Странно у меня необработанная 44 вышла, а у тебя так знатно там выгрызено. Куба три четыре. Может ГБЦ кто то после всего еще и подрезал? 105 высота головки?
M-412 и 214145
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #401 : 11 Марта 2014, 08:00:06 »
да,она подрезана,там какой-то косяк был,срезали вроде 0,5мм
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #402 : 11 Марта 2014, 09:08:14 »
высота 105.снял полторы десятки.больше тупняка у бошки что маркировка 331
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #403 : 11 Марта 2014, 13:09:21 »
заезжал сёдня в сервис хозяин 412ого.через два дня откопает.буду брать.жалко.сдаст ведь.ему гараж нужен.дербаню на 41ом проводку и изучаю для установки в 412й.номера у него забрал
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #404 : 11 Марта 2014, 13:37:33 »
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #405 : 11 Марта 2014, 14:51:51 »
чёт кабина затряслась при виде электропроводки и установке в 412й.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #406 : 11 Марта 2014, 15:19:26 »
всё размотал искав белый провод на фишке а он перешёл в чёрный  😝
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #407 : 11 Марта 2014, 17:35:56 »
Я свапал,проблем никаких не возникло,на главной фишке нашли два плюса и все
самое главное чтобы ресак твой встал с лукасом там
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #408 : 11 Марта 2014, 17:45:41 »
по твоему лукас поставлю.я хотел знать.один по совкому на катушку-к модулю.второй на тах(разъём на 8проводов от января это).один зелёный от января идёт на белый который чёрный в чя.жёлтый под панель.просто я мотор собрал а после в другой кузов и потом разберись почему не заводится.там некоторые провода скрещены и надо все оплётки раздербанить.вон же белый перешёл в чёрный-впервые такое вижу и всё было в оплётке
Оффлайн garri-g
« Ответ #409 : 12 Марта 2014, 01:51:11 »
Такого быть не може. Никто ж не красит провода краской это цвет изоляции такой.
На самом деле он выгорел и стал таким от грязи.  Видел такое когда расковыривал почти новую но долго лежавшую проводку.
M-412 и 214145
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #410 : 18 Марта 2014, 09:29:47 »
Я старую проводку расплетал, там внутри все провода белые, а как из изоленты выглядывают цвет приобретают 😀
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #411 : 19 Марта 2014, 18:48:10 »
приобрёл сёдня 412й ИЖ ранний.решётка и очки хром.зеркала и форточки хром.бампера хром,колпаки.один минус.расстроился.дверь передняя пассажира замята и багажник вскрывался.резина вся треснула.все тапки спущены.диски на 14.цвет липа.пробег 70000 и нет ГТЦ.буксировать надо на жёсткой сцепке и тапки переобуть в мои,чтоб тащить
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #412 : 20 Марта 2014, 09:51:11 »
что за 14-е колёса на 412-м?
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #413 : 25 Марта 2014, 20:05:05 »
я хз.я переспросил его-сказал 14е.а так обычные штампы.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #414 : 26 Марта 2014, 08:26:59 »
ну обычные на 412-м всю жизнь были 13-е
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #415 : 26 Марта 2014, 17:40:58 »
сёдня запуск произвёл мотора.секунды 3 покрутил и секунд пять поработал и заглох.трос газа был натянут и он завёлся как на карбе с подгазовкой и потух.думал аккум за зиму сдох но бустер не помог.свечи выкрутил,колено ключом не крутится ни назад ни вперёд.чуток тока есть ход.ослабил цепь-не помогло.колено не шлифовал(вкладыши тока сменил).гильзы подбирал спец, под поршня(с зазором)грешу на маслонасос.но мне так не хочеться по новой его вскрывать.тока антифриз залил с мобилом.
Оффлайн garri-g
« Ответ #416 : 27 Марта 2014, 01:58:12 »
Какое то наваждение на эти моторы. У Биоса тоже проблемы после ремонта, у тебя... Может что то под маховик попало?
M-412 и 214145
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #417 : 27 Марта 2014, 08:44:44 »
смешно, что я собрал не один мотор.и некссии и 2112 16кл и наши тазоклассики.и думаю криво собрал свой.просто тупо 2недели мотор был собран и стоял на улице.я залез в долг дабы залить масло и антифриз но видимо поздно.хотя при сборке всё смазал
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #418 : 27 Марта 2014, 09:58:30 »
распредвал поймал клина.низ крутится.ща буду вытаскивать.бошку не хочу снимать
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #419 : 27 Марта 2014, 11:44:12 »
всё пздц польке и распреду.первая шейка разодрана а 2 и 3 блестят.на первой первая половина целая а вторая вся разодрана до маслоканала.я нифига не понимаю как так произошло.он работал 5 секунд всего.либо 248ю поставлю с 38валом на время ремонта либо продам нахрен
