Автор Тема: СЕРЫЙ!УЗАМ 2.0 248I заводской инжектор  (Прочитано 139921 раз)
Оффлайн Student2141
Re: СЕРЫЙ!УЗАМ 2.0 248I заводской инжектор
« Ответ #420 : 27 Марта 2014, 11:56:09 »
всё пздц польке и распреду.первая шейка разодрана а 2 и 3 блестят.на первой первая половина целая а вторая вся разодрана до маслоканала.я нифига не понимаю как так произошло.он работал 5 секунд всего.либо 248ю поставлю с 38валом на время ремонта либо продам нахрен
Я так же на шахиде вал с постелью убил. Тупо забыл смазать.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн garri-g
« Ответ #421 : 27 Марта 2014, 17:18:13 »
ты мог не правильно собрать оси!!! Задир шейки не конец света. Можно либо завтулить голову, либо на распредвал надеть на горячую стальные кольца и обточить. Можно напылить. Блин способов много.
M-412 и 214145
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #422 : 27 Марта 2014, 17:46:25 »
оси впуск и выпуск стрелкой к сцепе.там задир на миллиметр где-то в постели.у распреда поменьше.кроме того колено в одном месте клинит а при прокрутке ключом звук трения резины.либо гильзы задрало либо колену пздц.когда я его завёл то он дал где-то три тыщи на 3секунды.потом я его трудно крутил стартером.у нас эти бошки тока на Украине или в Казани делают.распред напылить-2000руб и ещё хз чё там с подачей масла.но я не верю что за 3секунды можно убить мотор без масла.у меня нет денег на повторную капиталку.всё.хватит с меня.польку убил
YAHOOреро с наших дорог
« Ответ #423 : 27 Марта 2014, 21:52:38 »
Не переживай.
Все восстановимо, только естественно денег стоит.
ИМХО, если сейчас вваливать денег возможности нет (а по большому счету, ИМХО, смысла нет), разобрать и продать по з/ч.
Маслонасос наверно сухой был.. не?
2000 руб за три шейки это всё относительно... у нас например одна шейка 85$...
Оффлайн roden
« Ответ #424 : 27 Марта 2014, 22:42:46 »
чтобы избежать этих последствий, просто после сборки двигателя надо прогнать масло через весе масленные каналы не заводя двигатель
  • 2141 1998 уфа
Оффлайн garri-g
« Ответ #425 : 28 Марта 2014, 00:53:09 »
Я не понимаю ты на родине моторов и никто не делает завтуливание? Может плохо искал.
Можно делаьт это в разных метах. Допустим вал отшлифовать в одном месте. А расточить голову в другом. Обычно можно точнуть ее в крупном центре по мех обработке двигателей, где есть горизонтально расточной станок.
M-412 и 214145
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #426 : 28 Марта 2014, 03:31:25 »
Да у ж печаль.  😲i:
Я втулил, вышло 6000 с фрезеровкой плоскости и мойкой.
Разбирать мотор по-новой.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #427 : 28 Марта 2014, 08:55:58 »
Да у ж печаль.  😲i:
Flam сказал в Казани делают.он то точно знает.6рублей плюс пересыл
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #428 : 28 Марта 2014, 09:10:26 »
вернее на Казанском проспекте в Набережных Челнах.ща звонил.ремонт всей оси 2000.плюс материал.и распредвал 2000.вроде как успокоило.недорого.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #429 : 28 Марта 2014, 09:18:56 »
колено здесь шлифануть можно.рубль.вкладыши копейки.если гильзы задрало ещё два рубля.короче на чирку ремонта.с другой стороны если постель сделают то бошка будет в идеале.у меня была там выработка
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #430 : 28 Марта 2014, 09:23:58 »
мой косяк в том что мотор 2недели стоял сухой.а то что мазал при сборке всё высохло и трос газа не отрегулировал.3000 на сухую- жесть
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #431 : 28 Марта 2014, 09:27:11 »
Не переживай.
маслонасос закачал к себе.наверх не успел.думаю продать но я переживаю очень.жалко мне отдавать его.либо раскидать и собирать денег.с деньгами голяк
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #432 : 28 Марта 2014, 09:36:16 »
Я думал мы уже договорились
не?
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #433 : 28 Марта 2014, 11:21:27 »
не?
Cега при всём уважении к тебе ну не могу я с ним расстаться.так прикинул пока ремонт.колено в порядке.гильзы заржавели.вэдэшкой отошло.колено норм крутится.к вечеру зафотаю постель коцанную.завтуливание всей оси в районе 3рублей и распред снимут под втулки.потом к Флэму направляйки заменим.хрен с ним с долгостроем.вчера успокоился,промониторил затраты и думаю надо завершить.я не испытал его даже.мне можно даже 78й вал туда ставить.клопы проверял на втык так запас  где-то 4мм.осталось причину маслоподачи проверить
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #434 : 28 Марта 2014, 11:43:52 »
удачи в ремонте
« Ответ #435 : 28 Марта 2014, 12:33:34 »
Валера доведи всё до конца,не опускай руки,нужны конечно вложения,ну что теперь поделаешь...удачи! 👍 😉
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #436 : 28 Марта 2014, 15:02:19 »
удачи в ремонте
благодарю
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #437 : 28 Марта 2014, 15:05:08 »
терпение бы больше.у меня вчера всё рухнуло.я не думал что полисферу можно оживить и распредвал
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #438 : 28 Марта 2014, 15:33:05 »
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #439 : 28 Марта 2014, 15:35:02 »
