Автор Тема: СЕРЫЙ!УЗАМ 2.0 248I заводской инжектор  (Прочитано 139922 раз)
Re: СЕРЫЙ!УЗАМ 2.0 248I заводской инжектор
« Ответ #440 : 28 Марта 2014, 15:36:01 »
а чего он у тебя совсем сухой??
« Ответ #441 : 28 Марта 2014, 15:36:53 »
он же писал до этого что распред не мазался совсем...
« Ответ #442 : 28 Марта 2014, 15:38:31 »
и чё? масло то должно быть. как он его собирал? на сухаря что ли??
и голова сухая и РВ.
это ж не правильно.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #443 : 28 Марта 2014, 15:42:57 »
смазывал при посадке.потом 2недели мотор стоял в боксе.потом 2недели на машине но на улице.конденсат и перепад температур.гильзы даже поржавели
YAHOOреро с наших дорог
« Ответ #444 : 28 Марта 2014, 15:45:27 »
это ж не правильно.
ну да так то,я когда собирал то масло заливал без крышки клапанной и проливал всё тщательно,т.к. неизвестно давление сразу поднимется или нет. Давление нагоняли насосом с помощью дрели,снимали лючок у насоса,отец там что то придумал подсоединил и всё,давление есть,после уже заводили,а на тазоклассике снимаешь трамлер ,так же дрелью с помощью валика самодельного,на конце приварен грибок и нагоняли давление
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #445 : 28 Марта 2014, 15:46:20 »
« Ответ #446 : 28 Марта 2014, 15:48:19 »
масло навоз.
стекать не должно было.
« Ответ #447 : 28 Марта 2014, 15:49:26 »
я в шоке.
ты что движок вообще без масла собираешь??
не мудрено что запорол.
« Ответ #448 : 28 Марта 2014, 15:56:18 »
Валера если бы цилиндры были смазаны по хорошему, то так не заржавело бы,а там как будто сухо совсем было... 🤔 движки годами лежат если все смазано хоть немного то не заржавеет ни как,если конечно свечи завернуты...
« Ответ #449 : 28 Марта 2014, 16:07:09 »
ну дык а я про чё! своими руками угробил движок. 😕
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #450 : 28 Марта 2014, 16:36:12 »
я в шоке.
разве кольца с поршнями на сухую посадишь?и колено провернёшь? чтоб проверить зажат или нет.и распредвал провернёшь со звездой вручную уже с коромыслами проверяя перекрытие и совпадение меток?
« Ответ #451 : 28 Марта 2014, 16:41:11 »
тогда почему не видно масла? ни единой капли.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #452 : 28 Марта 2014, 19:04:40 »
У него насос дрелью не провернешь, шестерни к коленвалу напрямую, как на 9-ке.
« Ответ #453 : 28 Марта 2014, 19:06:17 »
да не суть. у него движок собран на сухую. ни капли масла не видно. так что не принципиально уже про насос.
« Ответ #454 : 28 Марта 2014, 19:10:37 »
да уже после вспомнил...ну все равно выход есть ... и почему Валер сразу на 3 тыщ оборотов ? Тросик закусило или что?
Оффлайн shurick
« Ответ #455 : 28 Марта 2014, 19:13:22 »
Автор, прошу без обид.
Я давно за темкой слежу, все же интересно про такой двигатель почитать, и мой совет: продай его ценителю, пока еще можно все починить.
  • Москвич 2141, 1993 год "Зеленая липа" УЗАМ 248, lucas, rar-200, solex 21041 и все, что нужно для комфортной жизни
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #456 : 28 Марта 2014, 19:15:36 »
это как?  😲
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #457 : 28 Марта 2014, 19:16:39 »
Судя по фото на гильзах задиры  😲i:
Оффлайн chaika
« Ответ #458 : 28 Марта 2014, 19:21:08 »
Но можно было отключить мозг, подключить пусковое и гонять стартером пока с постелей РВ масло не потекет.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
« Ответ #459 : 28 Марта 2014, 19:21:51 »
это как?  😲
не знаю сразу говорю...
Короче у меня мозгу заклинило)))) щас для уверенности спросил,не на узаме он это делал 🤦‍♂️ 😁 на узаме просто через фильтр или клапан заливал говорит масло в насос,чтобы на сухую не крутился  👍
