Автор Тема: СЕРЫЙ!УЗАМ 2.0 248I заводской инжектор  (Прочитано 139931 раз)
Оффлайн mihei 2.0
Re: СЕРЫЙ!УЗАМ 2.0 248I заводской инжектор
« Ответ #560 : 09 Июля 2014, 09:07:42 »
Да реально мало. Порог срабатывания датчика 0,4-0,5
но масло давит с распреда на 0.5.видно через заливку
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #561 : 09 Июля 2014, 12:52:56 »
сейчас снял прокладку с насоса.соберу и посмотрим давку
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #562 : 09 Июля 2014, 13:58:06 »
нашёл причину.большая звезда 0.8мм а малая 0.78.большая зажимается крышкой без прокладки.большую сравнять с малой и ставить
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #563 : 09 Июля 2014, 21:33:59 »
до этого как все работало то вообще?
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн garri-g
« Ответ #564 : 10 Июля 2014, 01:27:53 »
Не думаю что 2сотых решают эту проблему. Что то где то не так. Может редукционник не держит как полагается?
M-412 и 214145
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #565 : 10 Июля 2014, 06:31:47 »
тс утверждает что у него нет редукционника)
Оффлайн garri-g
« Ответ #566 : 10 Июля 2014, 09:34:44 »
Как нет, Он же там сбоку стоит.
M-412 и 214145
Оффлайн chaika
« Ответ #567 : 10 Июля 2014, 11:06:47 »
Думаю что две сотки проблему не решат, ибо если ордна шестерня без прокладки зажимается а вторая нет, то при сборке с прокладкой будет на более толстой шестерне зазор равен толщине прокладки, а на второй будет равен толщине прокладки +0,02мм. Это, думаю, не критично будет, т.е абсолютно проблему не решит, но все ж может очень положительно повлиять на ситуацию.
Ну и конечно надо постараться прокладку вырезать минимально возможной толщины.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #568 : 10 Июля 2014, 11:39:46 »
с прокладкой и зазором 0.2 будет 0.4 где-то.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #569 : 10 Июля 2014, 11:45:07 »
с разбитой постелью распредвала и старыми вкладышами колена лампа никогда не горела и масло давило с переднего сальника колена.лил раньше полусинь.и шестерни насоса были с выработкой.сейчас распредвал идельно лежит.вкладыши новые.звёзды отшлифованы.редукционника нет.схожусь во мнении,давление создаётся за счёт фильтра и фильтр фуфло.
Оффлайн chaika
« Ответ #570 : 10 Июля 2014, 12:07:29 »
вот твоя картинка, ты фоткал и выкладывал, твой мотор, тут есть редукционник
Вот картинка с интернетов, ту его лучше видно
или все-таки у тебя его нет?
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #571 : 10 Июля 2014, 12:18:15 »
спасибо!сам нашёл.под фильтром не видно сверху.извините.я думал он как на обычном моторе
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #572 : 10 Июля 2014, 12:19:01 »
какие действия с ним проводить?
Оффлайн chaika
« Ответ #573 : 10 Июля 2014, 13:13:53 »
забить, в яндекс, настройку, регулировку и т.п. Когда мотор делал тоже его не видел? ))
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #574 : 10 Июля 2014, 13:47:22 »
внимания не обратил.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #575 : 10 Июля 2014, 14:20:26 »
вот такой он.ничё не регулируется.думаю под пружину проставку подложить.таблетка с нашего клапана просится.и редукционник не снять не сняв фильтра
Оффлайн chaika
« Ответ #576 : 10 Июля 2014, 15:14:55 »
гугли слова "облудить редукционній клапан узам", ну шото такое.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #577 : 10 Июля 2014, 16:35:28 »
у звёзд зазоров нет.под пружину клапана подложил шайбу 3мм.в итоге на холодную 1очко потеряно.на горячую меньше 0.5
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #578 : 10 Июля 2014, 16:50:50 »
чет по ходу мотор опять клина даст до того как обкатается(((
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #579 : 10 Июля 2014, 18:03:01 »
если клапан надо лудить,значит он перепускает?а если перепускает,то на хх давка должна быть всяко и лудить не к чему. если я пружину поджал,то видимо перестало перепускать и давление упало.принцип работы то в том,что клапан открывает на больших оборотах.сёдня как давка упала меньше 0.5 то при 3500-4000об давило 4.у меня на убитом моторе не было проблем с маслом.сменю я масло на 10-40 и верну редукционник в прежнее состояние
