Автор Тема: СЕРЫЙ!УЗАМ 2.0 248I заводской инжектор  (Прочитано 139935 раз)
Оффлайн mihei 2.0
Re: СЕРЫЙ!УЗАМ 2.0 248I заводской инжектор
« Ответ #580 : 10 Июля 2014, 18:04:53 »
чет по ходу мотор опять клина даст до того как обкатается(((
не даст.я же смотрю на монометр и периодично открываю заливную.мотор заводится отлично и нигде не зажат
YAHOOреро с наших дорог
« Ответ #581 : 10 Июля 2014, 20:54:33 »
если клапан надо лудить,значит он перепускает?а если перепускает,то на хх давка должна быть всяко и лудить не к чему. если я пружину поджал,то видимо перестало перепускать и давление упало.принцип работы то в том,что клапан открывает на больших оборотах.сёдня как давка упала меньше 0.5 то при 3500-4000об давило 4.у меня на убитом моторе не было проблем с маслом.сменю я масло на 10-40 и верну редукционник в прежнее состояние
категорически неправильно.
полное непонимание работы клапана.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #582 : 10 Июля 2014, 21:23:12 »
раз такой умный-объясни деревянному.а то все умные аж послать не кого.одни гуглы в помощь.я не знал про этот мотор и про редукционник тем боле,он под фильтром.думал система совершенная,раз так хвалённая давкой-что и клапана нет там.и в гугле мало инфы про этот мотор
Оффлайн shurick
« Ответ #583 : 10 Июля 2014, 23:06:29 »
А масло то какое залито? может быть и не в насосах с клапанами дело? У меня было  паленка попалась походу, лампа моргала на холостых, манометром правда не мерил. Сменил масло и все стало хорошо.
  • Москвич 2141, 1993 год "Зеленая липа" УЗАМ 248, lucas, rar-200, solex 21041 и все, что нужно для комфортной жизни
« Ответ #584 : 10 Июля 2014, 23:11:55 »
у друга на 41 тоже как то не могли давление найти после ремонта...масло зик 10 на 40 было...в итоге замена фильтра решила проблему,два абсолютно одинаковые внешне,куплены в разных магазинах были
« Ответ #585 : 10 Июля 2014, 23:45:00 »
кстати, упустил, что это короткий авл...
недавно один товарищ тоже разбирал исправный мотор и после сборки село давление:
цитата:
"Вообщем поставил шкив, всё заводится и валит, но куда то пропало давление масла. Такое впечатление, что насос не может прокачать масло.
Выдаёт где то 0.2-0.3. Вопрос где там редукционник? И возможно ли завоздушивание насоса? "
https://forum.moskvich-tuning.ru/index.php?showtopic=32887&view=findpost&p=697823
причина оказалась такая
https://forum.moskvich-tuning.ru/index.php?showtopic=1044&st=1000&p=699319&#entry699319
- неудачно цепью пробил.
Цитата:
"Я нашёл проблему, когда натягивал цепь её закусило и она вырвала кусок стенки масляного канала. Пипец чесно слово это самый идиотский мотор. "
P,S, надо же у АВЛ такой же ущербный клапан как и классической УФЫ 🤦‍♂️
думал будет подобно или развитие клапана 331 крышки...
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #586 : 11 Июля 2014, 08:41:19 »
это совсем не зависит от мотора,принцип редукционного клапана везде одинаков
его работа лишь косвенно зависит от оборотов,напрямую зависит от увеличения давления
там элементарная конусная "пара" подпёртая пружиной
при достижении заданного давления пружина сжимается,и сбрасывает давление
ты знаешь принцип работы термостата? тут схема аналогичная,при достижении определённого порога этот элемент должен сдерживать рост и падение заданной ему величины
иными словами говоря
при х.х насос вращается с малой скоростью,но расчитан на то чтобы дать минимально необходимое давление для работы мотора,в этот момент клапан закрыт,при росте оборотов мотора и соответственно маслонасоса давление повышается,если его не ограничивать то оно будет повышаться вместе с оборотами до того момента пока где-нить не рванёт,или пока не отпустишь газ
есть еще непонятные моменты?
« Последнее редактирование: 11 Июля 2014, 08:45:34 от Сега »
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #587 : 11 Июля 2014, 08:47:36 »
увидя на манометре 0,5 давление я бы долго на это смотреть не смог
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #588 : 11 Июля 2014, 10:29:41 »
спасибо.всё так ясно
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #589 : 11 Июля 2014, 10:30:42 »
я тоже не мог.на убитом моторе не было такого.потому и пишу вам.а то гуглы муглы в помощь.форум то для чего?по поиску много помоек
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #590 : 11 Июля 2014, 10:35:20 »
 🤪 победил давление.давит 1.2.стрелка между красным и зелёным.клапан вернул в прежнее состояние.синьку в топку.фильтр в топку.взял масло ХАДО 10-40 и фильтр Салют  😎
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #591 : 11 Июля 2014, 10:39:45 »
до этого какой фильтр был? есть что-то еще хуже салюта?  😲
масло какое было?
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #592 : 11 Июля 2014, 10:48:25 »
масло какое было?
Мобил синтетика.филтьтр напарник забраковал.он лет 10 отработал в сервисах.там не фирмы не города.тупо маркировка тазов
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #593 : 11 Июля 2014, 10:50:53 »
чудеса в решете  😝
как ты догадался такой фильтр то купить? его бесплатно подарили чтоли?
масло тоже в подвале покупал?
скупой платит многораз  😝
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #594 : 11 Июля 2014, 10:52:07 »
Сега!сколько заменяет час работы по обкатке на хх по км?и сколько на нём обкатывать км.колено не шлифовано.гильзы с зазором.Булатович подбирал под каждый поршень
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #595 : 11 Июля 2014, 10:53:57 »
чудеса в решете  😝
фильтры не рассматриваю никогда.а масло шляпа в канистре палёная.взял проверенное ХАДО
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #596 : 11 Июля 2014, 10:56:46 »
зато звёзды насоса шлифанул в ноль.зазор только в прокладке.я их раьше шлифовал из-за разности.колено гуляло
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #597 : 11 Июля 2014, 10:57:35 »
ты прав
Оффлайн chaika
« Ответ #598 : 11 Июля 2014, 11:13:24 »
если б гуглы не помогли мне, ты бникогда не узнал что в твоем моторе есть редукционный клапан, и где он там.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #599 : 11 Июля 2014, 11:16:53 »
я бы обкатывал не меньше 1500км
если есть желание обкатывать на холостом то сделай так
1 час на х.х и один час на оборотах 1300-1500
при этом с открытым капотом,включенной на максимум печкой и с включенным вентилятором на радиаторе,и под постоянным присмотром,при этом лучше не глушить в это время,пусть себе обкатывается
при желании можно увеличить время
