Автор Тема: СЕРЫЙ!УЗАМ 2.0 248I заводской инжектор  (Прочитано 139934 раз)
Оффлайн mihei 2.0
Re: СЕРЫЙ!УЗАМ 2.0 248I заводской инжектор
« Ответ #600 : 11 Июля 2014, 11:20:59 »
если б гуглы не помогли мне, ты бникогда не узнал что в твоем моторе есть редукционный клапан, и где он там.
спасибо!
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #601 : 11 Июля 2014, 11:24:07 »
я бы обкатывал не меньше 1500км
если есть желание обкатывать на холостом то сделай так
1 час на х.х и один час на оборотах 1300-1500
при этом с открытым капотом,включенной на максимум печкой и с включенным вентилятором на радиаторе,и под постоянным присмотром,при этом лучше не глушить в это время,пусть себе обкатывается
при желании можно увеличить время
он возле сервиса стоит.потому обкатка на хх пока.страховки нет.не греется.антифриз хороший.час чему равен примерно?
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #602 : 11 Июля 2014, 11:25:30 »
во как.на 800об
« Последнее редактирование: 11 Июля 2014, 11:30:48 от mihei 2.0 »
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #603 : 11 Июля 2014, 12:06:20 »
ничему почти)
нагрузка нужна полюбому
чтоб обкатать на х.х и потом сразу жарить на нём эт надо собрать идеальнейшим образом и быть уверенным во всём
у меня когда прав не было пришлось так-же делать,собрал,на х.х 40 литров сжег и после этого по гаражам повваливал,ездит до сих пор,не дриснуло) уже 3 года)
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #604 : 11 Июля 2014, 12:25:11 »
ничему почти)
у меня 25литров.охота очень ввалить уже да и к Флэму надо ехать откатать.
« Ответ #605 : 11 Июля 2014, 20:43:52 »
во как.на 800об
ну вот совсем другое дело.
а то понимаишь... 😁
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #606 : 12 Июля 2014, 09:18:06 »
Как-то не много для нового мотора с супер-насосом.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #607 : 12 Июля 2014, 20:07:01 »
да ну на!в 3500 давит 4.как мало?открывая крышку забрызгивает сразу
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #608 : 12 Июля 2014, 20:08:10 »
такой же насос как у зубил.почти.ничё суперского
Оффлайн garri-g
« Ответ #609 : 12 Июля 2014, 23:47:34 »
Как у зубил. Но извините диаметр в полтора раза больше! А значит и обьем прокачки тоже.
Кстати сегодня долго крутил свой перед тем как первый раз завести. Не закачивает и все тут. Зато после того как продули сжатым воздухом в поддон масло сразу же поперло и в фильтр и дальше!
M-412 и 214145
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #610 : 13 Июля 2014, 08:29:45 »
дак мотор то не новый)
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #611 : 13 Июля 2014, 16:57:21 »
и редукционник как на прежних УЗАМах.да и не буду с этим заморачиваться.давка нормальная.тем боле и не надо.сальник насоса выдавит.если при 3500об давит 4,то чё будет если 5000-6000 дать
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #612 : 13 Июля 2014, 17:33:41 »
и будет 4  👋
так ты и не разобрался как работает редукционник  😝
« Ответ #613 : 13 Июля 2014, 18:34:59 »
....если при 3500об давит 4,то чё будет если 5000-6000 дать
ровно столько же и будет. может даже меньше.
ибо
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #614 : 13 Июля 2014, 18:37:36 »
и будет 4  👋
просто боюсь.вдруг он не так работает
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #615 : 13 Июля 2014, 21:48:38 »
у него не может быть третьего положения,ибо там настолько всё элементарно
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #616 : 29 Июля 2014, 10:53:16 »
сбылась мечта идиота.нашёл газовое оборудование с распределённым впрыском Альфа-4.бэу правда.с Логана сняли.машину продают.новое 18стоит.мне октан большой нужен.и жрёт 95й.будет мотор ещё бодрей
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #617 : 29 Июля 2014, 11:14:58 »
ждём результатов со стенда
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #618 : 29 Июля 2014, 14:28:01 »
надо 10рублей ещё,чтоб всё это поехало.двойная прошивка плюс откатка онлайн
« Последнее редактирование: 29 Июля 2014, 14:29:57 от mihei 2.0 »
Оффлайн garri-g
« Ответ #619 : 02 Августа 2014, 01:33:38 »
Заметил давление масла на своём. На холостых не ниже 2.0 на оборотах 3.0.
M-412 и 214145
