Автор Тема: Помогите дергается не тянет  (Прочитано 15906 раз)
Re: Помогите дергается не тянет
« Ответ #100 : 26 Ноября 2012, 16:42:42 »
в любой мурзилке мо 2141 есть упоминание, на какое расстояние должен максимально и минимально выступать шток БН.  даже если не докачивает, то бенза должно не хватать при нагрузке на максимальных оборотах. Ради интереса можно конечно махнуть карб, но это крайний случай. белые свечи не есть гуд! Смесь бедная, от этого возможен перегрев мотора и прогорание клапанов и поршней, особенно на 4 котле!
Оффлайн Рома мчс
  • Мосик 2141.Год 1989.Двигатель 2106
« Ответ #101 : 27 Ноября 2012, 15:10:23 »
Сегодня ездил мерил компрессию вот результата начиная с первого 5....6....8.....8 правда незнаю точные ли эти показания так как я их в глаза не видел мастер сказал что возможно виной клапана отрегулировать надо а может ремонт головы.Мерили выкручивая все четыри свечи и крутил стартером секунды три.....спрашивал у другого мастера на что он ответил,что так компресию не замеряют.....надо вы кручивать по одной свече и заводить машину а потом мерить....Двигатель прошел 50000 тыс.км че то мне с трудом вериться что так быстро накрылись два цилиндра причем одновременно.Заведенная машина работает ровно ,клапана не звенят но вот тянет плохо((((Поеду завтра к нормальному мастеру которого посоветовали.....еще раз замерию
  • Москвич 214100 год выпуска 1998 двиг ваз 1.6 цвет зеленый.Бсз
Ни что не остановит человека с бурлящим животом и с жатыми ягодицами!!!
« Ответ #102 : 27 Ноября 2012, 15:39:49 »
а на педальку газа нажимали? обычно отключают зажигание, выкручивают свечи ВСЕ, педаль в пол и секунды 3-7 маслают стартером. еще одно обязательное условие, АКБ должен быть заряжен!
Таким образом и в мото сервисе Питерском измерял и на машине у знакомого моториста на югах.
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #103 : 27 Ноября 2012, 16:05:54 »
Педаль в пол не нажимал потому что незнал да и мастер-ломастер ничего несказал....Акб заряжен
« Ответ #104 : 27 Ноября 2012, 16:29:42 »
Значит в корне не верные значения компрессии получились, по новой надо замерять, с нажатым газом.))
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #105 : 27 Ноября 2012, 17:32:11 »
Спасибо теперь буду знать!Вот вопрос если компресия будет такая же,могут ли быть виной клапана тоесть их неправильный зазор/?Правда двиг работает нормально клапана не звенят....Машина масло не кушает
« Ответ #106 : 27 Ноября 2012, 21:20:13 »
найти виновника проще пареной репы! после первого замера компрессии, там где она просажена, в тот котёл льём полторы чайной ложки масла и повторяем замеры, если поднялась- менять кольца, если нет, смотреть клапана.
« Ответ #107 : 27 Ноября 2012, 23:23:55 »
и фильтр воздушный вытащить. при замере.
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #108 : 28 Ноября 2012, 16:23:54 »
Вообщем сегодня проверили компрессию,как положено!Показатели в каждом котле 12 с чем то!!!Как я был рад этим цифрам)))Клапана регулировать не стали так как сказали что не стоит трогать все в норме!Вообщем думаю что стоит поставить прокладку бензонасоса потоньше может не хватает топлива на оборотах?!<просто уже незнаю куда лезти(((
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #109 : 29 Ноября 2012, 11:31:51 »
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #110 : 29 Ноября 2012, 20:05:19 »
Один из способов проверки бензонасоса: закачиваем поплавковую камеру до "отсечки", снимаем шланг подачи топлива с карбюратора и направляем его в пластиковую бутылку, запускаем движок. Бензин должен литься в бутылку хорошими порциями, если память мне не сильно изменяет - на то, чтоб слить литр хватало одного такого запуска (по крайней мере бензин на трассе страждущим я сливал именно так, а не шлангом из бака). Если же течет вяло - ищем причину простатита в топливной магистрали и бензонасосе (у меня так хамил некачественный топливный фильтр, у тестя на 9-ке мусор в топливном баке, периодически магистраль продувать приходилось). У друга на 41-м похожим образом хамил толкатель бензонасоса (стояла непонятная самоделка), начинал выеживаться когда нагреется.
В-общем первым делом я б поменял толкатель, поставив новый с нужным вылетом, потом - бутылочный тест и дальше в зависимости от результата.
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #111 : 01 Декабря 2012, 13:40:23 »
Заменил шток.на бензонасосе ситуация не поменялась!Машина все.равно.не тянет.Поехал в Ярославль машина опять начала.дергаться и глотнуть выкоутил свечи а они черные стали.Что.делать больше незнаю
  • Карма: 43
« Ответ #112 : 01 Декабря 2012, 19:46:43 »
Если в бутылку бензин хорошо давит (именно давит, а не течет) - копай карбюратор, а именно:
за перелив отвечает игла на поплавке. она перекрывает подачу.
бывает и новая игла зависает. и еще вариант - забитая сетка на входе карбюратора. Да и вообще не мешало бы карбюратор еще раз почистить и отрегулировать, не должна машина глохнуть на подсосе. Сразу замечу, что факт побывания карбюратора у карбюраторщика не есть гарантией его 100%ной работоспособности. Иглу проверить в статике нереально, а на сетку часто просто внимания не обращают.
« Ответ #113 : 01 Декабря 2012, 23:00:04 »
может карб заменить и свечи поставить не НЖК? ... далее мысль обрывается, чудес не бывает....
« Ответ #114 : 01 Декабря 2012, 23:17:36 »
всем привет!Приехал домой проблема по дороге повторилась!Сначала вроде ехала нормально не дергалась,потом через 100 км опять началось,хотя тяги и приемистости все равно не было.Ездил к карбюраторщику толку ноль.Жмешь педаль а она не тянет.купил новый камутатор,жгут проводов ничего не помогает(((бензин тоже больше жрать стала(((
скорее всего нет искры.
и повторюсь.
свечи не должны быть белыми.
дело в том, что нужно подогнуть контакты на разъемах БСЗ и комута.
т.к. при тряске и вибрации, местами контакта нет(это бывает 1 секунда, а бывает и вовсе пропадает контакт) и свечи начинает засирать.
я допустим так же боролся, пол года. машина то работает, то стреляет во все дыры. а вылечилось перепайкой одного маааааленького проводочка(масы) в трамблере 🤦‍♂️ и машина стала часами 👍 . правда у меня было ксз, я так же на время собирал и разбирал солекс, мучал машину... аж до  😭
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #115 : 02 Декабря 2012, 13:38:11 »
Думаю купить поставить солекс,больше не знаю что делать.Подскажите какие нибудь нюансы есть при установке на мой двигатель?Свечи стоят не Нжк.Контакты наврятли могут мудрить так как ставил новый жгут ничего не изменилось ну если только что то в самом трамблере мозг парит к сожалению не могу его проверить
« Ответ #116 : 02 Декабря 2012, 14:45:12 »
Я бы начал с установки БСЗ.... а уж потом в карб лез....
на форуме есть в разделе подам готовые кит комплекты, это если самому лень либо нет времени заниматься.
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #117 : 02 Декабря 2012, 16:06:53 »
  У меня установлено новое бсз Города старый Оскол раньше проблем не было проехал на нем 4 месяца .
« Ответ #118 : 02 Декабря 2012, 16:35:58 »
словосочетание подогнул КОНТАКТЫ, меня с толку сбило)))))
печать как себя у БСЗ себя чувствует? может где образовалась холодная пайка? Если прогрев не поможет, тогда да, остаётся только карб.... вылет штока на насосе ( о котором ранее писали) в норме?
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #119 : 02 Декабря 2012, 17:41:44 »
Какая печать?Вылет штока в норме .Денег потратил уже кучу
