Автор Тема: Помогите дергается не тянет  (Прочитано 15902 раз)
Re: Помогите дергается не тянет
« Ответ #80 : 06 Ноября 2012, 12:54:11 »
 🤐 не многовато? Я конечно дааавно с карбами в авто ковырялся, на мотике 1,5-2,5 . если воздушный запорот ( был такой карб у меня в практике) то 4 оборота, не больше.  я бы прикрутил до 4 ради эксперимента.Нагар не удивительно, смесь богатая.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #81 : 06 Ноября 2012, 13:03:58 »
Я, конечно, не спец по ОЗОНам, но не путаете ли Вы винты качества с Количеством?
Винт количества оказывает не сильное влияние на состав смеси, в отличии от винта качества. А в конце предыдущей страницы речь идёт о винте количества.
Оффлайн Рома мчс
  • Мосик 2141.Год 1989.Двигатель 2106
« Ответ #82 : 06 Ноября 2012, 13:06:22 »
Попробую еще раз снять верх карба и проверить паплавок.Заменю иглу с седлом.
  • Москвич 214100 год выпуска 1998 двиг ваз 1.6 цвет зеленый.Бсз
Ни что не остановит человека с бурлящим животом и с жатыми ягодицами!!!
Оффлайн Mihalych
« Ответ #83 : 06 Ноября 2012, 15:43:07 »
А я раз в год-обычно осенью поздней звоню карбюраторщику, записываюсь, потом ТО карба и так до следующего года. И ни одной цифры в мозгу нет. (Пока сижу - черепаху чищу и прилегающие трубки). 😁 Нет вы не подумайте на "подковырку", просто раньше был моложе - ковырялся сам, иногда помогало, иногда нет ( в карбе). Но проще отдать деньги "профи", чем самому пол дня "ковыряться".
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2012, 15:49:27 от Mihalych »
  • Рено-Логан Prestige 1.6 8V Типа синий минерал 2011г
« Ответ #84 : 06 Ноября 2012, 22:52:09 »
это хорошо, что у вас есть профи знакомый 👋
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #85 : 06 Ноября 2012, 23:02:27 »
Сегодня наткнулся на тему в интернете!Там у парня теже симптомы что и у меня на москвиче.Как он пишет,что машину где только не ремонтировал,что только он не поменял по советам горе мастеров.Причина оказалась в проводке идущей к трамблеру вылетала клемка.Надо проверить может и у меня тоже самое!Больше похоже на пропуски в зажигании!
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #86 : 07 Ноября 2012, 08:13:46 »
а я тебе сразу сказал что это гребанная коса проводов тебе мозг выносит
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2012, 08:16:01 от Олег 4891 »
« Ответ #87 : 07 Ноября 2012, 08:49:34 »
многие уже указывали на конкретные места и возможные косяки, но тем не менее флуда уже на 5 страниц, а авто так и не поехало! Всё же надо было прислушаться к некоторым людям и найти грамотного специалиста и ВМЕСТЕ с ним ковырять авто.Там ремонтироватьто по сути нечего, если знаешь что и как должно быть по науке и на собственном опыте.Все мы с этого начинали, только не все это делали грамотно.
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #88 : 07 Ноября 2012, 22:31:05 »
Всем доброго времени суток!Сегодня все таки настроил машинку.Сейчас работает ровно,тянет хорошо...правда много не ездил!Черного нагара нет из выхлопной трубы.Какие работы провел для устранения неисправности сегодня....во-первых снял верхнюю крышку карбюратора ,проверил уровень в полавковой камере...уровень был точно такой какой должен быть по книге получается что выставил все правильно,игла держит....собрал обратно.Далее снял жгут проводов с комутатора на трамблер провода были все целы из клемок не выпали....снял камутатор и шкуркой зачистил место где он стоит.провода зачищать не стал так как они все новые....снял провода с катушки и поставил опять на место.Завел подрегулировал карбюратор и все окей!Тьфу тьфу тьфу не сглазить бы.Всем большое спасибо за то что откликнулись на мою беду!!!! 😍
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2012, 22:33:18 от Рома мчс »
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #89 : 18 Ноября 2012, 18:26:11 »
всем привет!Приехал домой проблема по дороге повторилась!Сначала вроде ехала нормально не дергалась,потом через 100 км опять началось,хотя тяги и приемистости все равно не было.Ездил к карбюраторщику толку ноль.Жмешь педаль а она не тянет.купил новый камутатор,жгут проводов ничего не помогает(((бензин тоже больше жрать стала(((
« Ответ #90 : 18 Ноября 2012, 19:57:38 »
ВУ не сосёт?
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #91 : 18 Ноября 2012, 20:38:23 »
ВУ -вы имеете ввиду вакумник?
« Ответ #92 : 18 Ноября 2012, 20:40:30 »
да, вакуумный усилитель тормозов.
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #93 : 18 Ноября 2012, 21:06:56 »
На счет ву работает или нет незнаю!Как его проверить?
« Ответ #94 : 18 Ноября 2012, 21:29:34 »
а ВУТ не пропускает воздух 👋
пережать шланг от впуск-коллектора до  ВУТ и проверить как будет работать на холостых .
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #95 : 25 Ноября 2012, 19:40:50 »
Всем привет!!!Вообщем замучался я со своей проблемой уже незнаю какому мастеру обращаться!Проверяли на подсос воздуха,все нормально шланги,хомуты новые.Ездил к карбюраторщику...еще раз продули и выставили уровень в поплавковой камере...поставил новые свечи...заменил вв..камутатор..крышку трамблера..бегунок...жгут проводов..Выкручивал свечи_свечи белые...получается смесь обеднена...заводиться хорошо правда глохнет на холодную на подсосе...только с третьего раза начинает держать обороты....когда нагреется работает на ура  обороты немного плавают,но они и раньше плавали не много!!!Теперь а главном начинаю набирать скорость,машинка в начале не много разгоняется но потом нажимеаешь на педаль газа и реакции почти никакой как будьто в пустую давишь.На обгон идти страшно прусь вечно зади фур.Вот вопрос такой может ли быть виной шток бензанасоса,так как карбюраторщик посоветовал попробывать поставить прокладку потоньше так как может плохое давление выдает бензанасос,но фильтр всегда целый!Когда он снял одну прокладку с бензанасоса то он начал переливать карбюратор?
« Ответ #96 : 25 Ноября 2012, 20:02:28 »
за перелив отвечает игла на поплавке. она перекрывает подачу.
а как насчет фильтра воздушного.??
свечи не должны быть белыми при переливе.
может жиклеры поиграться.
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #97 : 25 Ноября 2012, 20:34:25 »
фильтры все новые!жиклеры все почистили
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #98 : 25 Ноября 2012, 21:17:43 »
Шток может виной не докачки в карбюратор?
« Ответ #99 : 25 Ноября 2012, 21:20:46 »
в книге написано на сколько должен выступать шток.
промерий.
у меня не докачивает и все нормально.
не докачивает---в определенный момент не качает насос при ручной подкачке, если прокрутить коленвал, то можно споймать нормальное-рабочее положение.
