Автор Тема: Помогите дергается не тянет  (Прочитано 15903 раз)
Re: Помогите дергается не тянет
« Ответ #60 : 03 Ноября 2012, 20:01:50 »
извиняюсь я не знал)
эх...
ещё раз попытаюсь.
купи(скачай тут) книгу по ремонту и обслуживанию автомобиля...
хотя бы пролистай её.
для общего понятия устройства автомобиля.
почитай тут ОЗОН Fuck Fuel Economy
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2012, 20:03:28 от Михаил »
« Ответ #61 : 03 Ноября 2012, 20:39:08 »
на карбюраторе есть табличка, покрайней мере должна быть.  😁
там цифры, напиши все, и введи в поисковик--- гугел или яндекс.
может, что и найдешь с картинками 👍
Оффлайн Рома мчс
  • Мосик 2141.Год 1989.Двигатель 2106
« Ответ #62 : 03 Ноября 2012, 21:27:41 »
Привет привет!Мысль была о том чтобы размешать бензин и проехаться.Обязательно воспользуюсь советом спасибо)))) 😍
  • Москвич 214100 год выпуска 1998 двиг ваз 1.6 цвет зеленый.Бсз
Ни что не остановит человека с бурлящим животом и с жатыми ягодицами!!!
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #63 : 03 Ноября 2012, 21:33:26 »
Да табличка есть!Завтра пойду куплю ремкомплект.Также куплю промывку манол.Промою жаклеры продую насосом.Проверю уровень поплавка.Скачал литературу по карбу Озон!Надеюсь к числу 16 машинку настрою,а то домой ехать за 400 км.Как то не охото в дороге встать) 😍
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #64 : 04 Ноября 2012, 13:11:31 »
Всем привет!ЗАменил сегодня насос топливный(новый),жду когда превезут рем.комплект на карб,а также фильтра.Снял карбюратор с мосика ,снял его верхнюю часть.Грязи как видно на фото много и сверху на стенках камера что то напоминающее влагу,хотя может это бензин.Вот хочу сходить купить растворитель,чтобы его замочить в ведерке.Скажите вот если я его в растворитель закину ничего плохого не случиться?Кстати когда снял шланг сопуна с черепахой,из черепахи полилась вода!!!!Может эта вода попадала в карбюратор?!
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2012, 15:58:35 от Рома мчс »
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #65 : 04 Ноября 2012, 18:22:33 »
Что то никого нет
« Ответ #66 : 04 Ноября 2012, 18:48:57 »
уикенд  👍 🍻 🍺
все может быть, и вода и грязь.
но такого не должно быть в нормальном авто.
замочить можно в ацетоне.
но только его полностью разобрать и убрать все мембраны-прокладки. т.к. им будет кирдык.
можно все вычистить бензином и щеткой-зубной. и кисточкой.
все прокладки и мембраны под замену.
выставить поплавок.
проверить поплавок на герметичность, он не должен тонуть или пропускать воздух.
вытереть черепаху бензином.
почистить сапун. и заметить сеточку сапуна.
почистить шланг от сапуна в черепаху, или заменить его.
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #67 : 04 Ноября 2012, 19:00:34 »
Чистил растворителем,правда карбюратор полностью не замачивал!Вывернул жаклеры замочил в растворитель на 20 минут!Далее шприцом проливал каналы вывернутых жаклеров продувал насосом как следует так сказать)Промыл все кисточкой вместе за слонками!Правда нижнюю часть карбюратора разбирать не стал,как то страшно.Вообщем карб блестит сейчас.Только вот никак не могу дождаться привоза рем.комплекта.Если сегодня привезут то собиру,а завтра поставлю.Как я понял уровень поплавка должен быть 6м+0.25 и свободный ход 14мм Да?
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #68 : 05 Ноября 2012, 17:47:46 »
Всем привет!Сегодня установил карбюратор-выставил поплавок как оно должно по книге?.Заменил все фильтра!Машинка все равно работает как то волнами на холостых секунд 5 нормально потом как бы провал и опять нормально..На больших оборотах слышутся не большие провалы.Обороты плавают немного.Прокатился немного  вроде нормально тянет,не тупит!Может камутатор менять надо?Что то мне кажется по работе  двигателя что дело в высоковольтной части,такое ощущение что какой то цилиндр в определеное время перестает работать.Что посоветуете?
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2012, 17:50:47 от Рома мчс »
« Ответ #69 : 05 Ноября 2012, 17:54:08 »
пропуски зажигания. поэтому идет провал. смотреть систему зажигания.
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #70 : 05 Ноября 2012, 18:38:56 »
Провода ставил новые ,крышку трамблера тоже менял!Поменял бегунок.Что еще смотреть? Руки опускаются уже(((
« Ответ #71 : 05 Ноября 2012, 19:48:42 »
контакты прерывателя, конденсатор, уголёк, свечи... кстати если НЖК, то 90% трабл в них
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #72 : 05 Ноября 2012, 20:07:23 »
Карбюратор ставь 2141....10 от мотора 1.8, только жиклеры топливные поменяй местами и воздушные, трамблер от ВАЗ 21213  Нива (комплект катушка коммутатор трамблер и коса проводов адаптированные под москвич). И проблема исчезнет.  А также бензонасос пекар. машина ответит достойной динамикой и безотказной работой.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2012, 20:10:45 от 777advokat777 »
Адвокат
« Ответ #73 : 05 Ноября 2012, 20:10:03 »
а ВУТ не пропускает воздух 👋
пережать шланг от впуск-коллектора до  ВУТ и проверить как будет работать на холостых .
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #74 : 05 Ноября 2012, 20:11:12 »
по карбу тут по читай https://twokarburators.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=52&Itemid=72
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #75 : 05 Ноября 2012, 20:37:14 »
не получится.
он видимо в секте которые категорически отвергают чтение книг по ремонту. 😕
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #76 : 05 Ноября 2012, 23:22:57 »
Причем тут секта!Ранее было написано,что карбюратор ремонтировал по параметрам той же книги по ремонту москвича.Карбюратор очистил, продул заменил все прокладки и мембраны.Поплавок устанавливал,как должнен он и быть.Спасибо огромное книге и хорошим людям которые подсказывают,а не которые ссылаются на секты.Вобщем установил карб и никаких изменений особых не почувствовал.Машина работает секунд 5 работает должным образом ,а потом начинает как бы троить.Когда начинаю крутить тумблер машина начинает троить сильно,только в одном положении машина более менее хорошо работает.
« Ответ #77 : 06 Ноября 2012, 09:01:11 »
Роман, на форуме есть тема про ваш карб, там ВСЁ что с ним может случится описано, я вас туда пытался отправить, Михаил даже ссылку прямую написал, если бы вы пролистали по ней пару страниц, наверняка бы уже эта тема была бы закрыта))))
Какой тумблер вы крутите? Или это опечатка с тРАмблЁром? если опечатка его не надо тупо крутить, выставьте угол опережения зажигания, согласно умным книгам, крутят его не сильно и уже на нормально работающем авто, и после поворота на пол градуса проверяют изменения в тяги мотора под нагрузкой, а не по звуку ХХ без нагрузки. Вам еще рановато крутить его ( не по возрасту конечно))) вам карб надо отстроить как следует.смесь то насколько я понял осталась богатой. трос подсоса точно не приоткрывает заслонку в полностью утопленном состоянии? винт количества крутили, на сколько оборотов сейчас выкручен?
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #78 : 06 Ноября 2012, 09:32:33 »
Винт количества где-то 6 оборотов
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2012, 09:45:21 от Рома мчс »
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #79 : 06 Ноября 2012, 12:52:38 »
да кстати черный нагар из выхлопной трубы так  и остался
