Автор Тема: ОЗОН Fuck Fuel Economy  (Прочитано 306351 раз)
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
Re: ОЗОН Fuck Fuel Economy
« Ответ #200 : 22 Февраля 2009, 16:22:58 »
Цитата: "Krom"
Ага без привода не вариант....Эт еще можно глупый вопрос....У меня такой же карб старый на полочке лежит...у него привод от 1-й заслонки он же вроде механич так он подойдёт на вторую? 😳
Нет, не подойдет.
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #201 : 22 Февраля 2009, 16:50:58 »
Цитата: "Павел(А.П.А.)"
выкручиваешь винт заглушку и регулируешь)))), при пуске на полном подсосе должен слегка приоткрывать воздушную заслонку...)))
а по точнее 👋
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн Krom
« Ответ #202 : 22 Февраля 2009, 20:07:41 »
Barker ,  если ещё не продал 2140 то я бы взял.
...(извините что в теме устроил торг) :tongue:
АЗЛК 2141
« Ответ #203 : 22 Февраля 2009, 20:45:46 »
-=JESTER=- хочет забрать, если не заберет, то отпишу.
Оффлайн Krom
« Ответ #204 : 26 Марта 2009, 18:02:13 »
Долгожданная работа была проделана и все было в точности проделано как написано в шапке темы, за исключением переходного жиклёра он был оставлен 60 и ГТЖ 1-й камеры он был оставлен 112...Вот что могу сказать динамика заметно возрасла и перестали наблюдаться провалы особенно при нажатии педали в пол ....результатом я в целом доволен...НО есть одно но при настройке карба винт колличества был вкручен полностью при том обороты остались на уровне 1500 об/мин и дым из трубы стал что-то среднее между прогревом и работой на холостых...по цвету... 🍺
Barker не могли бы вы мне рассказать было ли у вас что-то подобное и где я мог накосячить... :-J
Да и чуть не забыл грешил на винт количества ...купил новый та же ерунда
АЗЛК 2141
« Ответ #205 : 26 Марта 2009, 19:57:42 »
1) Проверь полностью ли закрыта заслонка первой камеры.
2) Ищи подсос воздуха.
3) Переходной жиклер все же поменяй, от него тоже ХХ зависит.
На дым я не смотрел, да и делал собирал все это летом.
Честно говоря не понял, почему ГТЖ первой камеры оставил 112, в основном всегда работает первая камера, вторая как вспомогательная.
Оффлайн Krom
« Ответ #206 : 26 Марта 2009, 20:21:46 »
Переходной жиклёр от солекса подойдет?
Да поищу может где подсос поздуха...
Насчёт первой камеры 120 нигде не нашёл ...я думаю если взять ремкомплект на 53 солекс там и переходной на 50 и ГТЖ 115..
За ответ спасибо 🍺
АЗЛК 2141
« Ответ #207 : 26 Марта 2009, 22:27:05 »
За ответ спасибо 🍺
От Солекса не подойдет.
Ремкомплект можно купить, но чтобы не покупать в слепую, попроси продавца, чтобы показал что в него входит.
Жиклеры можно отдельно купить, ищи в магазинах ТехКом.
Оффлайн Krom
« Ответ #208 : 26 Марта 2009, 22:52:20 »
Спасбо буду искать...
АЗЛК 2141
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #209 : 27 Марта 2009, 09:19:09 »
А что искать-то?
Заходи в любой автомагазин и требуй ремкомплект карбюратора показать,
уточни что маленький, где одни жиклеры ГДС, т.е. их всего 4 штуки.
Такие комплекты выпускаются на разные модификации карбюратора.
На упаковке снизу в табличке указаны размеры жиклеров.
Комплект стоит рублей 40.
По отдельности жиклеры сложно найти, т.к. моржа меньше, а возни
продавцам столько же. Но имено так нашел на 2140-..-20 достаточно
уникальный ТЖ 2 камеры размерности 157. Стоил он 3 рубля.
3. M23...
« Ответ #210 : 27 Марта 2009, 09:31:49 »
Цитата: "richie"
А что искать-то?
ТЖ 157 совсем не уникальный. Сейчас ремкомплекты собирает черт знает кто, какой-то диверсионный отряд. Качество ужасное, я уже коллекцию из косячных собираю.
А вот по отдельности продаваемые жиклеры видимо из старых запасов, по этому и редкие.
Оффлайн kost@
« Ответ #211 : 29 Марта 2009, 01:27:14 »
2 Barker, прочитал всю тему, многое понятно, но есть вопросы относительно моей ситуации. Итак по-порядку: имею карб ОЗОН 2107-20
1к. ГТЖ-112, ГВЖ-150, дифф.-3,5
2к. ГТЖ-150, ГВЖ-150, дифф.-4,5
ХХ настроен, расход в районе 11, но волнует другое. При тапке в пол, секунд 5 ничего не происходит, потом начинается медленный набор скорости, ощущение что вторая камера вообще не открывается. Решил проверить это визуально - снял черепаху и вручную за тягу первой камеры резко даю газу, пневмо тяга второй камеры стоит на месте, заслонка 2к. также не открывается. Приводы 1к. и 2к. не разбирались, значит дело не в кинематике процесса. Что за трабла такая. Я понимаю, что надо установить мех. привод 2к., но почему не работает в стоке? 😝
214145, 98г.в.,
Ситроен Ксантия, 1997г.в.
Оффлайн Павел(А.П.А.)
« Ответ #212 : 29 Марта 2009, 12:17:04 »
если двигатель не работает, то это нормально; если двигатель работает но не развил 2500-3000 об/мин, это тоже нормально и даже если двигатель зазвил >3000 об/мин, но первая камера открыта не настолько, чтобы открывалась вторая это тоже нормально!!!!,  а вот если после 3000 об/мин при тапке в пол не открылась то это не нормально смотри пневмопривод 2й камеры(грибок такой)...
зы поставь пружинку есче одну на закрывание второй камеры(там кронштейн такой идет от привода первой на вторую, и пружинка между средней частью и блоком дросселей...)
зы2 очень редко пользуюсь второй камерой, но едет без провалов...
Оффлайн kost@
« Ответ #213 : 29 Марта 2009, 22:15:23 »
Т.е. ты хочешь сказать, что большую часть времени меня везет только первая камера? У меня действительно спокойный стиль езды, и больше 3000об. двиг не кручу. И что может быть с грибком,( диафрагма цела, пружина на месте )? И на кой еще одна пружина? Как такового провала у меня нет, напрягает этакая задумчивость при разгоне. Может зажигание, но вроде все настроено, как здесь подсказывают. Мож жиклерами поиграть?
214145, 98г.в.,
« Ответ #214 : 29 Марта 2009, 22:24:43 »
да я хочу сказать, что большую часть времени везет первая камера!!!. даже на пятой ехал 110 гработала 1 камера и до 5000 на 3 крутил на первой камере(правда там карб переливал). хочешь разгона как минимум поставь носик на 50. есче есть смутный баян с расположением эмульсионных трубок(4 мя  дырками к МД), ну и помыть надо его)))), на недельку в  зелье из 50% ацетона 50 %растворителя.
поставишь пружинку всегда будешь точно знать когда открываешь вторую камеру)))
Оффлайн Krom
« Ответ #215 : 31 Марта 2009, 14:15:41 »
Всё поменял и проверил...заслонка закрыта...втрорая чуть приоткрыта....а ерунда таж же 2000 об\мин
А где может присасывать воздух?
Прокладки вроде все прочно сидят..
АЗЛК 2141
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #216 : 31 Марта 2009, 14:57:34 »
1. Хм, а может элементарно забитые каналы?
2. Уровень какой в поплавковой камере? Запорный клапан держит?
3. Что творится с тягой включения подсоса?
4. Телескопическая штанга чистая, не заедает, не следов трения об
    трехплечевой рычаг?
3. M23...
Оффлайн Krom
« Ответ #217 : 31 Марта 2009, 16:16:10 »
трехплечевой рычаг?
1 Запорный клапан вроде работает...смотрел когда разбирал да и поплавковая система вроде тоже норм была...
2 Подсос норм работает тяга тоже...
Вот интересно может ли повышен уровень бензина в поплпвковой камере повлиять на обороты на холостом?
А что касается каналов..Я промывал их спец жидкостью..я думаю это должно было помочь....Ну если я не ошибаюсь забитые каналы должны понизить обороты за счёт повыш гидр сопротивления и соответствено понизить обороты а не повысить поправьте если ошибаюсь...
АЗЛК 2141
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #218 : 31 Марта 2009, 17:23:59 »
трехплечевой рычаг?
Например, если какая-то песчинка попала под жиклер, не дав ему
сесть до конца, то образуется паразитный жиклер между жиклером и
его корпусом.
Еще мысль:
Дросельная заслонка второй камеры при перегазовке открывается-
закрывается?
Barker, как отделить "мух от котлет"? Точнее понять где виновник находится на первой или второй камере. Можно как-то временно
закрыть вторую камеру?
3. M23...
« Ответ #219 : 31 Марта 2009, 21:28:56 »
Да хоть пробкой её заткни  😆
На некоторых озонах есть подстроечный винт системы холостого хода, возможно дело в нем - сильно выкручен. На некоторых карбах такого винта нет, система настроена на заводе и гнездо винта заглушено.
По звуку обороты соответствуют показаниям тахометра? Может тах взбесился.
Возвратная пружина на месте?
