Автор Тема: ОЗОН Fuck Fuel Economy  (Прочитано 306348 раз)
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: ОЗОН Fuck Fuel Economy
« Ответ #240 : 16 Мая 2009, 11:49:39 »
у нас в городе поштучно если только на разборках. но там  хлам один. а в магазинах даже не слышали, что жиклёры можно поштучно продавать
Оффлайн McAlexX
« Ответ #241 : 07 Июня 2009, 13:57:30 »
Взял семерошный ОЗОН, поставил механический привод заслонки 2й камеры.
на 1й камере поставил фид 4, на второй оставил 4,5 как и было.
на 1й камере ГТЖ 112 , ГВЖ 150 оставил
на 2й - ГТЖ 162 и ГВЖ 170
едет живее=))) есть правда провалы. но пока статистику не обнаружил (мало ездил)
но на холостых стрелка экономайзера посреди зеленой зоны.. это нормально🤯
  • АЗЛК 214100, 1,6, 1998; Audi Allroad 2,5 TDI, 2001
Оффлайн Павел(А.П.А.)
« Ответ #242 : 07 Июня 2009, 14:03:39 »
если стрелка сбита то нормально😀, а так в зеленой быть должна...
Оффлайн McAlexX
« Ответ #243 : 07 Июня 2009, 14:05:55 »
стрелка не сбита... на стандартном карбе на ХХ она помоему вначале  зеленой зоны, если я ниче не путаю...
Оффлайн HORROR
« Ответ #244 : 10 Июня 2009, 13:54:01 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста у меня двигатель 3313 УЗАМ 1,8 80 бензин с карбюратором 2140-70 какие жиклеры лучше ставить. И еще при активном разгоне после 4000 об\м просто падают обороты и машина начинает дергаться, заменил бензонасос на днях стало лучше но как машина прогреется все дергается может я не правильно установил его (количество прокладок)
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн HORROR
« Ответ #245 : 10 Июня 2009, 16:29:20 »
сейчас стоят жиклеры 1 камера 112/170 2 камера 150/170
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Ar
« Ответ #246 : 13 Июня 2009, 00:28:57 »
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=9227&start=80
там в срединке мой пост. Не знаю, как прямо на него ссылку сделать. 🤦‍♂️
2141 УЗАМ 1,8 (76)
Оффлайн HORROR
« Ответ #247 : 15 Июня 2009, 10:10:37 »
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?p=225401#225401 вот так
1 камера 130 150 соотношение 0,86 избыток топлива а значит расход больший
2 камера 162 150 соотношение 1,08 это вообще нехватка воздуха
на мой взляд надо воздушные жиклеры поставить на 170
и какой расход на 100км у тебя ?
ПС почему у меня ВЖХХ на 70 а переходной 2 камеры на 50 если меняю то глохнет на холостых. После вывинчивание забит бензином ВЖХХ
F3R ГУР Plaza...
« Ответ #248 : 15 Июня 2009, 11:39:36 »
я конечно не знаю, но вроде это топливные жиклеры хх и переходной системы...
на первой камере должен стоять 50 на второй 75...
качество открути на 1,5 оборота...
вроде наиболее оптимальным для озона писали 120 150 первая... вторая - по себе настраиваешь, в начане темы советовали ставить 150 170...
и еще учитывай что там дифузоры расточены - до 24,5.. а у тебя наверно этот дифузор 23...
Оффлайн Ar
« Ответ #249 : 15 Июня 2009, 18:54:22 »
Спасибо за науку. Попробуем.
По карбу:
Про расход в какой-то теме писал, повторюсь - 10-12 (как ездить) по городу, 7,1 трасса. ЭПХХ нет.
На второй до 7000, на третьей до 6500 крутится. Тахометр проверялся, не врет.
Жиклеры подбирались опытным путем.
2141 УЗАМ 1,8 (76)
Оффлайн HORROR
« Ответ #250 : 27 Июня 2009, 19:37:25 »
https://www.daaz.ru/product/regul/ozon.htm
Диффузор 1 смес.камера 22/28
Диффузор 2 смес.камера 25/32
Вот так вроде не чего я лично не растачивал хотя до меня врятли...
Думаю поставить 1 камера 120-130/170 2 камера 150/170
Двигатель 1,8 3313
130 вроде да неплохо но лиш бы не переливало 124 оптимально думаю выходит 0,71 соотношение
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн HORROR
« Ответ #251 : 27 Июня 2009, 20:37:52 »
Все завтра буду пробовать 124/170 150/170
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #252 : 29 Июня 2009, 13:12:11 »
Что-то крупновато, по момему.
Кстати, у тебя в подписи на УЗАМе стоят NGK B..6....
Как они? Не горячеваты ли? Сам юзаю BPR7E.
И еще про ОЗОН.
Клапан ХХ представляете себе? Им количество крутят, в виде гайки
на 17 со штуцером. Снимите шланг с электромагнитрого клапана ЭПХХ, или у кого шланг сразу на коллектор идет, то от коллектора, и
потяните на себя воздух или подуйте в шланг.
Продувается клапан ХХ? А он должен быть герметичен.
Идем в магазин за новым клапаном, стоит он 35 рублей.
После установки нового клапана ХХ стал регулироваться как в
книжке написано.
3. M23...
Оффлайн HORROR
« Ответ #253 : 29 Июня 2009, 16:59:49 »
И еще про ОЗОН.
книжке написано.
Клапан новый а проверить работу можно на холостых выдергиваем шланг и мотор глохнет ))
У меня 80 бензин свечи норм но им уже 1 год с лишним щас буду брать что нибудь другое
Поставил жиклеры но вот блин беда не знаю какого они сечения на вид так 130/170 160/170 +-2 ппй просто зверь двигатель стал но и расход наверно такой же будет ))) можно будет ставить на гонках а так буду ставить 112/150 150/170
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #254 : 29 Июня 2009, 18:23:00 »
есть ли смысл увеличивать ГТЖ 1 камеры с 115 до куда-нибудь ещё? при воздухе 150
Оффлайн HORROR
« Ответ #255 : 29 Июня 2009, 18:34:26 »
нет будет переизбыток топлива и смесь не будет воспламеняться и просто вылетать в трубу
Щитать так делишь 115/150 получается 0,76 это максимальная мощность при нехватке 5% воздуха
115/170 0,67 минимальный расход при избытке воздуха и динамика хуже
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #256 : 29 Июня 2009, 18:57:03 »
то есть 115 оптимально для 1 камеры  с ГВЖ 150? (жиклёр 115 от солекса) или есть смысл сунуть 120? воздух не увеличиваем, только топливные.
Оффлайн HORROR
« Ответ #257 : 29 Июня 2009, 21:44:52 »
Не думаю что это увеличит динамику разгона тогда и воздух увеличить надо до 155 а так просто больший расход помойму будет
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #258 : 03 Июля 2009, 18:06:26 »
выявил баг  - на подсосе на 115\150 переливает и машина едет чёрти как (сначала офигенский провал ,а потом резкий рывок). без подсоса обороты плохо держит (ниже 800 машину колбасит и она иногда глохнет)
воткнул 112 - баг пропал. карбёр настроен под авто.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #259 : 03 Июля 2009, 18:20:23 »
Помимо взаимосвязи размеров ТЖ и ВЖ, есть взаимосвязь их
с размерами диффузоров и распылителей.
3. M23...
